GSX 1400-tråden
1550, vassare kammar och uppborrade trottelhus+portat, vad mer? Du har ju säkert svarat på frågan längre bak i tråden, är ju lat av naturen och knyter ihop ditt svar med bänkningen här :)
/U
Mycket trevligt Maveric :)
Nu vill vi ha all info på vad som är gjort med motorn, vad är bytt och vad är det bytt till ? :) Orkar du redogöra ? :)
Gjorde du bara en effektmätning nu eller även justering på sprutet ? I så fall vad var hk innan och efter ? Eller sköter du inställningen själv ?
/U
Tja i grunden är det Maggys trimprylar Acra helsystem,1550kitet med högkomp kolvar,webkammar steg 2, portad topp och 37mm spjällhus :yoparty.
Sen har jag lagt till Powercommander V(5) med autotuner,skippat luftburken för öppet KN filter, fixade lite med att omforma (ta väck skarpa kanter) och volymjustera förbränningsrummen .
I detta skicket körde jag in hojen i höstas för en sk. powerrun på dynobänken (endast koll ej justering) o fick 156,68hp/155,51nm med en motor som gick på tok för magert :( .
Efter den hemläxan så tog jag en rejäl funderare i vinter när hojen ändå var nerskruvad för lack av ramen bla.
ändrade om en hel del på bränslemappen nu när jag vet hur mycket "fel" bredbands lambdan visar (0,7 afr åt det fetare hållet vilket gjort mappen 0,7 afr för mager).
tog även av ventilkåpan för en månad sen o gjorde en liten justering av kammarna gradtals mässigt (maggy hade satt den helt rätt enligt webcams) men jag testade o försöka att lägga vridet lite högre upp i varvtals registret .
efter detta har jag kört en hel del sista tiden o fintrimmat mappen o förra helgen tänkte jag att nu får det vara nog så jag bokade en ny powerrun i bänken o detta är resultatet av en vinters brainstormning :brinnerup.
något som jag upptäckt efter jag monterade LCD-200 displayen på hojen (direkt kopplad till PCV'n) ,är att varvräknaren visar 300rpm för mycket viket delvis oxå ställt till det lite förut när jag ville sätta rätt bränslevärde vid rätt varvtal :gnissla
Kul är att när motorspeed bänkade sin 1550 hoj så landade den på 167,5hp/159nm med nästan samma setup (skillnaden är att dom hade stålfodrad cyl rad o PC3 lite osäker på hur mycket dom tagit upp spjällhusen dock inte mer än mitt) .
/Maveric
Så nu har man piggnat till :fyllisar o här är utskriften från gårdagens bravader :) .
Landade på 168,5 hp o 160mn ,tror nog att jag är nöjd nu o hoppar ett ev ventilbyte nästa vinter ;) .
Nu är det mer energi på o få ihop lackeringen av hojen, ska lägga grundfärgen i kväll o troligtvis börja lacka på lördag om allt går som det är tänkt.
/Maveric
Fina siffror det där du:tummenupp lockat fram 12 avsomnade hästar känns att du kan vara ganska nöjd nu.
Föresten man blir aldrig nöjd snarare tvärt om det är beroendeframkallande
o leta hk, skulle nog vara smutt med en "ryss top"
Fina siffor för "hemmamek" speciellt då du landar på samma siffror som "proffsen". Motospeed 1550n har ju lite sämre(äldre) innehåll m a o(inte nödvändigvis sämre), finns ju diff mellan bänkar såklart. Men likvärdiga är dom definitivt :)
Ove har ju plockat ihop min motor i Katanan, vore trevligt med en 1550 från honom i 1400an. Vem vet när jävulen slår ner igen, ett alternativ är ju att fråga Bohlin som har verksamheten lite närmare, han kan ju trolla fram pulver rätt bra han också :) pengar(prioritering) och tid hos nämnda herrar är det som saknas...002.jpg
/U
Så nu har jag kommit igång o måla hoj :) .
Allt grundat o vissa delar är bas lackerna klara på blir fortfarande blå o vit givetvis :tummenupp.
Dock använder jag andra nyanser från Suzukis bil program :tungan.
Ska bara försöka o airbrush'a lite innan klarlacken läggs.
/Maveric
    73.8 KB · Visningar: 81
    94 KB · Visningar: 79
    89.1 KB · Visningar: 69
Ständiga problem med bränsleinsprut på sonens 1400:a
Vad göra? Nu går den på tre cyl. Bensin rinner ur avgasrören.
Är GSX 1400 en hoj något att äga?
Hej
Har du lite mer info årsm, miltal, powercommander eller ej, andra modar gjort ?
Vet ni vilken cyl som inte går (kolla vilken avgasböj som inte blir varm).
Är inget fel som jag stött på innan men kan vara en spridare som inte jobbar som den ska alt. om det finns en power commander ev .fel på signalen från den.
Börja med o kolla alla värden på givare typ trottel vinkelgivare o sekundärspjäll vinkel givare o gå igenom alla kontaktstycken från ECU'n till spridarna med kontaktspray.
Sitter det en powercommander koppla loss den o prova utan för o se om den är boven.
Lycka till :)
Själv har jag kört 4100mil med min -07:a o endast haft mindre problem med min (inte värre än någon annan hoj) hittills kanske jag ska säga ;) .
