cobrakaj
Är lite osäker var på andra sidan som skruven sitter. Jag tog en bild (som kanske blev lite suddig) så kanske nån kan peka vars den är. Vill ju inte börja borra och ha mig på fel ställe.
Där jag ritat en röd pil sitter det nåt som ser ut som slutet på en skruv. Är det den? Till vänster är ett hål som är lika stort, fast jag kan inte se om det sitter nånting där inne.
Ta av vxl spaken, sen drar du ut hela vxl spaksaxeln.I ändan på vxl föraren (som sitter på vxl spaks axeln) så går det in en tapp, på den tappen ligger en lös bricka. se till så den inte ramlar av, den ligger lös. När du fått ut axeln ser du oljepluggs bulten längs ner på botten av kåpan, i ``vinkeln´´ om du förstår vad jag menar.Du behöver inte vara rädd för att dra ut axeln, bara du håller koll på brickan.Är inte säker på att det går att ta ut den avbrutna delen den vägen, möjligt att du får ta den den andra vägen pga att den sitter så nära botten på kåpan. Men det ser du nog när du hittat var den sitter.
