Projekt Trajja Fukkupp MarkII
MrMadMax
Sporthojsnörd
14 Jan 2007
Vischan
street triple, tr1 x 3 (byggen), speed triple (såld), sv650 (såld)
Höl e gött!
Inget svar på om det kompenserar min brist på träning den senaste måndagen pga. flunsan, men men..
Någon annan som vart med om att bultjävlar sitter som om fasthållna av satan själv. Kyla, värme, våld, CRC, längre hävarm, inget rubbar skiten.
Till slut segrade människa över maskin, men mina händer är helt förstörda nu.
Asgarv - comence.. :D
http://www.youtube.com/watch?v=pw1QgPOCcXY#
Får inte infogningen av dessa f*cking Youtube klipp att lira.. :huvet
:rofl Murphy har tydligen många vänner! :D
Westfield
Gubbe
20 Jul 2005
Eskilstuna
VT-750, NV-11
Mer värme, ska du stå o värma med en sån där liten fjutt så räkna med 5min koncentrerat på varje bult som ska väck.
Ett annat tips är att man dessutom klappar till på bulten/muttern ett par gånger med släggan/dornet, det brukar få ev spänningar att släppa.
Du får väl önska dig en mutterpicka av tomten:tummenupp
Panzaa
Bättre att verka än att förverkas
16 Aug 2007
Tullinge
2010 Chubby Betty Fukkobygge, 2011 Triumph HH-Special, 1988 FZ 750, YZF 426
Jotack värmde knappast bara så länge som filmen visade, knackade även en jävulskt massa.
Problemet var att 50% av bultarna satt lösare än muttrarna gjorde så jag drog ur hela bulten ur drevhubben istället för bara muttern.
Testade även att använda det klassiska knepet med att knacka på bulten, men skiten satt som gjuten..
Mutterpicka har jag, men inte end den gav vika för hur hårt skiten satt.
Misstänker att tidigare ägare satt skiten med den värsta sortens gänglås. Värme brukar ju lösa problemet, men inte i detta fall.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Yamaha XJ6?0 WE -XXX, (Wide Edition)
Ritningarna skickade till laserskärare i morse. Dom hade material hemma och jag har inte hört något under dagen. Är nog ett gott tecken.:)
Höl e gött!
Om det var uberloctite så värmde du på tok för lite. Körsbärsrött ska det vara. :D
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
Bara värma på då med andra ord :)
Skall försöka ge mig på att få bort de kvarsittande bultarna sedan. Skall värma så parketten börjar brinna :)
Kanoners med skärningen!
Hojta till när du vet mer.
Pucken
Arbete ger frihet !
7 Feb 2006
Top floor.
Suzuki gsxr 750 -09 Honda Goldwing -77 , Ducati 999 Puccelione,Apillia Bastardo Tricolore,BMW s1000 rr -11, Sixten Cykel - 62
Clip-on status ?:banana
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
Clip-off!
Flockhjonen väntade ju med att skicka dem tills i tisdags förra veckan.
Med tanke på hur mycket tull m.fl. har att göra nu med julen så lär det säkert dröja... :huvet
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
tRåDeN är inte död, bara jag!
Har hänt en del sedan sista uppdateringen, men ett megaübervattenläckage satte lite käppar i hjulet. Livsfarligt att vara ute och öla med en massa SH folk! Se på bilden vad som väntade när man kom hem..
Såg ut som om ngn hade skitigt ovan undertaket.
Hur som haver så har en batterilåda snickrats till av aluplåt. Lättare än vad jag trodde att få till riktigt snygga bockningar genom att använda 2 plattjärn med tving på varsin sida. Lite övertalning så var saken biff :)
Snidade även ihop en täckplåt för röven där all övrig elektronik skall gömmas.
Imorgon skall det tillverkas sidoplåtar till boxen, dessa kommer inte täcka hela sidan utan gå som 2 band runt. Själva batteriet kommer att döljas innanför en låda av kolfiber som jag skall gjuta lite senare. Förstärkningsplåtarna hamnar utanpå.
Passade även på att snida ihop en till arbetsbänk. Denna gång med 4 mm aluplåt som sågades till i lämplig passform. Nytillskottet som jag fick i hjulklapp fick sin givna plats på bänken. Inte världens största, men den funkar klockrent för mina behov. Skitnöjd :yoparty
Tack farsgubben (vet att du läser detta)!.
