Honda NSF250R (Moto3)
Axxexs
Ordinary man doing extraordinary things
11 Dec 2003
Verkstan
Technical Sports Racing AC28-M Prototype powered by Honda Racing Corporation
TSR håller på att testa en ombyggnad av ramen där avgasröret går rakt bakut. Dom har löst det med en mycket kortare stötdämpare. Motorn från HRC hemliga avdelning ser inte helt std ut heller..
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Brad Evans som är mannen bakom märket BORA, känt i racingsammanhang för sina kylare och ramar/svingar i 125GP ( bl.a 3-faldige 125GP SM-Mästaren Gulliksen kör på en sån sving här hemma) håller på med en ram åt NSF250R i samarbete med KRP (Keen Racing Products). När Brad inte gör racingdelar gör han delar åt bl.a NASA.
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Vinales när han testar NSF250R med FTR ram.
Tobbbe
16 Apr 2007
hemma
Honda cbr 600 rr
Cred till dig Axxexs. Du har alltid intresanta och informativa inlägg här på forumet.
Goffe
Psychosocial
15 Mar 2003
Skövde
ZX10R -05 DBR Killer MiniGP-motard -13
Främre motorfästet skiljer sej väl, verkar vara en genomgående bult samt att fästet sitter högre upp?!
(man kan briljera med sådan "kunskap" efter en mini genomgång på mässan av mr Nordgren - moto3 motor. / host host)
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Stämmer bra det. Sen en liten modd av ramen för att få fritt med avgasröret och ett fäste till kopplingsvajern.
Dr_C
Mulle-mek
8 Aug 2005
Harlösa
Ducati 888SP5, Ducati Hypermotard 1100S, DRC680
Kul att fler börjar med Supermono! ;-)
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Knepigt att få dit en kedja med den svingen, va? Ska dom köra med önskedrivning?
Mark satte dit en sving som Brad gjort åt en aprilia bara för att han hade en sån lös och behövde något att hålla hjulet när han tog fotot. Den har drivningen på andra sidan så det är fel sving, jepp! Om någon skulle se det så var det du! ;)
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
Enhets ECU i Moto3 heter DelOrto DoPe 1.0.
Ser ut som det är precis samma som aprilia haft tidigare på sina 125/250/WSBK men där heter den XPA/XPA2.
En 55-polig kontakt av militär standard. Styr lambdasond, spridare, tändning som kan programeras i en 4 dimensionell karta, den styr växling och motorbroms har knacksensor och man kan med en kontroll på styret välja på 3 program. Den mappar själv om sig efter lufttryck och temperatur. Launch control och tractioncontrol är tillval på boxen som har en prislapp som börjar på 4200 euro + moms.
På Honda har denna varit stort problem då Honda har en funktion i sin orginalbox som inte stöds i denna boxen. Man får inte motorerna att gå så som dom gör med sin orginalbox. Man jobbar tydligen med att gå runt problemet. Hela elsystemet får dom helst byta och statorn måste byggas om.
max350
Yamaha RD-2Takt
23 Jan 2006
Örnsköldsvik
83 Yamaha RD350 MT Racing 60c, Strömsholm 4800 B&R Cyclepro 50cc Race Bullit 50cc Sundeam Speedmaster 60cc
På en orginal NSF250R så säger Honda att man gör stora servicen på 200 mil. Det finns en liten service man ska göra på 100 mil där man ska byta kamkedjan.
På 200-milaservicen ska detta bytas:
Parts Requiring Periodic Replacement
Crankcase Every 2,000 km
Cylinder Every 2,000 km
Cylinder head Every 2,000 km
Crankshaft Every 2,000 km
Crankshaft bearing Every 2,000 km
Connecting rod Every 2,000 km
Connecting rod bearing Every 2,000 km
Inlet valve Every 2,000 km
Exhaust valve Every 2,000 km
Valve lifter Every 2,000 km
Valve spring Every 2,000 km
Valve spring retainer Every 2,000 km
Valve spring seat Every 2,000 km
Piston Every 2,000 km
Piston pin Every 2,000 km
Piston ring Every 2,000 km
Camshaft (IN/EX) Every 2,000 km
Cam sprocket Every 2,000 km
Cam chain tensioner Every 2,000 km
Cam chain guide Every 2,000 km
Cam chain tensioner lifter Every 2,000 km
Clutch outer Every 2,000 km
Clutch center Every 2,000 km
Transmission gear/bearing Every 2,000 km
Water pump drive gear Every 2,000 km
Water pump driven gear Every 2,000 km
Water pump impeller Every 2,000 km
Each water pump seal Every 2,000 km
Balancer drive gear Every 2,000 km
Balancer driven gear Every 2,000 km
Primary driven gear Every 2,000 km
Left crankcase cover bushing Every 2,000 km
Oil strainer Every 2,000 km
Oil pressure relief valve Every 2,000 km
Drive sprocket Every 2,000 km
Each ball bearing Every 2,000 km
Each oil seal Every 2,000 km
Fuel filter Every 2,000 km
Spark plug Every 2,000 km
Vad är kvar av motorn som man inte byter:confused:
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
[SUP][/SUP]
Ja man hade lika gärna kunnat säga behåll vxldreven och släng resten.
Sen brukar det i realiteten inte vara så att grabbarna utanför vm toppen byter allt enl plan. Det är knappast så att ex kammarna är så slut efter 200 mil att de behöver bytas.
obruT
stolt stoltare (nu dubbelt så stoltast)
umeå
Rd 500 -84 RD 500 -85 projekt TZR 250 -87 för vintern och en R1:a för bana som är till salu
he he varvräknare som går till 17000 när max varv är 14 000.
hur tänkte delorto där???
Axxexs
11 Dec 2003
Verkstan
TSR med avgasröret ut genom kutsen.
 Den 1 februari körs V...
