Batteriladdare - är de olika bra?
moddlaren
Avliden medlem
13 Dec 2016
i skogen
YZF1000R
Köpte 2 st på lidel a199:- st, tysk tillverkade med 3 läge mc, bil, kyla resten känner den av skälv har prövat den ute i minus 13 o den funkar utmärkt laddar max 5 amp. Kablar blir stela men dom spricker inte den är uppenbart helt vattentät då den låg ute i går i ösregn hela dagen utan problem.
Verkar som att det är ett ok köp.
Mingves
Old Fart
2 Mar 2005
Nån annan stans
Husqvarna 701E x2, KTM 890 Adv R, Husqvarna 701SM Tenere 700 -20 KTM EXC300 -12, -04 KTM 660 SMC, -03 Triumph speed four, -00 Husaberg FE400e
Funkar CTEK CT5 time to go till MC-batterier? Den laddar inte för mycket?
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Den KAN ladda med 5A, men den lär ju justera ner beroende på hur laddat batteriet är.
Dom rekomenderar den ju från 20Ah batterier, jag vet inte hur stort MC batteri du har, men jag skulle nog våga använda den på mitt 14Ah batteri...
Comeback
25 Jul 2010
Eftersom den bryter laddning vid ca 14,3 Volt och det anses att batteriesyran (svavelsyra+vatten) börjar sönderdelas vid ca 14,4 Volt laddar den inte för mycket.
Problemet är underhållsladdningen.
De Ctek jag kollat på, två st Zafir 45 och en annan Ctek har alla startat en underhållsladdning när batterispänningen sjunkit till ca 12,85 Volt.
Vilket funkar utmärkt med kvalitetsbatterier, t.ex. Yuasa
som har en vilospänning ett dygn efter laddning på 12,7 Volt till 12,8 Volt.
Vilket innebär att Cteken går in med en underhållsladdning med ett par timmars mellanrum (Kawasaki ER6-N, se bilaga) ner till ca två minuters mellanrum (BMW R1200 GS 2016)
beroende på hur mycket ström hojens elektronik och tillbehör drar.
Men har batteriet pga av lite högre halt av svavelsyra en vilospänning ett dygn efter laddning i området 12,9 -13,2 Volt, ja då kommer Cteken inte underhållsladda förran batteriet kanske redan är förstört. För batteriet stått så länge "halvladdat" att det sulfaterat bortom räddning.
Batteritillverkarna rekommenderar underhållsladdning med en konstant spänning på ca 13,7 Volt (Tudor se sidan 6)
https://tudor.se/laddning-av-batterier/
Citat:
Denna typ av laddning brukar kallas underhållsladdning och innebär att man genom att lägga en spänning på cirka 13,7V över ett 12V batteri tvingar en mycket liten laddningsström att flyta genom batteriet och som då kompenserar för den självurladdning som alltid pågår.
slut citat
Biltema har haft två sådana laddare som efter laddning till ca 14,3 Volt övergått till hålla 13,7 Volt
men de finns inte längre hos Biltema.
Själv har jag byggt en sådan laddare som ger ca 13,7 Volt till anslutna batterier sedan jag läst motsvarande Tudor's 13,7 V hos Yuasa 13,65 V +-1% (=13,5 - 13,8 V).
Och den laddaren funkar bra. Yuasat i GSX1300R är från 2007 när hojen kom till Sverige.
Gelbatteriet från Biltema till tjyvlarmet hålls också laddat (jag utlöste nyligen larmet av misstag, det fungerade, 3 signalhorn och en siren drog igång i garaget, pu...)
mer i inlägg # 3 här.
https://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?290242-Batteri
    28.4 KB · Visningar: 4
    64.7 KB · Visningar: 4
 Den 1 februari körs V...
