"Bandage" till grenrör....
Helmetrock
Cylindergrinder
8 Dec 2006
Uppsala/Orust
Because real men don't eat sushi, BMW Rockster, hos doktorn och vilar sig....
För den som har byggt en basreflexlåda, alltså en "portad" baslåda, så funkar det likadant med avstämning på en sån låda!!
Jag har en (ur)gammal bok om motorkonstruktion, i den står det om formler för hur man räknar ut längd/diameter för avgasrör... Och samma sak gäller även för insug, det är därför moderna sporthojar har variabel längd på insugen!
Bland annat ingick halva volymen per cyl som var öppen samtidigt, och lite andra parametrar, iallafall tror jag det var något sånt...
Här är en tråd till med lite länkar och grejer!
Agile
Äddsjail
12 Jan 2006
Sthlm
Dieselkombi AKA Doris
Hm, det där låter motsägelsefullt på nå't sätt. Bandagen dök upp först på v8-headers och idén är att hålla kvar värmen i avgassystemet för att hjälpa till att hålla gashastigheten så hög som möjligt i avgassystemet och med det bättre evakuering ur...
Sakokunnig osm ingen annan med med visst allmänt termo-kunnande..
- Varm luft = större än kall
- Mängden X genom avgassystem mäts i massa / tidsenhet och inte i antal pulser för att avgöra effektvinst
- Kall luft = mer luft per cm2 och tidsenhet
- Kall luft = snabbare utflöde
Hur fel kan jag ha med min äkta bonnmatte?
Ekerholm
Guest
tjena jörgen har bara en fråga du verkar ju kunna mycket om sånt här med avgassytem... jag har en gsxr 750 med insprutsmotor... jag hade tänkt att korta mitt avgassytem precis där alla rör går ihop.. och sen ska jag korta av min ljuddämpare med och sen linda in grenröret med bandage.. kommer min maskin gå dåligt då eller? jag är inte så haj på sånt här...:confused: tacksam för svar..
ausson
Riktiga män dricker koncentrerad saft.
25 Jul 2007
Lysekil
Husa 02 650/Husa 04 650 motarder
Och frågan hur man lindar bra då,och även hur man får fäst det i ändarna?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Jag missade din fråga. Men såg den nu.
DEt blir samma svar som till R2 ovan.
" ett isolerat system blir längre. Dvs du har ingen anledning att linda systemet pga din avkapning.
Kapningen kommer bla att höja avgassystemets optimala varvtalsområde."
Ett vanligt sätt att fästa bandaget i ändarna är att använda en typ av rostfria slangklämmor. Dessa slangklämmor är mycket smäckrare än vanliga slangklämmor och ser därför inte så yxiga ut.
En del använder RF najtråd, det går det med men fodrar lite erfarenhet. Har man inte najat förr så är risken att bandaget fladdrar upp.
Bandaget är även impregnerat med en sorts lim vilket frigörs när rören blir heta första gången efter lindningen. Det är limmet/bindmedlet som ger den typiska röken från nytt bandage.
/J
ausson
25 Jul 2007
Lysekil
/J
Har även hört att man skall blöta ner bandaget innan också,är de något som stämmer?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Ja det brukar rekommenderas, då är det lättare att få det tight. Det står i instruktionerna från resp tillverkare. Jag brukar göra som de skriver.
/J
Esquire
Möjligen en smula excentrisk emellanåt.
2 Oct 2003
Öset
NV 70 Hobby -54, Bastard Bulldog -03 (inlöst)
Har jag förstått Jörgens resonemang korrekt så brister din bonnamatte i att ju varmare avgaserna är - desto snabbare är de. Och man vill helst ha en så jämn hastighet som möjligt på avgaserna genom avgassystemet.
Jörgen:
Så det bästa vore alltså ett lindat avgassystem fram till en öppen megafon eller något liknande? :va
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Jörgen:
Isoleringen hjälper till att hålla rätt temperatur i systemet, den temperatur man beräknat systemet för, annars är det ingen idé. Ett system i RF har inte samma behov av isolering som ett i svartplåt eftersom RF leder värme sämre. titan och inconel leder ännu sämre än RF.
Man kan inte säga att det "blir bättre" om man lindar ett slumpmassigt valt avgassystem, men om man däremot sätter sig att designa ett system som ska utsättas för fartvind och dellast etc, ja då minskar influensen av temperaturvariationer med lindning. Dvs det är lättare att få den matamatiska modellen från konstruktionsstadiet att likna verkligheten. Kort och gott man isolerar systemet från omgivningen....
