jag kan ju börja med att det inte finns någon som vet hur en motor ska köras in det är min personliga åsikt ta till din erfarenhet och gör som du känner..
Jag har kört cross i 10 år på banna där sätter man i kolven låter motorn gå varm sen låter man den svalna sen är det bara att köra!
I min manual till min nya cylinder/ kolv så står det att under dom första 50 milen ska man aldrig öppna mer än 3/4 av gasen och aldrig seg dra...
Jag har bytt cylinder a massa skit på cykeln efter en stor renovering i vinter men det felet jag antagligen gjorde var att starta cykeln på ca 5% olja (syntet) det är inte bra kolvringarna ska inte glida med låg friktion mot cylindern i början utan ska slitas in och det gör man bästa med mineral olja..
Jag skulle nog ge dig tipset att köpa mineral olja köra mycket lungt kanske håla dig till MAX 3/4 gas sen byta till vanlig olja efter en 30 min sen köra med vanlig syntet och kanske ta det lungt dom första 20 milen ... men så är det ju så att alla har lästa på olika ställen och har olika åsikter som saker och ting själv har jag en 155cc cylinder och uplever lite samma sak som du gör med din nya cylinder.... vad har du för märke och vilken kubik har du??
Det jag gjorde var att lägga späning på avgasports solonoiden och ut och testade hur det gick självklart måste man säkra av också... För mig gick den vesäntligt mycket bättre då förut blev det segt segt sen helt plötsligt så smal det till alltså porten öppnade sig det kvittade om man låg på 6:an det ryckte endå. Med den öppen hela tiden så varvade den mer-gämt och tog mig längre upp i registret för den fick ju liksom kraft i motorn tidigare
Det du kanske ska göra innan du sätter späning på solonoiden är att ta bort kröken på avgassystemet och känna att när solonoiden för ström så ska avgasporten gå upp ordentligt det gör du lättast genom att känna med handen in genom avgassidan av cylinder (utblåset) och samtidigt dra in kolven i solonoiden för att sedan justera den så wiren är ordentligt spänd...
Sen kan ju alla tycka olika om hur det ska gå till
