Erfarenhet av slipon vs helt standard
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Originalsystemen måste uppfylla många krav som ofta motarbetar varandra.
Släpper man kravet på ljudnivån, så går det att bygga en skorsten som är lättare och/eller ger mer effekt.
Men i originalskick är motorn konstruerad för att gå så bra som möjligt enligt de krav som finns.
Att bara byta dämpare ger lägre vikt och bättre utseende (nog så viktigt).
I värsta fall kan motorn gå snålt och därmed varmt.
Ergo: Bäst är förmodligen att köpa en dämpare som inte avviker för mycket från original, öppna på insugssidan och mappa.
Skall man hitta mer än ett fåtal hästar så bör man gå igenom hela vägen = Luftburk, förgasare/trottelhus, portning, kam, kompression, avgassystem.
sjobas
19 Oct 2006
Boden
gsx-r1000 k3
Effekt brukar det inte behövas mer av. Om man märker skillnad så är väl det bra, om man inte gör det så känner i alla fall jag att det är lite skitsamma. Ljudet är ju det som gör det hela så mkt roligare. Att få möjligheten att kunna få gåshud bara av ljudet vid avslag på gasen gör att ett slipon är värt så otroligt mkt. Jag köpte mivv då deras system är anpassade för originalmapp. Det är skönt att veta att motorn inte går för snålt!
Har funderat just på ett mivv, Men jag tycker det är många tillverkare som skriver att man inte behöver mappa för just deras slipon. Vilken modell har du? och på vad?
sjobas
19 Oct 2006
Boden
gsx-r1000 k3
Det brukar börja smälla mer när man vrider av gasen på höga varv när man monterat slipon, Beror det på att den går för magert va? eller läkage eller både och?
DesmoHellman
12 Jul 2009
Falköping
Ducati MTS 1200 Enduro -16 och Ducati SportClassic 1000 -06
Oftast att den går för magert på lågvarv som orsakar knallar på avslag. Kan också vara att systemet drar tjuvluft men är det av hygglig kvalitét och/eller inte monterat värdelöst så brukar detta inte vara något problem.
På Ducati som jag själv kör är detta ett väldigt vanligt problem även om systemen oftast är anpassade så gott det går till orginalmapp. Stora tvinnar är väldigt snålt ställda på lågvarv i regel för att klara avgaskraven.
Detta löser man då t ex med en FatDuc/motsvarande som "lurar" ECU:n att feta på blandningen i just det låga registret.
Så länge hojar inte avgasmäts på bilprovningen kommer man ju ganska enkelt runt problemen, den dagen dessa mätningar införs kommer det dock bli lite ledsamt...
Dagrill
Dagrill
11 Jul 2007
Eskilstuna
2008 MV Agusta F41000 312R
Jag har suono till min F4. Bara provat några ggr innan hojen ställdes in och är jättenöjd.
KaliZ
One of a kind...
8 Mar 2004
Småland
Tillfälligt utan!
Hmm, att den går magert på låga varv säger du. På min enstånka så är den ombestyckad i förgasaren och insugsgummit så öppet det bara går. Dem boffar rätt rejält vid avslag efter ett bra påvrid.
Vad är konsekvensen av att den går magert? Avgasventilerna bränns? Tändstiften blir vita? Hästarna svälter och för så sakteliga ut?
//KaliZ
DesmoHellman
12 Jul 2009
Falköping
//KaliZ
Exakt vad som händer kan säkert andra, mer motorkunniga, svara bättre på än jag. Vanligaste är väl att motorn går för varmt med för mager blandning så ventiler och kolv tar stryk. Bränsleblandningen har ju en kylande effekt i förbränningsrummet. Är ju dock värre om hela registret är för magert än bara lågfart.
Min DR800 jag hade i ett par år hade det problemet när jag skaffade den. Den lät som ett automatvapen på avslag, men då förgasarna var så förbannat krångliga att få ur på den modellen tappade jag "bestyckningsorken" och slängde på orginalsystem till slut för att komma bort från problemet.
