Fjärrstyra köksfläkt, helt åt helvete?
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Ok, en uppdatering är på sin plats då jag behöver lite mer hjälp från er proffs :D
Jag har fått hem fläkten och idag kopplade jag ihop den med min fjärrstyrning efter att ha plockat bort potentiometern som satt inkopplad på fläkten.
Ett bekymmer jag har är att potentiometern sitter över tre ingångar och min fjärrstyrning har endast + och - ut för 0-10V-styrningen.
Det funkade dock, jag startade och stoppade med fjärrstyrningen och jag ändrade varvtalet i stort sett hela vägen ner till noll och till fullt flås (jag lär inte ha problem med matos åtminstone...).
Se diagrammet här nedan och kolla om ni kan förklara det för mig så att jag inte missar någon viktig del. Eftersom det fungerar så tror jag inte det men man vet ju aldrig.
Sen har jag även släpat upp allt ventilationstillbehör på vinden så nu ska jag bara skotta lite spån innan jag kan börja måtta in för fläkten innan jag beställer all plåtbearbetning till den :)
Edit/ För att förtydliga; Jag har kopplat in min fjärrstyrning på PWM och Ground då det var där jag såg att spänningen ändrades när jag mätte över potentiometern innan jag tog bort den.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Funkar det så funkar det.:)
0-10v mellan GND och PWM, sen fas och nolla som vanligt.
Mheel
16 Mar 2003
Kristianstad
Ktm 520 EXC -02 Såld
Anledningen till att potentiometern hade tre kablar var för att den behövde en konstant spänningsmatning. Annars kunde den inte skapa en 0-10v. T.ex
Kabel 1= +
Kabel 2= -
Kabel 3= 0-10v
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Kabel 1= +
Kabel 2= -
Kabel 3= 0-10v
:gråta helvete vad dum jag känner mig, det borde jag ha kunnat räkna ut med tanke på att jag matade min styrning med en 12v trafo...
 Den 1 februari körs V...
ExploreBike: Baltikum
