Gixxer 750 turbo....
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Honda VFR -05, Frankenstein GSX-R 750WS Fighter/Café?? med TURBO under uppbyggnad........... å en Katana -82a.....
Hjälp!!!!
Jag har börjat plocka ihop motorn och har ju fått tag i en Dyna 2000 som ska användas.
Det problem som uppstod var att tändnings pickupen, tror jag den ska heta. Den passar inte, skulle nog behöva en från 1100 vattenbuffel. Är nämligen en sådan som det kommer ifrån.
Är det någon som har en sådan eller vet vart jag kan få tag i en???
Det här är den som jag har, vilket inte passar till Dynan.
    21.3 KB · Visningar: 74
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Fundering nummer två!!!
Behöver jag högre tryck på kopplingen för att den inte ska slira???
Ska jag schimsa den med brickor, om jag ska göra det. Vart??
wachen
Överladdad och numera snusfri
14 Feb 2007
Hemma
ducati
Har du dynas tändplatta? då behöver du oxå tillhörande pickupp,
I med hårdare kopplingsfjädrar så borde det hålla./wachen
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Har inte tillhörande pickupp, ska det vara en speciel för att det är Dyna??
Det var ju nämligen från PPs 1100, men har ingen annan pickupp, det följde inte med.
Är det då meningen att det ska följa med en sådan??
Fjädrar, vart ska man köpa det någonstans??
Hur vet man vilken hårdhet man ska ha??
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Dyna har egen pickup och triggerhjul med infällda magneter
Den måste du ha
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Går det att få tag i en sådan här omkring eller går det att köpa av dem direkt som reservdel.
För det är väl ingen som har det för försäljning??
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Rotor beställd!!
Ringde till Motospeed idag och frågade lite vackert om det gick att beställa en rotor av dem eftersom den fattades på mitt kit.
Roger svarade snällt.
-Det tror jag, det ska nog inte vara några problem.
Hittade i USA för 35$ men tyckte det var onödigt att beställa "over där" för en billig grej.
Det tar troligtvis några veckor innan den kommer, men inlandsisen har ju inte släppt än, så det är ingen brådska.
Go kväll!!
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
Lite märkligt då bilden tycks vara spegelvänd hehe
Men fattar jag det rätt att du har själva tändplattan och saknar bara rotorn??
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Japp, det är rätt uppfattat.
Den fattades, Peter fick det så hem till sig och inte tänkt mer på det eftersom det blev Busa-T istället.
När jag skulle montera triggern och såg rotorn tillsammans så förstod jag att nått inte var rätt. :)
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Mailade med Marklund (MCXpress) om hur man skulle göra med kopplingen.
Han hade inte ändrat än 750 koppling av den här modellen innan och visste där med inte vilken styrka på fjädrar man ska.
Så jag funderade på att schimsa fjädrarna istället.
Då år min fråga, har 2 millimeter brickor, blir det bra eller tappar man slaglängd i kopplingen så att det int egår att frikoåpla eller kan det bli för mycket att man inte orkar att dra in handtaget?
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Brickor var det här!!!
Filade till några brickor idag på jobbet eftersom man inte har någon svarv hemma. :mad:
    240.6 KB · Visningar: 87
    239.3 KB · Visningar: 86
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
Köp Busa fjädrar av Marklund i stället
Du kan använda 2 - 3 - 4 eller 6 st utav dessa för att få lagom fjäder
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Busa fjädrarna passa menar du??
Trodde inte det var fjädrar i dom.
Ska kolla med PP hur de ser ut. Det räcker med att byta till dessa utan att få problem då eller??
Det vore ju kanon i så fall.
Tack!! :Bugar
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
Tack!! :Bugar
dom går att få dit i 90 % av alla fjäderkopplingar
Lite trixande hit och dit med shimsning av fjädrarna men dom är helt suveräna som fjädrar
Som sagt när man har 6 fjädrar så kan man jämt fördela hårdfjädrarna 2 3 4 eller 6 st för att variera trycket
när handtaget känns bra så blir det bra
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Peter och jag ska kolla storlek och längd på fjädrarna för att komma fram till nått vettigt.
Det kanske är lika bra med 6st så man kan prova själv när cykeln är i gång sedan.
Tack åter igen!!
peterpain
sjukare än vad jag trodde hehe turbosjuk
9 Mar 2005
göteborg
kawasaki 500 mach 3 1970 döfrään
Tack åter igen!!
hej vrod
jag har inte demonterat min koppling ännu,tänkte vänta med det tills motorn var tillbaka i ramen igen
men då kan vi ju kolla :D
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Gött, Peter!!!
Vi tar det är time för kopplingssnack!!
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Kastade i motorn igår!!
Eftersom att Peter ska hjälpa mig att svetsa dit en returanslutnig till oljan från turbon så är jag tvungen att montera i motorn med tråg.
Ska ju ha en returpump efter inrådan från vänliga kamrater här på forat.
Så jag åkte till Biltema och köpte pumpen som flera använder här.
Dock har inte cylinder och topp kommit på motorn än vilket jag väntar med till s jag kommer längre (när jag tar mig tid till att göra mer) :)
Tyvärr kan jag inte lägga in bilder nu, sitter vid ifånen.
Är det någon som vet om man kan göra det, ladda bilder från ifånen alltså??
Det var allt från Lelleprinter!!!
vrod
3 Mar 2007
Mölndal
Pump köpt!!!
Det är den här pumpen enligt utsago, eller har jag köpt fel???
Hoppas det är rätt. :D
Måste jag ha sensorn kvar eller kan jag ta bort den???
Det är den vita grunkan, om jag inte är tydlig. :död
    247.8 KB · Visningar: 56
    238.9 KB · Visningar: 77
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