Ett avgassystem som lindas får även bättre verkningsgrad på resonansen/spolningen eftersom det är större rörelseenergi i avgaser som är heta, tack vare den den lägre densiteten.
Men för sista gången, lindningen ger ju bara positiv spinoff om systemet har en design som tillvaratar fördelarna av ökad hastighet. Dvs är systemet tex redan avstämt för ett varvtalsområde väl högt för den aktuella motorn, ja då är det ju till förfång att linda. Är stingerröret väl trångt på en expansionskammare till en tvåtaktare, ja då är det ju heller ingen hit att linda, ty då ökar ju mottrycket och avgastempen och därmed kolvtempen ytterligare, osv.
Megafonen är ingen idé att linda nej.
/J
Robe
Två fötter på jorden, ett hjul i marken!
5 Sep 2005
Uppsala/ Sthlm
450 EXC, Monkey K1
/J
Det där stämmer in till 100% på mig!
Ska linda mitt rör och tänkte najja det var 3-5e cm för att minska risken att det lindar upp sig eller slits upp om man lägger hojen ut i gruset osv osv.
Har aldrig najjat något förut, så du får gärna beskriva det som "fodrar lite erfarenhet". :)
/Robin
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
/Robin
Det är nog bäst att du frågar ngn i racingforumet, jag är inge vidare på att naja.
/J
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
/Robin
Här kan du läsa hur du skall göra
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=39545
Om man har ett system som beräknats till 1,2m om jag då lindar mitt system som är 1,3m nu kommer jag närmare eller längre ifrån min beräknade längd?
Tycker det du skriver blev väldigt rörigt:va
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Om man har ett system som beräknats till 1,2m om jag då lindar mitt system som är 1,3m nu kommer jag närmare eller längre ifrån min beräknade längd? Tycker det du skriver blev väldigt rörigt:va
?? Om frågan var ställd till mig får du nog förtydliga.
Jag har ju på alla möjliga sätt försökt förklara att om du lindar ett avgassystem med en given längd, så kommer systemet att bli ekvivalent med ett kortare system. Eftersom gashastigheten stiger med temperaturen.
Mr Helmut
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Okey
Det var svar på din fråga hur isolering påverkar den avstämda längden, dvs isolering höjer tempen, vilket höjer ljudhastigheten vilket, ökar den avstämda längden.
Dvs ett isolerat system blir längre. Dvs du har ingen anledning att linda systemet pga din avkapning.
Ang fråga 2, man kan inte kompensera kortade rör genom att öka på diametern. Ljudet går lika fort i feta som smala rör.
Borde du inte då skriva att ett isolerat system anses bli kortare än ett oisolerat system?
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Okey
JAg är ju ingenjör, så jag pratar ofta om hur det blir när man konstruerar/bygger saker, det är nog där det blir språkförbistring:
Ska man designa ett system som ska isoleras, så kommer det bli längre än om man ska designa/bygga ett system som inte ska isoleras.
DEt var så jag menade.
Gellio
7 Aug 2006
KTM
Nu blev jag yr av allt läsande. Men om jag vill sätta bandage på min hoj, najs eller anus? (Funktionsmässigt)
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Effektmässigt beror det som sagt helt på hur systemet är utformat. Så det går inte att säga nånting utan att räkna igenom designen på systemet
Det enda man säkert kan säga är att det är mindre risk att bränna sig på systemet om du lindar det, samt att den utstrålade värmen mot intilliggande delar som tex bakdämpens gasbehållare minskar.
puuh_racing
7 Feb 2006
Lomma
BMW R1150 GS Adv. -02
Var nog med att kolla om du skall blöta eller ej. När jag köpte från Karnag skulle det ABSOLUT INTE blötas då försvinner nämligen en stor del av den värmeisolerande funktionen eller något liknande. Summan var iallafall att det ej skulle blötas. Rekommenderad inkörning på ca 75% av maxvarv i ca 30-45 min. De var de tipsen jag fick.
Så läsa instruktioner är nog ett väldigt hett tips från Jörgen.
http://www.karnag.se/index.asp?contentpage=products&kategoriid=68
Lycka till allihop!
Gellio
7 Aug 2006
KTM
2-2 rör till en KTM 625. Originalrör.
Stånka
xxx
18 Feb 2007
Mariestad
KTM 990 SuperDuke. KTM 640 sm. KTM 520 sx
D märks ingen skillnad med lr utan, på Ktm motard iaf. Har provat. Men d ser ju kanske lite råare ut...
Uppdaterad KTM 790 Duke
