Det finns mer effekt att hämta ur s1000rr, det gör man genom att flasha ECUn. Tar bort trottelbegränsningen och aggressivare tändning bland annat.
BT Moto Brings You High Performance ECU Tuning From Anywhere In The World. Our Engineers Focus On Solutions For Everyday Riders, Weekend Warriors Or Full Blown Track Racers
brentuningmoto.com
För bankörning har jag förstått det som att en sensor som påverkar tändningen kan vara värd att flytta på, för sensorn heatsoakas för tidigt.
Standardtrim
I övrigt är det väl att byta till helsystem och mappa hojen, precis som vanligt. Vet inte om det finns något luftfilter som är uppmätt till bättre effekt. Akrapovic slipon till originalsystemet ska även det ge en liten ökning över originaldämparen.
Eftersom du vill få till de där sista kilometrarna på topp skulle jag se över följande utöver att trimma hojen;
Underhåll
Jag tänker anta att du vet att du har fräscht drivpaket, däck, luftfilter, motorolja och hjullager. Att hjulen är balanserade rätt och att dina fälgar är rena (så balanseringen fortfarande stämmer). Samt att du sett över att tryck, moment, spel etc är vad de ska vara. Hade varit surt att tappa toppfart på att en broms ligger an extremt lite eller att luftfiltret andas sämre.
Luftmotstånd.
I de här hastigheterna påverkar luftmotståndet enormt mycket. Därför vill du se över allt från sittställning, hjälmens form, hur stället sitter och så vidare. Du vill också ta dig en titt på hojen, hur ser det ut med speglar, passagerarpinnar, blinkers, cuts och andra saker som sticker ut? Vad har du för ruta på kåpan?
Vill minnas att några testade fram runt 10-15km/h högre toppfart genom att ta bort backspeglarna på s1000rr. Det säger en del om hur lite som krävs.
Däck och däcktryck.
Däckens rullmotstånd ökar med hastigheten och vid höga hastigheter börjar däcken att tappa lite grepp, eftersom de jobbar så hårt mot luftmotståndet. Ett däck med bra grepp ger mindre förluster till förlorat grepp och mer effekt till att köra rakt fram.
Var noga med att du har rätt däcktryck, för det ger ett lägre rullmotstånd. Minns att en bil jag hade tappade 10-15km/h i toppfart när däcken hade något för lågt tryck.
Den som känner sig extra djärv kan överpumpa sina däck, men det bör nog avrådas till 300-klubben som kör på allmän väg.
Kedja
Välj rätt kedja för ändamålet och se till att den är väl underhållen. En sliten kedja tappar effektivitet. Se även till att kedjespelet är rätt, för en översträckt kedja får högre friktion.
Saknas bara den sista km/h på mätaren skulle jag börja se över väldigt marginella saker som följande;
Temperatur, luftfuktighet och höjd över havet.
Påverkar direkt hur mycket motorn kan andas. Ska man göra toppfartsrundor spelar det roll.
Färskt bränsle
En modern motor anpassar tändningen efter kvaliten på soppan som du häller i. Ska du ge dig på toppfartsrundor vill du ha så färsk bensin som möjligt. Så 98-pumpen ute på vischan är inte önskvärd, då åtgången är låg och soppan kan bli stående länge.
Drevning
2012 bytte BMW drevning på S1000RR och gick upp en kugg bak. När jag räknat på det teoretiskt kan jag inte se att det skulle göra till eller från för topphastigheten. Däremot kan det vara så att det ger en marginell skillnad i praktiken. Kan vara värt att experimentera med.
El
Se till att batteriet är fulladdat och att du inte har igång något som drar i onödan. Generatorer är inte särskilt effektiva (~50-75%). Så kör du runt med helljus, varningsblinkers, handtagsvärme och laddar batteriet kan det faktiskt stjäla lite effekt. Dock har s1000rr bara en generator på 400w, så värsta tänkbara scenario är 0.8hp förlust.
Vikt
Onödig vikt sabbar inte bara acceleration, utan det ökar också rullmotståndet i lager. Kan du bli av med ett par kilon från dig själv och hojen så skadar det inte. Givetvis förutsätter detta att dina lager är fräscha, så inget extra rullmotstånd kommer från slitage.
Olja
Kör med vad BMW har angivit. En tjockare olja än vad tillverkaren specificerat kommer att stjäla effekt. Använd också den mängd som tillverkaren angivit, att hälla i mer olja än vad som är angivet kan också parasitera.
