GSXR startar inte!
HanneZ
Guest
mmm, blir o försöka med startgas imorrn
tänkte på en annan sak, behöver min motor ström(i mening av spänning från batteriet) för att starta? inte så konstigt om den ej startar när jag springer igång den annars menar ja...
/ Hannes
GSXR1100R
The older i get the faster i was
8 Mar 2003
South Sweden
Gammelgixxer, Kawwaräcer 600, KTM Adventure, KTM Elduro
/ Hannes
Ja du måste ha spänning till tändspolarna
HanneZ
Guest
Räcker det inte me de som genereras nrä motorn rullar? Kompisens xt funkar utmärkt utan batteri
/ Hannes
GSXR1100R
8 Mar 2003
South Sweden
/ Hannes
Nej och är batteriet slut så stjäl det all spänning.
Aprilia46
10 Jun 2003
Trollhättan
TL 1000R, Aprilia RSR 125R
Starta...
Jag sprang igång min R 750 92 en hel sommar, det går...
Dränera/töm förgasarna, soppan i tanken blir ine helkass på 5 mån, men den i förgasarna blir det!
GSXR1100R
8 Mar 2003
South Sweden
Inte om batteriet är kronslut säger ja ju, om cellerna är kortade så snor dom all kräm.
HanneZ
Guest
Ja de går men frågan är som sagt om det går med ett batteri som är helt slut!
HanneZ
Guest
Men då borde de va bättre om jag kopplar ur batteriet, lr?
GSXR1100R
8 Mar 2003
South Sweden
Nej du måste ha batteri inkopplat, det är ingen magnettändning ala moped på din hoj.
HanneZ
Guest
de e de ja gjort flera dar i rad!
GSXR: skit, får la åka o köpa ett jävla batteri imorrn då ##¤#¤(#¤("#¤/(
GSXR1100R
8 Mar 2003
South Sweden
Köp tändstift oxå, du ska ändå byta dom.
håkanolsson
24 Jun 2003
Landvetter
Husaberg
Men stiften är ju fortfarande torra, eller? Om den stått länge o cylindrar/kolvar/ringar är lite torra o så, så sumpar den lite täthet/komp. Jag har känt så på min enstånka när den stått ett tag. Borde jö bli rätt dåligt sug i fuggarna av det. Spraya en skvätt olja genom stift-hålen kanske? O veva runt lite. Pluss, ta av filter så man kan lägga handen för o choka ordentligt. Behöver nog bara få sig en riktig duch med soppa + komp så tänder den nog.
HanneZ
Guest
ahhh, kanske o nästan täppa för luftinsuget, o på så sätt tvinga in mer soppa. Det kan nog va ide! tack för tipset!
/ Hannes
håkanolsson
24 Jun 2003
Landvetter
Husaberg
Precis. Handflatan på. Det räcker med mindre än en halv sekund per förgasare eller så. Det suger sås som satan. Om inte annat kan man ju kolla på stiften, efteråt och se om de blivit fuktiga.
HanneZ
Guest
mjo, jag hade tänkt o hålla för luftburkens insug, det går lika bra antar jag!
Får faan inte in handen mellan luftburk o fuggar, o min hoj e så bra konstruerad att man måste ta bort motorn för att kunna ta bort luftburken #"(¤/"%&#¤(/%"#¤
håkanolsson
24 Jun 2003
Landvetter
Husaberg
Bara man stryper lufttillförseln. Var, spelar mindre roll. Hålla lite längre kanske. tills luften i burken är slut liksom. Bara du känner suget i handen. En hederlig gammal choke helt enkelt.
HanneZ
Guest
lustigt att den vanliga choken ej duger till, men det verkar som sagt va dåligt sug så ingen soppa kommer till cyllarna, så de blir de första ja provar imorrn!
/ Hannes
Robban_C
Gubbfan åker knarr!
9 Jun 2003
Eskilstuna
Bimota KB1 -79, Katana 1168 turbo -82.
Några teskedar soppa direkt i cylindrarna kanske? Kombineras gärna med att hålla typ 1/4gas när du ska starta, soppan behöver ju som bekant syre.
Kan man tänka sig att ringarna tätar halvdåligt kanske?
Du har ju visserligen skrivit att startmotorn låter som du har ordentligt komp.
Det jag tänker på här är att ringar och cylindrar efter en hel vinter är alldeles torra. Oljan bidrar ju till att täta mellan ringar och foder.
En tesked olja i var cylinder motverkar såna problem men å andra sidan så förorenar det stiften. Kan alltså lika gärna ställa till det. Ge dig inte på nåt sånt innan du har konstaterat halvdålig komp (kompprov).
Och som nån skrev så ger inte ditt tändsystem gnista om inte batteriet är skapligt. Men du kan säkert få gnista om du springer i sisådär 50 km/h på ettans växel :D , då laddar den säkert tillräckligt! :tummenupp
Fräscha stift och kanske en liten slurk soppa i cylindrarna tror jag är grejen men slå inte i jättemycket soppa.
Edit: Och startkablar från en bil som har motorn igång (som någon skrev ovan), gärna på lite förhöjt varvtal. Ett batteri under belastning ger 11-12 volt, en generator (i bilen) ger 12-14 volt under belastning. Lägg till detta lite spänningsfall i startkablarna så inser alla att man gärna tar till allt för att hålla spänningen lite högre.
More power to the people (dvs Hannes)!
HanneZ
Guest
Ahh, massa tips. Underbart, nu har jag lite o gå på! Idag skaaa den igång!!
Tack Robban_C o alla!
/ Hannes
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
