Några vinter projekt?
Kamikaze kid
Inget är omöjligt....
16 May 2003
Vid en bromsbänk i Uppsala
En snabb en med en tjock gubbe i sadeln
Så där fin kan din Aprilia bli Tom....
Fast helsvart och utan imponerad tjej! :lol
Köpt ISR broms handtag...
Broms ljus kontakt som sitter direkt i banjo bulten...
Fredag blir det styraxel! :banana
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Det är tjejens egen hoj och hon har någon promotion-deal med just fabrikanten som det görs reklam för (och jobbar som modell).
Kamikaze kid
16 May 2003
Styraxeln är klar och monterad med ISR kronorna Och Öhlinsgaffeln...
Marvic fälgen klädd med ISR skivrna och Oken och den underbara Radial bromsen är monterad och luftad...
Saaatan vilket grepp!!!
Dock ser det lite trångt ut mellan röret och hjulet!
Men kanske ett 60 profils däck?
Motorn åker ur i helgen och blir borrad!
Allt stiligt fotograferat men får inte till storleken på bilderna...
Ska rodda det så får ni se!!!
Deadmetal
NU i ett rött hus på landet :)
18 Sep 2003
Uppsala
Nu 4 hjul och ett styre..
Väntar förväntansfullt att få se resultatet :tummenupp
Kamikaze kid
16 May 2003
Deadmetal skrev:
Man kan inte vara bäst på allt :D
Hittade denna annons när jag letade efter grejer till mig, kan det vara nått för dig?
http://www2.blocket.se/view/1936094.htm?l=0&c=1&city=0
nä långt ifrån!!! :D
Den anonsen va inte dum alls!!!!
Man tackar för tipset! :Bugar
Ska ut i garaget straxt...
Motorn ska ur ramen och demonteras!!!!
Borra borra borra borra! 4x2 mm... ger 1195 kubik...
Verkar som det stoppar därför denna vinter... :mad:
Pelganders va inte så skickliga som dom berättade på telefon!
Ugluk
Spritmoralens okrönte Pochahontas
Vimmerby
Kawa GPZ900T
Gaffeln är på plats med framhjul minus höger bromsskiva. Ser ut som om jag förlorat lite markfrigång, i dagsläget ca 2-3cm både fram och bak. Måste försöka fixa upp bakänden med nån liten fulmekad riser. Fram blir bättre med en 70-profil på däcket till nästa byte.
Vänster styrhalva på plats, väntar på höger styrhalva och bromsskiva som är på väg. Sedan behöver jag bara nya bromsslangar för att ta en provtur. :)
Kamikaze, vad var det Pelganders lovat som dom inte höll? Det var väl inte dom som skulle fixa veven?
Kamikaze kid
16 May 2003
Veven är fixad till orginal dimentioner...
Men man lovade per telefon att svetsa och stroka axeln till 3 mm längre slag...
Det var sen helt omöjligt när jag väl åkt dit med axeln....
Så jag måste hitta en passande stake med lager som har 3 - 4 mm mindre storände för att slipa om axeln... (har en trasig till i garaget..Nån förvånad?)
Men det kan nog inte skada att ha en fräch axel för snabbt byte när den skär runt midsommar!!! :tummenupp
Kamikaze kid
16 May 2003
Sådär ja!
Nu har jag varit i Hallstavik och inhämtat 4 st motorblock i skiftande skick.
En komplett motor med insprut topp...
Massor av lösa delar...
En undercuttad växel låda..Perfekt!
Samt ett Hestec insprut komplett med dator å hela baletten!!! :banana
Så nu ska detta installeras snyggt å prydligt i hojen...
Enligt broms diagam ska den motorn med sprutet och steg 2 kammar ge 185 kusar på bakhjulet när den satt i en sidovagns räser!
Så med mitt borrade block (1195 cc) och lite fix i kanalerna och mitt Akrapovic system så...200 pållar? vågar man börja drömma???
Sanningen kanske visar sig om eländet blir klart och hoppar igång i vår!
Tok meckande skall starta nu!!!
M:et
#88 Supermoto
Uppsala
2x Honda CRF 450
Kamikaze kid skrev:
Sådär ja!
Du är inte frisk på en fläck :gnissla
Jag längtar så att få den där skapelsen rullande, kommer bli en höjdare :yoparty
(Får man ta en testrepa på flygfältet kanske? :D)
Uppdaterad KTM 790 Duke