    24.7 KB · Visningar: 138
    25 KB · Visningar: 101
    22.4 KB · Visningar: 98
    26.9 KB · Visningar: 103
    26.5 KB · Visningar: 107
    27.2 KB · Visningar: 114
    36.1 KB · Visningar: 132
    31.6 KB · Visningar: 145
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
Alubatteriboxen fick agera plugg idag när jag gjöt en ny i kolfiber.
Ett rent helvete att gjuta med helt skarpa kanter, höll på i timmar och bråkade.
Vi får se hur slutresultatet blir. Verkade bli hyfsat dock :)
    61 KB · Visningar: 83
    69.9 KB · Visningar: 105
    67.1 KB · Visningar: 132
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Snyggt jobbat. Fick du bort all luft ?
Skarpa kanter, speciellt utvändiga, är big no-no när man plastar.
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
Jag har ju ingen möjlighet att vakuugjuta så det blir att pressa, skrapa och trycka bort så mycket luft som möjligt. Jag knäckte ur det ur formen häromdagen och är helt OK nöjd med slutresultatet. En sida måste dock kompletteras med ett nytt lager för att få en helt homogen yta. Kommer att behålla en del av aluminumet som ett skelett på insidan.
Litar inte 100 på min kolfiberlåda (för tunn) då kolfibret tog slut.
Tack som fasen sTf_paPs för assistansen med laserskärningen av alla delar :yoparty Skitnöjd med slutresultatet. Hälsa och tacka bror din :)
Du har ett par pilsner att inkassera sedan.
Har koncentrerat mig på att knixa med instrumenteringen/belysningen under kvällen.
Skitsvårt att få till det då nya det var ett rent helvete att bocka 4mm svinhård aluminium.
Efter ca 1 h lyckades jag få till en god bockning så att instrumenteringen syns bra.
Kruxet är dock att lyktan är stor dom en mindre zeppelinare. Detta medför att den tar i undersidan på instrumenteringen. Kan inte bestämma om jag skall fästa lyktan så långt ned som möjligt eller ha den längre upp. Har jag den längst ned kan jag kapa stagen en del och flytta lyktan inåt, något som jag tror blir snyggare.
Vad sägs?
    54.7 KB · Visningar: 102
    50.7 KB · Visningar: 111
    97 KB · Visningar: 92
    57.2 KB · Visningar: 107
    43.8 KB · Visningar: 96
    54.6 KB · Visningar: 102
AmonAmarth
27 Oct 2010
Linköping
1994, Honda CBR 900 Fireblade RR
Vad sägs?
Snyggt! Vars fick du tag i lyktan? Original eller?
EST
mOngoPuttSÄr...
30 Aug 2004
Örebro
Speed Triple/Vespa 160 GS & 150 Super/SR 500 X 2
5:an ser bäst ut. Snyggt blev det med instrumenten med.
sTf_paPs
Slappar i garaget
8 Jan 2006
Vindö
Vad sägs?
Blir ju kanonsnyggt.:tummenupp
5an tycker jag blir bäst. Tight och fint, bara du får plats med kablar.
Panzaa
16 Aug 2007
Tullinge
Blev en variant mitt emellan. Labbade lite med att borra hål med 16 mm cc mellanrum och hittade till slut en som passar kanoners. Precis lagom nära gaffelbenen. Sketabra sa gubba å sket i vaska!
Nu skall jag bara kapa bort den överblivna delen och fixa en snygg radie.
Passade även på att montera nya styret från Apex, skitbra grejor! Kan varmt rekomendera dem. Laddningsregulatorn frick nya fästet monterat, likaså tutan. Tidigare satt allt uppe på undre kronan (original) vilket såg ut som skit. Detta hindrar även en massa skit att stänka upp på motorn dvs tutan agerar stänkskydd.
Den enda färdiga modprodukten provmonterades även - fästet för tändningslåset. Satt som en smäck!
    52.4 KB · Visningar: 84
    46.2 KB · Visningar: 91
    49.7 KB · Visningar: 83
    44.9 KB · Visningar: 79
    35.2 KB · Visningar: 97
    41.2 KB · Visningar: 79
    34.2 KB · Visningar: 77
EST
mOngoPuttSÄr...
30 Aug 2004
Örebro
Najs vart köpte du lyktfästet?? Skönt med ställbart styre med.
Viktor L
Moderator
23 Mar 2009
Piteå
Kawasaki Z1000Mk.II Kawasaki W650 Suzuki GS1000E
Jag måste ju fråga, vad kostade LSL-plattan till tändningslåset? :D
Uppdaterad KTM 790 Duke
