Det är inte helt självklart.Para mellan märken är oenkelt. Vi provade att para en Sena 20s med en cardo packtalk bold (tror jag, någon cardo iaf) och det är bannemig oklart var det gick på röven, men på röven gick det.
Senan (den jag har) var handhavandet typ "titta på månförmörkelse, jaga upp en rosa räv och blinka med höger öga 7 ggr, sen ska den andra enheten ställas in som man bör" (lätt överdrivet men typ så) Där någonstans skulle då cardoenheten ställas in för parning och ja, det gick inte riktigt.
Jag tänker inte anklaga någon av enheterna att vara den felande länken men den totala summan är ändå kass
Ja, där har du ditt problem. Universell parning görs via blåtand, har du parat upp alla tillgängliga anslutningar så kan du inte göra fler.Jag hade inte kunnat para som telefon, tror jag, för jag har telefon och gps parad till senan. (oj vad off topic det blev)
Här är manualen jag försökte följaDet är inte helt självklart.
1. Blåtand används, så stäng av blåtand på parade telefoner medan ni försöker.
2. Blåtandsanslutningen har en riktning, den ena enheten ska invänta parning (slav) och den andra ska söka upp en enhet att para med (master).
Med Sena SMH-10 vet jag att detta innebar att den ska ställas i telefon-parning(!) för att ta emot en Cardo, medan den ska ställas på universal intercom pairing om den ska ansluta till en Cardo som väntar anslutning.
Det kommer nog aldrig kännas simpelt, men stänger ni av blåtand på telefonerna och tänker på "riktning" enheterna ansluter, så kommer det nog gå vägen.
edit:
Jag har samma problem å det gör jäklarn så ont när man ska testa någon som tipsar om någon lur som ska funka. Än så länge ingen som funkar.Ja, det är ju oerhört individuellt, jag är ingen vingmutter, men jag kanske har tightare hjälm än andra?
Återkom gärna hur det gått, är intresserad.Min hjälm sitter väl ganska tight över öronen men tydligen ska dessa pluggarna vara så små att de sitter jämt med örat. Jag är inte helt övertygad om att det kommer funka men är inte så sugen att sätta en intercomklump på min hjälm eftersom jag alltid kör själv så tänkte att det är värt ett försök. En del verkar också köra Jabra 65/75t med viss framgång. Det beror kanske på hur ens öron ser ut?
Jag hade några lurar som var jävligt platta, och som inte stack ut, med platt kabel. Det gick att få på hjälmen om man drog isär stoppningen med hakbandet när man drog på den. Kanske 1/3 av gångerna hamnade en av in-earpluggarna fel och man fick dra av sig hjälmen och rätta till.Jag har samma problem å det gör jäklarn så ont när man ska testa någon som tipsar om någon lur som ska funka. Än så länge ingen som funkar.
Det enda du behöver ha koll på är att när du gör universal pairing från Senan, så kan du tänka att Senan blir "master" som söker enheter att ansluta till och Cardon ska då vara "slave" som väntar på anslutningar.Här är manualen jag försökte följa
18.1
The 20S can be paired with non-Sena Bluetooth headsets for Bluetooth
intercom conversation. You can pair the 20S with only one non-Sena
Bluetooth headset so if you pair with a different non-Sena Bluetooth
headset, the previous pairing list will be removed.
1. Turn on the 20S and a non-Sena Bluetooth headset that you want
to pair with.
2. Press the Jog Dial for 12 seconds to enter the configuration
menu. Rotate the Jog Dial until you hear a voice prompt saying
“Universal intercom pairing”. Press the Phone Button to enter
into Universal Intercom Pairing mode and the blue LED will flash
rapidly and you will hear multiple beeps. Please refer to section
21.17, “Universal Intercom Pairing” for more details.
3. Perform the operation required for handsfree pairing on the
non-Sena Bluetooth headset (refer to the user’s manual of the
headsets you want to use). The 20S will automatically perform
pairing with non-Sena Bluetooth headsets in pairing mode.
och jag mindes fel, det var 12s man skulle hålla inne knappen och det är något annat menyval efter 8s \o/
F.ö. här är 21.17
To enter into Universal Intercom Pairing mode, rotate the Jog Dial until
you hear a voice prompt, “Universal intercom pairing”. Then press
the Phone Button to enter into Universal Intercom Pairing mode. The
headset will automatically exit from the configuration menu. Please
refer to section 18.1 for details on Universal Intercom.
så 18.1 pekar på 21.17 som pekar på 18.1
Enkelt sa Bull
Proffsen drar buffen över huvet som ett huckle. Då stannar öronen på plats med en tight hjälm. Bonus är att hjälmen är fräschare och det blir mindre klibbigt.Alltså när jag tar på/av hjälmen hyvlar jag i princip ner öronen varje gång, hur sitter era hjälmar på huvudet om ni får in såna där klumpar?
Alla hjälmar jag har haft har varit skittrånga över öronen när man tar på/av, oavsett om dom har varit för stora och rymliga runt öronen sedan man har fått på sig den.
Jag hade ett trådat headset till telefonen med minimal plugg, och en gång på 5 så satt pluggen kvar i örat någorlunda sedan jag hade dragit på mig hjälmen
Fick dessa idag och tog en kort tur runt stan. Första intrycket är att de funkar bra i en hjälm, framför allt när man ska ta på sig hjälmen så sitter allt fortfarande på plats som det ska. Har haft att en av lurarna trillat ur när jag tagit av mig hjälmen ett par gånger men det känns inte så klyddigt i jämförelse med om det hade varit när jag tog på mig grejerna.Jag beställde dessa häromdagen https://www.amazon.se/gp/product/B09PYVXXW5. Har inte fått dem ännu men har läst att en del använder de på MC med viss framgång, kan återkomma så fort jag fått chansen att testa.
Åtminstone ingen risk att man glömmer ladda det
2024,fim,isg,ice speedway,i... |
Foto: Jacob Sjöman Tran... |
Pressmeddelande, Mattighofe... |
Foton: Michael Grundell ... |
Däckjätten Michelin och bro... |
Indiska motorcykeltillverka... |
Den 1 februari körs V... |
MC-Mässan 2026 genomförs på... |
Kinesiska motorcykeltillver... |
