får inte igång R1an
chibaata
snabbt, snabbare, snabbast
24 May 2008
eskilstuna
yamaha R1 -99
men hojjen bara tvärdog från att gå klockrent... det är rätt mångasom har sagt att det är det där "starter relay ass" kan de va de som har pajjat.. att bakhjulsåkat eller smällen ner inte hade nått alls med saken att göra.. kan ja på någe sätt mäta det relät eller så... komp verkar de finnas.. iaf när man rullar på växlarna eller kör med startmotorn
Iskall
Sporthojsnörd
18 Apr 2003
Kiruna
R1M -15 & MT-10 SP -20
Eftersom motorn snurrar när du trycker in startknappen så behöver du inte kolla så mycket på start reläet
Ta ett löst tändstift från en bil, båt, moped eller flygplan :D och använd det för att testa med, bara det samma anslutning mot tändhatten så funkar det
Luktar det bensin från avgasröret, då är det inte bensin problem (pumpar relä) iaf.
Har du kollat PICK-UPen på vevaxeln på höger sida av motorn, där kabeln går in i motorn plus kontakten efter kabeln
/Stefan
chibaata
24 May 2008
eskilstuna
yamaha R1 -99
/Stefan
ska ta o testa om ja får någon gnista bara ja hittar ett tändstift.
pick-upen på vevaxeln.... ne den har ja inte kollat alls då ja inte vet hur den ser ut o inte har en aning om var den sitter :S
chibaata
24 May 2008
eskilstuna
yamaha R1 -99
nu har jag fått tag i ett tändstift o kollat gnistan. o till min förvåning
när ja stoppat i stiftet i tännhatten.... o när jag vrider på tänningen så kommer det EN gnista.. förgnistan lixom. men när jag kör på start motorn så kommer inge gnista.
skruvade ihop allt igen... och om jag håller in "startknappen" o sen vrider på tänningen så tänder den till en sekund... men sen inget
om jag försöker rulla igång den är det samma sak. jag rullar på 2ans växel o vrider av o på tänningen så tänder den till... men sen inget :S
snälla hjälp mej nu är ja kluven. borde alltså inte va någe fel på tännspolarna iaf...
Iskall
Sporthojsnörd
18 Apr 2003
Kiruna
Hej
Vet inte om du fixat hojen, men här har du lite bilder på pickupen Nr: 8 på bilden
Edit: Nu har jag hittat felet "tännhatten" byt till en tändhatt så funkar det :D
/Stefan
    91.1 KB · Visningar: 119
Zilversurfer
Så, in i träsket igen
7 Mar 2003
Stan
RSV4 Factory
Har du verkligen kollat att tipp sensorn sitter på plats? Om motorn snurrar, och den inte startar så finns det inte jätte många fel det kan vara när det är förgasarmotor.
En mc firma ( ej märkes verkstad) tar max 2000:- för att lokalisera problemet. Det kan det vara värt. Eller sätt hojen på släp till Malmö, så fixar jag det för en öl:)
Pat
21 Jan 2009
BMW F800GS -09,KTM 300 EXC Sixdays -09
låter lite som en grej som hände min hoj, då hade ena sladden till bensinpumpen på insprutningen gått av (?), tvärdog! kanske inte är insprutning på en R1 '99, dock... ?
Klyrre
26 Feb 2005
Oskarshamn
Speed Triple -03, Husky SMR 570 -01, Husa FS650 -08
E kass på el men låter de inte som nån givare/box som gett upp? Spolarna verkar ju få signal eftersom stiftet släpper en gnista? Dock bara precis vid startögonblick... Dock verkar inte boxen få rpm-signal så ja håller me Iskall ang triggern...
changco
Trasig posör.
8 Jul 2006
vägen89
jo
Tändhattarna på rettan sitter nästan intryckta och har någon varit där och skulle dra loss hattarna, men drog lite i kabeln glider de upp och inte skickar ut gnista.
Men att den dog så plötsligt och inte ens går på 3 så kanske inte chansen är så stor.
