Låter väldigt smart... Såg att spånskiva var billigare? Varför inte köra med spån?
Finns det någon nackdel med att sätta skivor innanför gipset?
Vanlig spånskiva är värdelös att skruva i. Den flisar bara upp sig. OSB är gjort av störe/längre fibrer och påminner lite mer om "riktigt" trä.
Nackdelen skulle väl vara att det blir lite dyrare. Något annat kan jag inte komma på. Skulle vara att det stjäl 11 mm golv längs varje vägg då
Och glöm inte fuktspärren.
Fuktspärr i ett garage? Jag ska inte spola med högtryckstvätten därinne... Behövs det verkligen fuktspärr?
Nja, alltså.... Jag menar inte fuktspärr á la badrum, utan den plastfolie som man alltid lägger i isolerade ytterväggar så att inte temperaturskilnaden ute/inne skall suga in fukt utifrån. Den har säkert något annat fint namn...
Holy fuck vilket schysst garage! De där "korrugerade" väggarna med möjlighet att fästa krokar mm var som helst var ju skitsmarta. Någon som vet var man kan hitta något liknande?
Butiksinredning skulle jag tro. Kolla med såna firmor
Diffusionsspärr heter det och den sitter där för att förhindra att fuktig luft innefrån kondenserar i väggen när den kyls av .
Kom ihåg att garage är alltid per definition FÖR SMÅ Det gäller alltså att ta till ordentligt för det kommer alltid polare, fruar barn , föräldrad osv som aka förvara däck, cyklar , blomkrukor o f-n å hans moster i DITT GARAGE ,
KOM ihåg En mans garage är hans BORG , den sista bastionen där DIN VILJA RÅDER ,,, DVS ut med allt bråte som inte har med dina projekt att göra ,
EGEN NYCKEL ( 9 tillhållarlås på en dörr och Tvärslår innefrån i stål på alla andra öppningsbara dörrar /fönster ) lägg reserven i bankfack!
Se till att snickararslet borrar hål i stomvirket och skjuter in ett 10 mm armeringsjärn ca 30 och 60 cm upp i alla ytterväggar ( prova å såga igenom en sån vägg med motorsåg ) så skyddar du dig emot en del mörka typer.
En Trinette med kokplattor och ÖLkyl är ett måste , fäll in stereo , tv och extra ölkyl i väggen mitt emot Sovalkoven ( kan var bra att ha som Till nyktringenhet Lr när man har fått "NEJ" skinkan Inne, lr har hävdat att det är ditt garage och blivit portad inne , nu är det bra med en kall ÖL o en stereo )
Varmt å kallt vatten , extra avlopp för avfettnings badet Lr diskmaskinen (perfa för att rengöra mc delar)
utsug för blästerskåpet
förstärk plattan där 2 pelar lyften skall stå
dra fram luft och el och vatten till utsidan oxå...
Ps
Skithus... Dra upp avlopp för ett eget skithus ,,
DS
Det är inte bara vackert skrivet (hrmm), det är även huvet på spiken i alla frågor.
Utom möjligen det där med alla som kommer och ska lägga grejer hos en. Men det spelar ingen roll.
Det blir snart för litet i vilket fall.
Ps
DS
låter ju nästan smidigare om han sätter en garageport in till vardagsrummet
Bör man måla golvet? Och vad målar man väggarna med? Och var är det där OSB som vissa tycker att jag ska ha under gipset (antar att det är någon form av masonitskiva eller dylikt)?
golvet målas väll helst med 2 komponents epoxy.. den vatten baserade så man slipper bli så jefla dåsig..
Färgen är ju till för industrigolv o sånt tjafs..
Målade farsans (mitt) garagegolv med det för några år sedan och det ser ut som nytt än i dag..
Bara på med avfettning på golvet när det börjar bli smutsigt och sen är det bara skura med en grövre trasa.. håller skit bra!
Någon färg med högre glans och lite fuktålighet är att föredra på väggarna samt taket. antingen Våtrumsfärg eller någon annan blank färg typ 20 glans.. blir då lätt att underhålla (torka av och såny) nackdelen är väll att det blir väldigt blankt. men det är ju en personlig åsikt..
Jsmacko
Jaaaa, och??
Men seså skaffa lite visioner , lite framtidstro ,ett riktigt garage är > 120 m2
Allt annat är att betrakta som "förråd med mekmöjlighet"
Basta
Fan också, man är en looser. Får konvertera mina 110m2 till cykelföråd istället.
Men å andra sidan. Det är bara att hugga ner lite mer skog och bygga ut garaget några meter till.
Mats
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
MotoGP-Ducati såld på auktion för närmare 5 miljoner
Ducati Desmosedici GP7 är o... |
BMW närmar sig MotoGP
2025 års KTM 450 SMR
KTM höjer ribban för 2025 å... |
