Bänkrummet på gång
Nån med förslag på nån typ av panel att fälla in i min luftlåda
Vill kunna montera lite kontroll lampor samt vridpot till fläkt
samt kanske lite uttag Panelen måste ha tät apparatlåda i botten då den kommer sitta i luftflödet
Storlek ungefär som ett A4 ark
Rittal har ju fina app. lådor t.ex. den här rostfria serien...
http://webshop.rittal.se/webshop/files/pdf/HB32_1179.pdf
Skulle nog klara de krav du har :hihi , finns ju givetvis i plast för en billigare peng.
Fibox har också fina kapslingar i plast.
Med schyssta förskruvningar så har du ju en klockren kapsling som med enkelhet kan bo i ditt fläktskåp.
Säg till om du vill ha hjälp med köp, kan beställa från grossist med din adress som lev. adress.
Ta det via PM isf.
/ Jonas
Meduciiin skåpet från Olsson Clas fick lösa problemet
Satans jobb å få bort dekalen med korset på bara:D
Men rostfritt hadde varit Najs:yoparty
Nåja , Budjetbygge:)
    58.7 KB · Visningar: 92
    69.4 KB · Visningar: 93
    70.9 KB · Visningar: 105
Blir det öppethus till sommaren med bänkning till invigningspris?
Kanske vore nått för att få tillbaka lite pengar på bygget!
Alla sätt är bra utom dom dåliga...
Om du ska omriktaren i det skåpet så tänk på att borra ordentligt med ventilation. Dom flesta tillverkare föreskriver att man har en extern fläkt om man ska montera i omriktaren i ett kapslat utrymme.
MVH S
MVH S
Jag har ju en extern fläkt på 4Kw:D
Bara att borra ett par hål in till lufttrumman
Invigningsparty blir det ju alla gånger:yoparty
HÅHÅ , Vilket slit
Är det nån fler som känner igen känslan av att vissa projekt är bara för stora
Hur mycket tid man än lägger så blir det liksom inte klart
Nåja nu börjar saker falla på plats
Rullen har fått nya lager och Självcentrerande fastsättnings element ( koniska) dom första jag fick var av nån märklig anledning inte självcentrerande
Mycke el har dragits , golv på vinden har laggts , Fläktar har monterats
spirorör samt ljuddämpare monterats ( satans elaka dom där rören vassa som faanmassor med skärsår samt en trasig näsa) :gnissla alla vet väl hur en sån där nyårsflärpa man blåser i fungerar. Så gör även sånna där patentband med hål i som man hänger upp grejor med
Jag rullade helt enkelt ut en bra bit band tappade taget och SMACK rakt på snoken ( blodet spruta)
Dörren har fått MDF beklädd utsida förmodligen blir det lika med insidan ( stummare bättre ljudisolering) Perfaröret väntar på rostfritt svep men har ändå fått isolering
Taket har fått undertaksskivor i en ram runt ytterkanten , Enorm skillnad på dämpningen inne i rummet
    185.5 KB · Visningar: 165
    154.3 KB · Visningar: 144
    169 KB · Visningar: 124
    139 KB · Visningar: 127
    125.2 KB · Visningar: 194
    122.3 KB · Visningar: 142
    126.9 KB · Visningar: 134
    132.7 KB · Visningar: 168
mera bild
    132.7 KB · Visningar: 125
    106.3 KB · Visningar: 224
    99.1 KB · Visningar: 251
    29 KB · Visningar: 141
    126.2 KB · Visningar: 135
    150.2 KB · Visningar: 121
    157.6 KB · Visningar: 126
    85.4 KB · Visningar: 149
ännumera
    31.8 KB · Visningar: 110
    77.1 KB · Visningar: 101
    171.8 KB · Visningar: 110
    129.5 KB · Visningar: 126
    119.3 KB · Visningar: 134
    113.7 KB · Visningar: 102
    118.5 KB · Visningar: 169
    124.5 KB · Visningar: 99
Lägger upp en av dom första bromsgraferna
Ej nerspänd hoj samt ingen riktig RPM signal ( fejkad rpm som finns i programmet som räknar på utväxlingen) Därav ej korrekt vrid
Hittade även Yamaha prostock / funnybike kaross på vinden om nån e sugen
    118.1 KB · Visningar: 170
    126.9 KB · Visningar: 158
    109.7 KB · Visningar: 266
    117.6 KB · Visningar: 170
Måste ju säga att du känns som en kille som skulle kunna bygge en rymdraket hemma i garaget!
Hatten av, återigen!
Fifan vilka resurser vissa har! Varför har inte jag ett varmgarage på 100 m2 :va Jag får nöja mig med 11 m2 varm och 19 m2 kall-garage.
Funkar rullen som den ska nu? Inga vibbs?
Godtagbara vibrationer
Men har även obalanserat bakdäck, det känns nog mer än rullens obalans
Tack tack
Jag vill även tacka alla snälla polare som hjälpt till med bygget
Eldragningar och frekvensstyrningar , ventilations delar och spjällmotorer
Plåtbockningar, Betonghåltagning , gjutning , Lyftanordningar och ställdon
Pulverlackering samt mycket mera
Fan vad fint det blir .:tummenupp
Snart är du på g och då kommer kunderna springandes !
Bänkrummet
Faan ser ju väldans bra ut och mycket genomtänkt.Törs du inte visa kort på dej själv när du hade handgemäng med hålbandet fegis hihi .Då kan man anlita dej på lite ventdragning som inte alltid är så kul pga utrymmesbrist man skulle vara som barbapappa ibland FORMBAR.Tänk bara på att ha något mjukt under fläkten"typ kalvsylta" den transporterar ljud rätt så bra om den ligger mot ett träd. Ja de dära spirorören lär man vara lite försiktig med när man hanterar så man inte blir röd om småsmussifingrarna,det blir ju ena fina kött tjyvar när man kapat dom.En fd arbetskamrat till mej skickade in en spets från ett 400 spiro rakt genom fingret uhh...:död som tur var på sidan om benet.Ryckte lös skiten på med plåster och fortsatte att jobba...keep up the good woork.Wachen:)
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
