Biltemas litiumbatterier
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Yamaha Virago 1100- 1997, Yamaha T7 -2022
Mäh....4Ah ???
Det är ju sjukt liten kapacitet.
Nej, gå på originalet, finns väl ingen nackdel med det? :va
Visst är det Yuasa YTX24HL-BS?
Min uträkning är följande:
Antal min att hänga på startmotorn = (60min / (15A max kräm startmotor / 4ah kapacitet)) = 16min.
Min hoj har bara ledlysen och bensinpump som drar saft så jag tycker man är ganska safe med 4ah.
Eller är jag ute och cyklar?
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Jag köpte en i år efter hjälp från forumet och batteriet funkar jättebra. Hade 9Ah tidigare i min Honda CB/CM400T men gick på en 2Ah. Batteriet känns stark vid start och blir lätt fullt efter en åktur. Den är bortkopplad och inomhus i vinter och jag tror inte den kommer att behövas underhållsladdas. Bekvämt att bara kunna trycka på en knapp på batteriet för att se laddstatus.
Så sjukt smidigt med knapp/display för visad spänning på batteriet.
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Mitt Landport Litium från "danska Biltema",Thansen.se fungerar fett bra och är ännu mindre men kommer med självhäftande skumplattor som man kan applicera på batteriets alla sidor.
Det är så litet att de valt att ha M5-skruv på polerna. Så jag fick använda brickor först och det var onödigt pilligt när man tenderade att tappa brickorna.
Satte senare dit sådana här insex med integrerad bricka M5 12mm. Mycket lättare att montera kablarna.
Bra snurr på startmotorn! 280 CCA
Lite dyrare, men man slipper Biltemaloggan : )
Ingen inbyggd spänningindikator dock, men dubbla poler. Mitt tips är att limma fast ett av de röda täcklocken med en liten klick silikon om du inte använder den ena pluspolen.
    76.5 KB · Visningar: 9
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Ur ett blydyrebatteri av normaltyp kan man ta ut ca 50% av kapaciteten. Ur ett Litium kan du ta ut nästan 100% .
gel och AGM ligger där mellan.
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Bra info! Många fattar inte det där inkl mig själv.
Försökte förklara för någon men kom inte på vad jag skulle säga. 🤣
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Håller med! Mycket bra info. Jag tänkte tom när jag skrev, "Vad var fördelen med litium nu igen..." Har ett nytt AGM Batteri på 6AH som sitter i nu som jag ska köra med i sommar sen. Men detta måste ju underhållsladdas på vintern och jag är på och mäter det titt som tätt hela tiden.
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Sitter det på busan? Fasen vad cool batteri. Sjukt litet och smidigt med grym kräm i ju.
DieselSverige
31 May 2013
Jajamensan
Diverse fabrikat, 1932 och nyare
Va? :va
Kan du utveckla resonemanget?
Undefär så här har jag förstått det hela:
Ett bly-syra mår inte bra av att laddas ur för djupt. Det havererar snabbare ju djupare det laddas ut. Tål färre cykler om man utnyttjar det fullt ut (100% -> 0% -> 100%.
Kör man det istället 100% -> 50% -> 100% lever det betydligt längre.
Ett batteri med modernare kemi, typ AGM (bly/syra med glasfibermattor) klarar det lite mindre dåligt.
Och ett Lithium-batteri klarar djupa urladdnings-cykler ännu lite bättre.
En djungel det där, särskilt om man ser det från ett "lagringsbatteri-perpektiv".
För startbatterier gäller ofta lite andra krav.
Och på motorfordon med förbränningsmotor är kravet ofta relaterat till momentan-kapacitet (startström), då är det ofta tunnare plattor -> tål djupurladdning ännu sämre.
För den som vill gräva djupare rekommenderas sökningar på uttryck som:
Discharge curve
Depth of discharge
Loccone
27 Mar 2008
Sthlm
MT-09
Relaterat: @Comeback tipsade i nån tråd om en litium-laddare från BT som kostar ett par hundringar, om du nu väljer att köra lithium till Viagran. Jag skaffade en tilll mitt Yuasa i MT-09an och den sköter underhållsladdningen utmärkt.
Går ju för övrigt att hävda att några kilo hit eller dit på en glidare inte spelar nån roll, men då har man ju inte fattat vad poängen är.
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Japp!
Och nu har jag nyligen uppdaterat med ny begagnad Mosfet Laddningsregulator som ger jämn och bra spänning (FH020BA) och gjort mig en adapterplatta.
