tober skrev:2053382Nu var det ju skit fint väder igår och skulle och premiär åka var det tänkt. Snabbt insåg jag att batteriet inte höll måttet och behövde laddas så efter otalig svordommar så var det bara att köpa en och ladda batteriet.
Idag så satte jag i batteriet och testade igen. Den bara tuggar hela tiden och nästan startar men kommer inte riktigt gång. Och ett tag senare med lite tester så var batteriet dött igen och bara att ladda.
Har haft igång den nån gång under vintern och då har den startat som vanligt och utan problem.
Är det så att den bara är j-vligt sur eller nån som har tips?
Vet att batteriet kanske inte är så stort men är mc-batteri så veka att dom inte orkar så mycket? Vad kan man ha istället för att testa och få igång den med?
Så var min med, mina tändstift var faktiskt dåliga, trots att jag torkade av dem, så gav de dålig el ingen gninsta alls, bytte stift o den startade direkt.
Vet inte om det kan bli som kortis i stiften om man mal på i ett surt stift som tänder till lite
Men kolla gnistan, svag el dålig gnista, byt stift.
Långa farbron skrev:2056313
Sprang på en granne som hade fått låna en fireblade av en kompis,dom hade sprungit och knuffat den i en halvtimme utan att den gick igång....det räckte att slå över kranen till reserv så startade den på första trycket.
El man sätter run knappen åt fel håll