Jag läste dock på väldigt mycket om munstyckesstorlek när det begav sig och jag hade inte tagit så stora munstycken som jag hade behövt iaf.
Micke240sx
Noob
21 Aug 2007
Yamaha R6- 01 Aprilia Tuono V4r aprc abs -14 Suzuki Tillis -97
Provade på min RSV4:a och det gav c:a 1,5-2Hk men jämnade ut en dipp på effektkurvan samt att den inte gick riktigt lika fett på högvarv.
Allt innom loppet av 2 timmar och att jag provade Org -> slipon -> org -> slipon med samma resultat
Största skillnaden är ju utseendet och ljudet.
Hur är soppaförbrukningen på din rsv? På min tuono visar ju mätarn för det mesta 0.75 men i verkligheten så har den nästan alltid dragit en liter. Nyfiken på om det beror på min austin-pipa.
Lajo
Same same but different..
26 Aug 2010
Långt ifrån allt.
-00 Suzuki TL1000S
Drog dit originaltunnorna utan att mappa när jag långåkte till Norge i höstas och märkte faktiskt en liten skillnad. Den kändes på nåt sätt slöare.
Hojen var bänkad och inställd när jag köpte den men bytte sen ut de Two Brothers Racing som satt på då och gjorde egna i titan, också utan att bänka så det blir att göra det till våren för det är nog viktigare än man tror.
Ferspeedboy
Jag har problem
27 Mar 2006
BORÅS
Komar ZZR 232 1966
Funderar om jag ska bänka den nu till våren när jag gått igenom hela hojen.
Efter monterat ett slipon (Micron) från svingen & bak så upplevdes hojen aningen lättare att varva ut, axx kändes yterst lite starkare utan minsta diff ända till varvstoppet.
Men effekten är sämre under 9000varv, men från 9000-15600 är den starkare.
Org tuben bak är ingen rolig pjäs med mellanväggar & väger en hel del mot det andra systemet.
Blir la en bänkning med org & röret som sitter på.
Tror boxen får mapas om lite, tror den går lite tunt upp till 9000 där det behövs lite mer soppa.
Soppförbrukning efter byte av burken 0.45 om man håller sig under 5000varv, tuvar är hojen lite dumt byggd & öppnar andra spridarebryggan vid 5000varv & den gör inte 110 på det varvtalet, på 6an drar den 0.7 motorväg
Sydney
Friherre
6 Jan 2006
V-ås
H1
Det är inte bara att tuta och köra med en motorcykel med slip-on, den är litet ädlare än så och fordrar en smula känsla för motorer, men har man det blir motorcykeln en prima färdkamrat, underhållande med sitt friska knatter, stark så att man känner en svag men inte besvärande vibration, smidig och lättskött och, sist men inte minst, uthållig och långlivad.
Grundtexten kommer från en beskrivning av en gammal mopedmotor men stämmer nästan på pricken för en Gixxer 1000 -03 med ett Slip-on system. Min egen uppfattning från att ha haft två Gixxer 1000 är att de i princip går lika bra med STD system och man slipper en massa störande oväsen. Originalsystemen på äldre Gixxer 1000 är dessutom snygga till skillnad från nyare som ser ut som helikopterpontoner.
sjobas
19 Oct 2006
Boden
gsx-r1000 k3
Sett att diametern ofta är grövre på slipon. Om man gör en dbkiller med exakt samma dia som original borde det inte bli bra då?
Culpa
24 Jun 2011
SsS
XT600-89 GG300ec-07 Crf450-11
Handlar inte bara om storlek utan utformning för rätt flöde. Att sätta en "propp" i slutet påverkar det uträknade flödet på avgaserna. Kan mycket väl bli bättre huruvida seriöst uträknat röret är för hojens motor, men knappast optimalt.
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