Om jag får säga det så är det helt klart en hoj o äga , men jag är nog lite färgad vad det gäller det :) .
/Maveric
Hej
Lycka till :)
/Maveric
Hojen är en 2002. Går ej på cyl 3, skiftat tändstift, rengjort kontakter som sitter på spridare.
Ska nu tömma ur all gammal bensin, hälla i injection cleaner och byta stift.
Tömma ur oljan så det inte finns bensin i oljan:död
Har fått en tid på verkstad, Aoutmästarna här i Linköping.
Man blir lite less när det ena stunden fungerar, för att nästa gång man kör så går den skit:(
Kolla så du har gnista på 3an, prova sen o byt plats på spridare o se om felet följer med, kan ju ha "hängt"sig:tummenupp
Vad ger den för felkod? Du får fram felkoden genom att bygla kontakten vid batteriet som har en svart/vit kabel oh en vit/röd kabel. Läs ut felkoden i displayen på instrumentet, borde heta något som börjar med C. Blinkar eller lyser FI lampan?
/Johan
Nu har det hänt något i garaget :yoparty ,tillbringade nationaldagen med o lägga på klarlack på delarna till hojen.
Gick bra tills idioten som lackar (DVS. Jag :gnissla) glömde o ställa in färgmängden på sprutan efter rengörning o påfylling av mer klarlack :gnissla:gnissla vilket resulterade i några små rinningar på tanken o framskärmen :4skrika.
Dock inte värre än att jag troligtvis får väck dom med våtslip när lacken torkat,i värsta fall får jag lägga på ett lager till.
Övriga prylar är klara :) ska bara genomtorka sen när malören också är genomtorr blir det byte av utseende på bettan :D.
Om någon undrar över nr:21 på kåporna så har det inget o göra med någon idrottsman utan är bara mitt lyckonr. typ :rofl
/Maveric (hög på ångor ;) )
    224.4 KB · Visningar: 76
    82 KB · Visningar: 65
    88.6 KB · Visningar: 69
Tack Mipet det värmer :).
så nu är äntligen allt klart vad det gäller lacken :Bugar.
Fattas bara något på bilderna här :hihi (hojen).
Blev tvungen o matta ner tanken o framskärmen o lägga på 2 lager klarlack till , men nu är det ok inga rinningar o reta sig på :7peta.
La faktiskt på ett extra lager på sidokåporna oxå med tanke på slitaget som blir med benen .
Lackade in en liten twist på framskärmen eftersom jag inte ville ha ett vitt fält där så fick det bli lite oldschool flames :brinnerup.
Faktiskt första gången jag ger mig på Airbrush på ett fordon ,både kul o nervöst samtidigt.
Nu ska vi bara vänta tills efter midsommar innan jag monterar det på hojen (vill att det genomhärdar ordentligt först ).
Ps. om någon vill ge sig på o lacka om bettan har jag ett tankstöd o ett framskärms stöd som går o låna ;) Ds.
/Maveric
    249.4 KB · Visningar: 62
    256.9 KB · Visningar: 68
    251.2 KB · Visningar: 60
    246.2 KB · Visningar: 73
    268.8 KB · Visningar: 64
    246.7 KB · Visningar: 63
Låter som ngt elektriskt bagatellfel, (då du väl hittar det), köp inte en massa dyra delar eller verkstadstid, fundera på kedjan som Maveric gick igenom, säkert bara glapp/dålig jord på vägen.
/U
Hej på er!
Har läst 70/100 sidor nu.
Skitbra tråd, jag har lärt mig mycket om hojen hittills och mycket mer finns väl att lära eftersom sidan 70 i tråden bara är på år 2010 :D
Köpte mig en svart -07 som gått 1710 mil för två veckor sedan.
Uppkörning på fredag!! :Bugar :fakta
Japp, första hojen. Det var kärlek vid första ögonkastet!
Undrar om någon sitter på ett fint styre som hon/han kan tänkas säja, samt ev ett helsystem?
Hojen jag köpte är HELT orginal, sånär som på luftfiltret och oljefiltret som är nå billigt budgetskit (har beställt nya orginal).
Styret har fått en kyss vid parkeringsvält och är en halv cm bockat på vänster sida. Stör mig.
Orginal avgassystem ser ju ut som en scudmissil utan ljud och karaktär...
Ser så sjuk mkt fram emot lördag om allt går vägen på fredag, då blir det 30 mil jungfrutur!
Tack och hej!
Hej på er!
Tack och hej!
Välkommen hit o lycka till på Fredag :tummenupp.
Helt orginal då har du en perfekt "vit duk" o börja fundera på vad du vill göra med den ,som du nog redan märkt finns det en hel del man kan göra :D.
/Maveric
Hej Maverick och dubbeltack!
Ja, jag inser att det finns massor att göra (på sikt).
Jag tänkte dock nöja mig med att bara byta styre och avgassystem till en början, eftersom jag är en färsking på så här tunga pjäser. Vill vänja mig med effekten åtminstone en säsong innan jag börjar skruva. :smasha
Har bara kört speedway och cross innan.
/Maveric
10 poäng :tummenupp
Har ett liggandes, blått, lite bredare och lägre än original. Liknande det som sitter på min hoj nu, se garaget. Inget överpris om du är intresserad. Blått och svart....
/U
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
