Får inte bort en skruv!
250cross
30 Jun 2004
Uppsala
250 Cross
cRoC skrev:
Nåt annat som brukar funka är att slå upp den med en mejsel och hammare. Alltså sätta mejseln lite snett på bulten/muttern och banka åt rätt håll.
Okej! tack så mkt för alla tips! :Bugar Dom ska testas imorgon!
achooo_prosit
10 Feb 2004
Nära Danmark
690 smc 10
Skit asså!!!!! :fatta! Ta en bågfil om du kommer till, annars kan du ta en dremel och såga ett spår i bult jävlen sen kan du ta en skruvmajsel och losa bulten och när du ska losa bulte kan du vrida ått vänster ganska hårt :D
Solid snake
Guest
Tror verkligen det kommer hjälpa om han inte kan lossa det med fasta nycklar o spärrhandtag osv.
Miss_Orchidee
3 Jan 2004
Yamaha R6-00
250cross skrev:
Jag har självklart använt en fast nyckel. Har även testat ta ett ihåligt rör och stoppat i nyckeln där i och försökt dra lös den, men icke.
Den sitter både hårt och är svår att få grepp om. Som ni ser så blir den mindre eller vad jag ska säga. Den glider nästan av. Är väldigt rädd att få den rund, men då kan man väl testa rörtång. Men som sagt, ös på med ideér.
använd massa 5-56!! slösa riktigt med det! d tar bort skiten å smörjer upp!!
å kolla att du skruvar ått rätt håll oxå....hehe :hihi
250cross
30 Jun 2004
Uppsala
250 Cross
Hur kan en bult lossna genom att spruta 5-56 på? :va
Det finns en mutter på andra sidan som sagt, men det är för trångt för att lossa den :huvet
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Har dom fått dit den kan man få bort den :)
5-56 löser upp rost..
Xeizz
17 Jun 2003
Umeå/Kalmar Norrlänning & smålänning på samma g
KTM Freeride 350 -14 & Husaberg FS650E -04
vad är det du inte förstår?! :huvet en bult kan inte lossas om man inte lossar på muttern först, om det är muttern som är åtdragen från fabrik (är antagligen så) så kommer bulten sitta som bärget eller bara "snurra" med muttern på andra sidan för att när muttern dras åt så "kläms" den fast och gör det näst intill omöjligt att lossa bara på bulten. Alltså, du måste lossa på muttern, finns det inte plats? gör plats! :kocko och 5-56 löser upp eventuell rost och korrision och smörjer in i gängorna, dvs gör det lättare att lossa på muttern. lycka till med denna skruv/bult :hihi
250cross
30 Jun 2004
Uppsala
250 Cross
GAH! ÄNTLIGEN :4skrika
Jag gjorde som du sa: Gör plats! Wohoo, nu är muttern borta och jag behöver bara banka ut bulten och ta bort kröken! Svårare än så var det visst inte. :kocko :huvet Men det var jäkligt trångt :rolleyes:
Blir till att byta bult när jag sätter på kröken igen. TACK ALLA FÖR ALLA TIPS!! :Bugar :tummenupp :banana
Solid snake
Guest
cRoC skrev:
Eller så använder man skruvmejsel + skiftnyckel :hej
Eller inte, går det inte att få bort med en fast så går det inte med skiftnyckel o mejsel, du lär dra sönder skruven med det vridmomentet.
EDIT: Glömde en sak :hej
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
problemet var väl de att det va svårt att komma åt med en fastnyckel..
Sen finns ju slagmejsel ;)
Uppdaterad KTM 790 Duke
