Pyser från tanklocket
Micke_Lindstrom
8 Jul 2003
Kawasaki GPZ 900R
PacMan skrev:
Ja, det kan man tycka, men luftflödet in i tanken i takt med att den töms på bensin måste ju vara oerhört litet även vid maximal beninsförbrukning. Det är ju ingen dragrace-maskin menar jag. :)
Verkar funka bra såhär långt, men jag ska ta en titt på det i vinter.
EDIT: Fast vad drar en std-hoj per mil vid maxbelastning? :va Det kanske inte behöver vara så mycket "stopp" i tankventilationen för att det ska märkas att det blir undertryck i tanken.
Tanklocket på min hoj tjöt inte konstant utan det var tyst ett tag och tjöt det till i ett par sekunder för att sen vara tyst i kanske 30 sekunder.
Om man antar att trycket i tanken kan avika 5% från normalt lufttryck så kanske blandningen kan bli 5% fel, och eftersom ventilen i min hoj tjöt till lite då och då så kanske blandningen pendlade upp och ner.
Om backventilen inte funkar som den ska så kanske bensin dessutom kan tryckas ut till förgasasarna om hojen står parkerad i solen och bensinen expanderar.
Jag plockade ur ventilen ur mitt tanklock och har som sagt inte haft några problem med det.
Pacman
Race-R1 -05, KTM 520 EXC, Suzuki RM 250
Vänta lite nu, är vi säkra på att det är en backventil? :va Är det inte lika viktigt att bensinångorna kan komma ut, som att luft kan komma in?
Ja, jag vet att jag frågar mycket, men jag pluggar till civ. ing. och måste veta allt! :gnissla :)
Micke_Lindstrom
8 Jul 2003
Kawasaki GPZ 900R
Det var två membran i ventilen, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var uppbyggt.
Men det hela verkade onödigt komplicerat för att bara se till att luft ska kunna komma ut och in i tanken, jag misstänker att det kan ha att göra med att den Amerikanska modellen har ett system där bensinångorna skickas in i motorn för förbränning om motorn är på och in i en burk med aktivt kol om motorn är avslagen.
Det är visst olagligt att bara släppa ut bensinångorna i luften där, det systemet sitter (oftast) inte på Svenskspecade hojar men det är möjligt att tanklocket är samma.
Alex.J
28 Sep 2003
Skåne
Hojlös :(
-PLM- skrev:
Det måste finnas en ventil in till tanken, för annars bildas vacuum när bensinen sugs in i förgasaren / insprut. När vacuum bildas kommer den gå skitdåligt och du kommer tro att skiten är generalpaj (smäller, poffar och går skit) Då räcker det att öppna tanklocket så går den bra sen.
Om det låter om tanklocket gissar jag på att det är skit i den ventilen så luften har svårt att komma in.
Är du säker på det där ? för det stämmde exakt in på min innan jag skruvade ner hela skiten.
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