Har spolar om då vill låna och prova om du har vägarna förbi örebro-.
JackDaniels
Medlem?
4 Jul 2006
Västerås
XVSbobber, zx636r, 990SD, GSXR1000, 1098, TT600, R1, T595, DB125, 650GTn, 660smc, 125sx, crf450R HM, cr125, EC300, R6.
Du har jordat stiftet ordentligt när du kollar efter gnista?
Bränd ECU/styrbox tändning? Vet inte vad som skulle orsakat det, men kanske är värt att kolla upp :va
SiNteX
Evil Twin
4 Jan 2008
Eskilstuna
Eftersom det är enkelt att göra kan du kolla med ett par startkablar så att inte en cell på batteriet har gått, då går startmotorn utan att hojjen startar! Det låter långsökt men eftersom det är rätt enkelt att testa så skulle jag göra det!
chibaata
24 May 2008
eskilstuna
yamaha R1 -99
Det är bara och öppna, ingen olja där:tummenupp
den sitter alltså på höger sida motorn. om man ser det från där man sitter ?
kan man på något sätt se om den är trasig eller ?
är det ett "vanligt" problem att den går sönder ?
tack på förhand
tack men jag har testat annat batteri som garanterat funkar oxå. även mätt upp mitt batteri till nästan 13.
Iskall
Sporthojsnörd
18 Apr 2003
Kiruna
Kolla bilden som jag bifogade tidigare, höger sida under plastkåpan
sök efter lösa prylar samt kablarna hela vägen till databoxen är ok
SiNteX
Evil Twin
4 Jan 2008
Eskilstuna
tack på förhand
Ok, synd att det inte var så enkelt! Lycka till! När samma sak hände mig hade en jordning till något blivit kass...
Big Boy
Psychosocial
26 Jul 2008
STHLM
Motard
Min hoj är på verkstan just nu för samma problem, tydligen så vart det givaren/pickuppen som var problemet när det gällde gnistan, så dom bytte ut hela statorn/givaren/pickupen.. Dom ringer mig idag och säger att även CDI behöver bytas för att den har förmodligen blivit skadad pga den defekta givaren vid statorn. (känsliga och dyra grejer)
Så du kanske har samma problem som mig och då ska du vara försiktig så att du inte "bränner" din nya CDI som du köpte. CDI på min cykel gick på 3500 kr. Statorn gick på 2500. :(
chibaata
24 May 2008
eskilstuna
yamaha R1 -99
cdi på min kostar 8 ny.
får väl ta o plocka isär kåperna imorn igen o testa den. men enligt verkstan så satt det nått relä just bakom batteriet det oxå kunde vara. man kunde bara mäta det om databoxen va hel. det han kunde mäta va om det gick in på ena sidan o inte på andra o det gjorde det. därför trodde han att cdi var trasig.
hmm en annan sak : ringde den förra ägaren o kollade om han hade haft någe problem. citat : ja den stannade nån gång för mej men jag fick igång den. hände någon gång till så jag lämnade in den på yamaha verkstad. då tog dom bort någon grejj som gjorde att man kunde växla utan att koppla (bryter tändningen just vid växling) tror den heter racing shifter.
men som sagt så fick han igång den efter den hade dött osv. o dom har kopplat bort hela den saken med kablar och allt
Numbero_Uno
GAME OVER MC
10 Jan 2009
In the sleepy town of Uppsala
Honda CBR 1000rr Fireblade
Tja. jag lånade polarns duke förra året och körde på bakhjulet en bit och när jag slog ner så tvär dog hojen, det visade sig att en kabel kommit i kläm, jag tror att det var en jord kabel.
Big Boy
Psychosocial
26 Jul 2008
STHLM
Motard
Problemet är att om du monterar din nya cdi, utan att veta vart felet ligger med tändningen så kan du bränna den också. För att lixom vrf pajade den andra cdi?
Hur många felfria mil har hojen rullat efter tidigare ägarens problem? Kan ha varit cdi som spökat även då.
Triumph Speed Triple 30 år
BMW Concept F 450 GS
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
