Gängpaj på främre drevet
wdac
24 May 2004
Norrtälje
Äger ingen hoj, söker efter en Honda FMX 650.
haft samma problem i sommar, jag tog hojen på släp till en maskinverkstad som kunde "gänga om" axlen på plats, de var mer att ta bort skit ur gängorna för de verkar klara sig bättre än man tror. dock bör man passa sig för att dra för hårt då gängorna är klenare nu. men de är locktight bricka osv som gäller
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
dedär blev rörigt...
1. NY Mutter och bricka (alt 1 extra ny mutter att dra rätt gängorna med först, ny mutter nr2 använda i skarpt läge sen)
2. Splinesen i brickan som sitter innanför muttern låser brickan så att den inte kan snurra
3. Dra åt muttern ända in.
4. Med muttern på plats bocka brickan på 2 ställen.
går det inte att dra muttern ända in kloss intill brickan så är axeln så pass dålig i gängan att du INTE SKALL KÖRA MED DEN
om då brickan inte kan röra sig
och brickan låser muttern
hur skall då muttern kunne "släppa en bit" ??
Upp med ett par bilder så att det går att avgöra om axeln är skrot eller ej
Det är ditt eget liv du leker med för fan !
Hur många har dött av att drevet lossnat?
Låter som om den ursprungliga verkstaden slarvat bort en distansbricka som skall ligga mellan muttern och den splinesade brickan.
Ingen verkstadshandbok du kan titta i?
-=[P-son]=-
Turn In - Apex - Flat Out - Highside
7 Jun 2009
rööH
Yamaha R6 -00 x 2, Husa 650 Motard, Husa 450 Enduro
Kan du svära på att kedjan inte viker sig och låser bakhjulet nästa gång drevet lossnar och hamnar snett eller hur det nu hamnar..
vad är det som säger att det 100% av gångerna "bara" snurrar fritt på axeln ?
hur går det för gemene man om bakhjulet låser sig helt utan förvarning i t.ex. en kurva ?
det beror ju liksom på hur mkt belastning det är på drevet precis när det lossnar.
tänker bara på "worst case senario"
men det är ju inte min hoj, så jag kan ju eg skita i de....
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Det som kan likna en sådan situation (och inte är särskilt ovanligt) är ett kedjebrott.
Det kan packa kedjan innanför drevkåpan och spräcka motorn.
Ett löst framdrev inbillar jag mig kan som mest kärva fast och göra åverkan på kåpot och liknande.
Det krävs mycket kraft för att tvärnita ett bakhjul på det sättet.
En lossnad semesterpackning mellan hjulet och skärmen däremot fungerar bra.
Det har jag provat.
Hävstångseffekt.
elwe
Att veta och kunna är inte samma sak ...
2 Sep 2003
Lund
PS 1000 LE från "Den lille fabrikk" och HVA 1950
Låsbrickan når fram med god marginal, men jag märkte nu när jag meckade att gängornas form på axeln förstör väldigt stor del av gängorna på muttern när man drar på den (det går inte att dra till rätt moment), dessutom så om muttern tidigare bara släppt en liten bit så kan ju brickan helt plötsligt glida av splinsen, och efter det kan muttern börja snurra fritt.
Har du friska gängor längre ut mot axeländen?
Isf kan du be nån verkstad göra en bredare mutter som du kan skruva på.
Misstänker att originalmuttern är ganska smal. Det är inte så komplicerat att sätta svarven på en mm stigning. Har du tur så har de sexkantsämne med rätt NV. Det behövs inget supermaterial för att göra den muttern.
Be dem göra en ursparning på ena sidan så du får en distinkt ringanliggning mot låsbrickan.
Finns det låsbricka så är det inte meningen att du ska kladda med låsvätskor!
RandomDude
17 Jun 2004
Triumph Street Triple R -13
Jag har också funderat på det, men det som händer är att drevet flyttas ut från splinesen till gängade delen och snurrar fritt där. Drevet kan inte röra sig mera för att kåpan sitter strax där efter. Jag skulle också tro att MC företagen har tänkt på det när de designar kåpan och axeln, det är säkert inte ovanligt att drevet lossnar, jag har läst rätt många som råkat ut för det på forumet här.
Där emot så är syftet att det inte ska lossna någon mera gång såklart! :tummenupp
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
HD Flattrack Sportster -93. S&S/Karling 124" short stroke. 2040cc, Baker 6-speed.. mm mm
Det är ju lite kaosteori vad som blir utfaller när kedjan hamnar i olag. Spräckt block är ju trist, men är nog ändå den näst ofarligaste följdeffekten. Den lindrigaste följdeffekten är ju förstås när kedjan bara ringlar ut på vägen utan att skada varken förarens eller passagerarens vader eller ngn bakomliggande trafikant och föraren ej heller tappar kontrollen pga av kraftbortfallet eller befinner sig under tex omkörning i vänsterfilen när det händer. Oftast är det dock vid full muff det brakar.
