ulf_lundin
Ge f-n i att ändra här !
Ta i måttligt. Kanske det lilla försvunna stiftet sitter i kläm nånstans.
Riv o kolla.....
/u
Riv o kolla.....
/u
Ingoberra skrev:Ta lös kåpa 4. Kan du inte vrida svänghjulet för hand då (det ska gå skitlätt) så är det nog nåt lager på vevaxeln som har skurit.
UrbanTiger skrev:Har du lossat på locket till vattenpumpen så du kan se om det är där som det fastnar. Kanske du måste ta bort impellern i vattenpumprn för att det ska gå att lyfta kåpan ?
Bara en tanke.
Kamikaze kid skrev:Det stiftet som saknas bör ju vara för litet för att det ska bli tvärstopp!
Men ska inte påstå att det är omöjligt!
Kan bara konstatera att om du är så okunnig på ämnet kommer du troligen göra större skada än det redan är!
Inte för att vara elak!
Men om du får isär motorn så kommer du troligen få hela växellådan i bitar på bänken!
Och bara att få ihop det för en okunnig är rätt klurigt!
Så mitt tips är att muta en lokal hemma meckare med ett par pilsner för att få lite hjälp!
Du kommer spara massor av tid och trasiga delar om du gör så!
Men om du ger dig på motorn så använd inte våld att bryta isär den!
Den ska komma isär relativt lätt om allt är löst!
Alla kåpor måste bort och alla muttrar på de axlar du hittar innanför dom tas bort, och den detalj som är där tas bort!
Samtliga skruv som sitter i de 2 delar du vill in emellan skall tas bort.
Sedan bör troligen Ram lagren bytas...Alltså de som sitter på Vevaxel tapparna!
Samt kolla Vev lagret..Alltså det som sitter på vevstaken i veven!
För skär det så får du dela motorn igen...Övning ger förvisso erfarenhet...Men det är inte så skoj att göra om i onödan!
Och så ska allt tillbaka!
Slå inte in vevaxeln!
Då kan du kröka den! Tänk på att det inte går en homogen axel rakt igenom...
Spela gärna in det första starförsöket och lägg ut här!
Några små tips...Lycka till och ta det lungt!
bmwjohan skrev:jag kan ärligt säga att jag har inte tänkt någonting nästan för jag har ingen koll på vad jag håller på med
bmwjohan skrev:jag är okunnig men jag har ändå hyfsat mycket koll.
jag är väldigt försiktig när jag skruvar isär saker så att jag inte ska ha sönder något.
jag tror att man kan ta isär väldigt mycket av motorn utan att växellådan rasar ut faktiskt. har snackat med en mc-mek om det idag och han sa att det inte är någon fara.
jag har som princip att jag vägrar att lämna in motordrivna fordon till verkstäder utan jag lagar alltid allt själv. än så länge har det faktiskt funkat. jag ska verkligen göra allt vad jag kan för att det ska funka även denna gång.
jag ska tänka på alla dina tips när jag får isär motorn. ska meka med den imorgon igen så jag berättar hur det har gått.
Vilken mc-mek då? En tomte?bmwjohan skrev:... jag tror att man kan ta isär väldigt mycket av motorn utan att växellådan rasar ut faktiskt. har snackat med en mc-mek om det idag och han sa att det inte är någon fara. ...
Robban_C skrev:Vilken mc-mek då? En tomte?
När du delar motorn vid 1 så lär lådan rasa ut. Den sitter ju mellan de båda halvorna.
Såvitt det gäller att skurna ramlager skulle göra att puffran inte går runt så tvivlar jag. De kan förvisso ge upp men rull/kullager brukar ju oftast inte skära så att de går tungt. De brukar snarast sjunga vackert när rull- kroppar och -banor inte längre är släta alternativt.
Angående att få loss kåpor etc. Bilden visar att kåporna är monterade med silkon eller nåt sånt, detta innebär att du måste börja knacka isär delarna. INTE med hammare eller slägga! Använd endast verktyg av plast eller gummi (dvs plast- eller gummiklubba) till detta. Och knacka försiktigt. Många lätta slag ist f ett fåtal hårda. Och sätt INTE in skruvmejsel mellan delarna och bänd, då får du bara skador i tätytorna.
Däremot är det inte ovanligt med gjutna klackar som är avsedda att användas då man ska bända isär eländet. Ex vis finns det en klack 30 grader nedåt höger om 4:an som antagligen är till för detta. Dessa klackar ska behandlas med vördnad, INTE ta i för mycket!
Dessutom kan tight passning vid styrhylsorna göra att det går något tungt att få isär bitarna. Detta gör att bitarna ska tas isär rakt, dvs inte dra ut en kåpa mer på ena sidan än på andra sidan eftersom den då kan "byrålåda" sig.
Silwer skrev:Hörrö snacktarzan, ut o dela motorn i stället för att snacka här.
Vilken årsmodell är det på motorn?
Är den gammal,hårt sliten och måste ha en massa nya lager och packboxar så släng den på tippen, delar är svindyra.
Man kan ju kanske tänka sig att tappen har hamnat i dåligt sällskap, dvs i nåt av ramlagren, det skulle kunna förklara att puffran går tungt.bmwjohan skrev:... jag ska i alla fall vända på motorn först och skaka i någon minut för att se ifall det kommer ut något, men som ni skrivit så känns det lite väl att en litet tapp ska kunna hålla hela motorn still.
Silwer skrev:Hörrö snacktarzan, ut o dela motorn i stället för att snacka här. ...
bmwjohan skrev:2571811den här tråden hade jag glömt!
nej jag har ingen sprängskiss.
jag fick isär motorn tillslut och felet var att statorn(eller vad det heter) hade
gått i en jäkla massa bitar. så fort jag rensade upp där så gick det att snurra
runt motorn hur lätt som helst. att köpa en ny stator kostade dock för mycket
så motorn ligger i delar i en kartong i garaget. passad även på att ha isär och
ihop växellådan och det var lättare än jag trodde.
sx-pojken skrev:2572054sedan ska motorn köras in på tongång.. 10 minX /3 ggr...
Silverryggen skrev:2572139Jasså..? Enligt vem?
Inkörning ängnar man sig åt när man har bytt cylinder(rar) samt kolv(ar)/ringar...
MC-Mässan 2026 genomförs på... |
Kinesiska motorcykeltillver... |
LEGO har presenterat modell... |
Foton: Michael Grundell ... |
Indiska motorcykeltillverka... |
ExploreBike: Baltikum
Baltikum är en fantastisk d... |
Foto: Jacob Sjöman Trans... |
Ducati Multistrada V2
Ducati har lanserat nya Mul... |
