Avgasportsproblem
NatoN
Threshold of evolution
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Har fått ihop hojen nu och provkörde nyss. Efter att ha varmkört skulle jag testa om avgasporten fungerar som den ska, dvs att den öppnas vid 7500 rpm. Men inte fan händer det något då inte. Den orkar ju varva och så, men avgasporten öppnar som sagt inte. Frågan är nu: Hur ska jag felsöka avgasportssystemet? Det finns två stycken "elektroniska" delar i systemet. Själva motorn, och sen styrboxen. Var kan felet sitta? Någon som kan hjälpa? Har en AF1 Futura med Rotax 123 motor.
Messiah
My body, my temple
22 Jan 2004
Ljusdal
Aprilia SXV550
sitter det inte en elektronisk strypning på den då?
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Tror inte det, eller inte vad jag har hört. Jag höll handen vid motorn när jag varvade till 9000 på tvåan, men inget hände där. Jäla skit.
Henkka
Med fingrarna djupt i syltburken
18 Jan 2004
u
suzuki + ktm
en polare till mig hade samma fel.. då var det plastdrevet till wiren som var ner nött... (han hade ju förstås en tzr så det fanns ju gott om begagnade delar)
Vi som kör honda vet inte ens vad ordet "problem" betyder... :hihi
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Jo, tzr finns det ju hyffsat med delar till. Jag kanske får köpa ny avgasportsmotor eller styrenhet om jag inte kan hitta felet. Blir ett smaskigt kalas :banana
Henkka
18 Jan 2004
u
suzuki + ktm
risk för det....
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Körde idag igen och den funkar från och till. Är nog så att det bara är glapp någonstans. :banana
hbg_speedster
Galen sporthoj.com medlem
4 Jul 2003
helsingborg-ekeby
BMX
jag hade lite probs. med min, det var också efter nerplockning, men allt jag behöävde göra var att köra den riktigt varm så sot o skit försvann från den, för motorn orkade inte dra runt den först. men efter en runda på 2 mil så gick den lika lätt som innan, och ett annat tips, ladda batteriet, det kan inverka
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Okey! Ja, får hoppas att det blir bättre. Batteriet köptes i höstas, och har underhållsladdats under hela vintern :tummenupp
frew
20 Feb 2004
norrtälje
st1100 -00
vad jag vet om avgas ventiler så ska den gå fram och tillbaka på tomgång så att den inte sotar igen
jag vet inte om det är så på af1 men på min så ska man höra ett "juckande ljud" när tändningen är på men inte motorn då ventilen går fram och tillbaka
:va
Edholm
25 Mar 2003
Härnösand
Ktm 525
Ligger tre st sådana motorer i garaget :) Iofs inte mina, men dom är säkerligen till salu. Visst menar du dom som drar i vajern till porten?
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Jajemän, precis dom. Om det är den som är sönder dvs. Min funkar ju ibland, men det kan ju vara nåt litet elglapp bara. Men bra att du har :) Funkar dom då?
Edholm
25 Mar 2003
Härnösand
Ktm 525
Var ut och kikade lite på dom idag.. :) Det är inga motorer utan bara en elektromagnet. en av dom funkade inte men då var det bara "kolven" som kärvat fast. plockade isär och rengjorde och smörjde sen fungerade den utmärkt. kan ju vara nått liknande på din.. kolla att den går att röra på lätt. :)
NatoN
13 May 2003
Västerås
TL1000R
Japp! Jag ska ut och pyssla imorrn. Den har ju körts strypt i flera år, så solenoiden har ju inte andvänts. Det kan nog vara så att den kärvar lite, ja. Men denna jävla snö förhindrar ju att man kan testa skiten :mad:
V.Andersson skrev:
Hur funkar en avgasports strypning på en Gasgas? :confused: Tack
Antagligen som på alla andra, att den är stängd hela tiden. Rent tekniskt sett så vet jag inte.
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