Sen kan vi ju diskutera de betydligt värre saker som har hänt när kedjan hoppar, men det tror jag inte behövs.
Singeldödsolycker utreds heller sällan. Den ihopsmällda hojen körs oftast till försäkringsbolaget och sedan till skrot. Hur många som dött pga av tekniska fel, punka osv står i stjärnorna.
Nä nu har jag skrivit nog med OT i den här tråden, Hoppas TS får till en bra lösning. Nu ska jag pallar mig ut i solen.
/J
Mattias
Very nice
Personal
24 Feb 2002
GSX-R750WT + G650X Moto
Som jag skrev från början tycker jag fortfarande att en ny axel skulle vara det vettigaste. Fullagat, hur genomtänkt det än är, brukar ha en förmåga att hoppa upp och bita en i arslet förr eller senare. Även om du tycker att det är okej att köra med så kommer du väl sälja hojen förr eller senare. Jag hade nog blivit djupt besviken om jag hittat en sån "reparation" på en hoj jag just köpt.
elwe
2 Sep 2003
Lund
/J
Jag har en variant till på vad som kan hända :)
Vid en start i A-torp så ryckte jag av en kedja när jag tryckte i trean. Den slog upp över axeln och stämpeln efter det finns fortfarande kvar på skinnstället. Ja, jag har kvar skinnstället men som alla naturmaterial har det hängt och krympt i garaget ... diffar nog 10 kg för att jag ska få på det :D
RandomDude
17 Jun 2004
Har nu invägt lagningen med en tur idag, allt sitter stenhårt och inget har rört på sig under den turen :tummenupp
RandomDude
17 Jun 2004
Här kommer lite bilder mekandet och även några bilder på lagningen såklart. :tummenupp
Det är lite svårt att se, men mellan gängorna och splinesen där drevetsitter. Där är diametern på axeln mindre än diametern för gängorna, därför låser skruven som sitter i brickan väldigt bra, då den går ner och in i den skåran.
(Oturligt nog hamnade låsskruven för den ena knäcken på låsbrickan, men den andra som ligger lite bakom muttern i sista bilden är inböjd på korrekt vis.)
    189.6 KB · Visningar: 81
    158.8 KB · Visningar: 78
    170.6 KB · Visningar: 83
    197.9 KB · Visningar: 80
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Gängorna på den härdade axeln ser ju som väntat inte så dåliga ut, iaf inte på den del av varvet man kan betrakta. Är mutterns urfasad på andra sidan? Eller är det så att drevet är för smalt jämfört med OEM, så att muttern kragar upp sig på splinesbommarna och därvid släpper från gängorna när du drar åt? Splinesen ser ju ut att ta i muttern innan det blir press på drevet? :va
Din lösning kommer nog att funka bra! Ingen lösning man dock skulle vilja vara oupplyst om som ev framtida köpare.
Fin lokal! Påminner mig om en byggnad på Bergs på KTH :D
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Funkar nog utmärkt det där
Inga stora laster på låsningen
Honda kör ju som bekant med en liten låsbricka som vrids in i splinesen
och skruvas med 2 M6or i drevet
Vad jobbas det med föresten?
Stooor verkstad tycks det:yoparty
RandomDude
17 Jun 2004
Muttern är avfasad, så det är inga problem med att den tar i någon stans, dock är gängorna betydligt sämre än vad som syns på bilden, men det har ju fungerat bra utan någon rörelse av muttern de senaste 2-3 dagarna.
Helt korrekt gissning angående lokalen, jag måste fråga hur du kunde gissa det? :tummenupp
Kan tillägga för dom som inte vet, det är en av flera gammla ungshallar på KTH där man tidigare gjorde experiment med valsning och tillverkning av stål. I dagsläget är det fortfarande experiment som görs där, men i mindre skala. (Typ viskositetsmätningar av smälta metaller eller draghållfasthets-testning)
Jörgen Karlsson
15 Mar 2006
...på taket
Det kommer säkert att funka bra!
Jag tog min ingenjörsexamen på KTH. Pluggade Farkost. Föreläsningarna i materiallära var ofta i lokaler på Bergs. Så jag kände igen lokalen. :)
 Den 1 februari körs V...
ExploreBike: Baltikum
