Caféracer med turbo
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
1982, Kawazaki GPZ750
har fri tillgång till allt som kan tänkas behövas i maskinväg, hojta till om du behöver något!
Gillar bygget skarpt, hoppas man får kika på det framöver :hej
Sjukt bra att ha tillgång till lite maskiner . Än så länge har Lillmark fått svarva och fräsa , har tänkt på att skaffa egen svarv och fräs också, får se när det blir av bara .
När jag kommit lite längre så det är något att titta på visar jag gärna upp den
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Ska börja med att ladda 0,4-0,5 bar, så tror att effekten landar nån stans runt 100hk. :).
Turbon är en kinakopia av KKK k03. Tror dom sitter i VAG 1,8L motorerna.
Så ser snurran ut
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Har hunnit börja med ramen nu iaf. För första gången man gör något tar det typ 10 ggr så lång tid än vad det borde .
Men känns som att det kan bli bra
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Ett rör i taget...mycket mäta och funderande innan man börjar punkta fast skiten
asfalt svarvare
pain in the ass
2 Mar 2012
i en lekstuga
push montana 3c
:confused:, vad är grejen med att kapa bort rören o ersätta med likadana?, blir det nån höjning av baken (asså att du gör ramrören lägre!) oavsett så kommer den till att bli nice!!
//jj
Pisken
29 Jul 2011
Norrort
Triumph Speed Triple RS 2019
ball !
bra ide att "gömma" fläkten ... sleeperstyle deluxe
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
//jj
Eftersom svingen var så mycket bredare så passade inte stötdämparfästena i ramen. Då var det antingen att brädda fästena eller dra raka rör från botten som jag gjorde nu och så flyttade jag bak fästena så dämparna står lite rakare.
asfalt svarvare
pain in the ass
2 Mar 2012
i en lekstuga
push montana 3c
åkaj, då majkar det ju sense att du gör vad du gör och inte gör nått konstigt- för det hade varit skumt:D
hur mycket bredare blir det nya jämfört med det gamla?
passa svingen mer eller mindre rakt av eller massage av ram/sving var nödigt?
//jj
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Svingen behövde fräsas lite för att passa, 5mm på varje sida och lite nya lager så gick den in i ramen . Har inte mätt så exakt på svingarna men
från 120 till 190 däck .
Kanske inte var heeeelt nödvändigt att kapa bort så mycket av ramen men som det börjar ta sig nu så kommer det bli bra
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Gårdagens mek .
Ett steg bakåt o två steg fram .
Behövde kapa bort dämparfästena o bocka ner rören mera så det skulle lira bättre med tankens tänkta linjer
Bjyrnen
29 Nov 2015
Linköping
Har fått lite mera gjort på hojen under helgen. Bakramen är svetsad . Nästa grej blir att flytta och få dit andra fotpinnar tror jag . Har inte riiiktigt bestämt om jag ska byta till sportigare fotpinnar eller köra på originalen .
RaffeKawa
7 Oct 2010
Broby
Kawasaki A7 -68
Kommer du att få frigång med kedjan med så brett bakdäck?
Och skaffa en ny rejäl kylare, original är ju inte bra ens i .. original.. Jag har en GSX-R 750 -96-kyl på min 600 och DET räcker till. Men det blir trångt med kylarfläkt.
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