Men nu har jag börjat sjuka mig riktigt om jag ska byta till en serie/open regulator istället bara för att jag gillar tanken att de skonar generatorn, speciellt när lasten minskar. Samt ev sätta i tidsenliga LED på halv och helljus.
Den som heter SH775BA ska tydligen enligt källa ge 0,5 volt lägre utspänning (14,2v) än SH775AA vilket är perfekt för Litiumbatteri.
Sen hur säkra de uppgifterna är vet jag inte men man kan hålla tummarna.
Projekthojar blir aldrig klara 🤣👍
    2 MB · Visningar: 11
    1.8 MB · Visningar: 10
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Japp!
Fan vad härlig nördig läsning. Känner igen mig. Grymt!!!
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha (och 3st Honda)
Discharge curve
Depth of discharge
Jag håller med om dina tankar.
Det var mest funderingen kring att man inte kan använda ett bly/syra batteri ner till mer än 50%.
Visst, där någonstans bör man ladda det för att undvika sulfatering, men det går ju fortfarande att plocka ur mer kapacitet.
Personligen ser jag egentligen inga stora nackdelar med att byta till ett litiumbatteri, förutom att det inte funkar i kyla, och om man är priskänslig kan även den parametern väga in (i vissa fall).
Litiumbatteriet har låg självurladdning, och man kan välja en mindre kapacitet på grund av dess egenskaper, och så är det ju alltid fränt med ny teknik, det är ju trots allt en hobby.
Jag har till exempel Öhlinsdämpare, men kan inte säga att jag maxade originalet.....men det är fränt.
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Är på resa o hinner inte läsa så mycket.
Tudor har ett dokument som beskriver förhållandet angiven mot uttagbar energi.
Men i princip är det som jag skrev ovan.
Som husbilsägare bekymmer man sig om två saker, vikt och tillgänglig energi.
Jag har 2 x 100Ah GEL då Lithium var ohemult dyrt för 10 år sedan. När de ger sig blir det LiFePo4 även om det anstränger pensionen.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Du får ju också lägre och lägre spänning ju mer kapacitet du tar ut ur ett blybatteri, vilket gör hojen mer och mer svårstartad. Konceptet är ju trots allt att såna batterier ska vara fulladdade hela tiden. Litiumbatterier har betydligt mycket mer linjär spänning.
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
Ja, bra tanke.
Och priserna har börjat att närma sig....lönsamhet....eller i alla fall nästan.
När jag kollade förra året på batterier till vår reservkraftanläggning så var det lite drygt dubbla priset på litium.
Men kalkylen bygger också på att man räknar med att man kan välja mindre storlek på litiumbatterierna, eftersom dom har bättre förmåga att nyttja hella "innehållet".
Bra startförmåga och låg självurladdning var också några positiva parametrar.
Men då kommer man till antaler kronor, och då blir det svårt för ekonomerna.
Men i en husbil skulle det vara perfekt tänker jag, för där får du en rejäl viktminskning också (vilket var ointressant för reservkraften), och du kan även få en ökad kapacitet på samma volym.
Det man bör tänka på är att dom är katastrofala när det kommer till kyla, men det kanske inte är något problem i en husbil?
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Mycket intressant. Jag märker absolut på snurren om batteriet är lite kasst laddat på mitt AGM.
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
Att du också kan kompensera kulmagen som du har odlat fram under sena grillkvällar är ju också positivt.
Frågan är bara vad du ska göra nästa år, då du redan har litium, men ännu större kulmage? :krama
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
Haha tyvärr. Optimerat kroppsvikten inför sommaren också. Ner 2st litiumbatterier detta år i kilo. 😀
NisseHt
Yamaha samlare
11 May 2004
Skånelandet
MT10, FZR1000, RD350, DT125
Drar en Virago 1100 starter så lite som 15A? När du har luskat ut hur många A den faktiskt drar så kollar du så ditt tilltänkta batteri har minst lika många CCA som startern drar.
Edit: Inte lätt hitta hur många ampere den faktiskt drar men den här snubben kanske har koll?
Att spänningen går ner till 10-11 V när startern snurrar stämmer bra med mina erfarenheter av bilar. Det batteriet du fiskar efter ser ut att ha 230 CCA så det borde gå men några 16 minuter lär det inte räcka till varför man nu skulle behöva det :)
https://www.reddit.com/r/motorcycles/comments/16m93z8
Honda Gold Wing fyller 50 år
CFMOTO 800MT-X
Offroad med CFMOTO 800MT-X
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
