R1 och R6-tråden!
Nicane
1.48.7 :)
7 Mar 2003
helt ok
R1 -01 banhoj
har fått strul med hastighetsmätarn på min r6 -00, visar fel hastighet och 0km/h ibland.
kan komma efter en halvtimmes körning lite till och från.
har någon vart med om liknande, eller vet vart givaren sitter?
//micke
Lossa kontakterna och spraya kontaktspray eller 5-56 eller liknande. Både den i mätaren och delning vid v clipon (kontakten mellen huvudstam och främre stammen)
pinocchio
4 Oct 2007
Skutskär
1998 Suzuki Gsxr 750
Bakgrund : Byte till ny stålomspunnen bromsslang i bak, det är således tomt på bromsvätska. Hojjen är en R1-98.
Problem : Bygger inte upp tryck i bromssystemet hur än jag pumpar med bromscylindern och luftar. :confused:
Använder ny DOT 4 bromsvätska skall tilläggas.
Någon som har något tips ?
/Peter
dofilus
15 Aug 2007
karlskoga
Honda Cr500AF och nåra fler...
Knarren är en R1-98.
/Peter
Låter som du fått en luftficka som inte vill ge med sig. Du kan prova med att hälla i bromsvätska i en ren oljekanna och trycka det bakifrån. Öppna luftventilen på oket och pumpa in vätska sakta till du ser att det stiger i burken, sen luftar du som vanligt. Kan vara ett mindre h-vete att få ur luften ibland men trägen vinner.
pinocchio
4 Oct 2007
Skutskär
Jag provar ditt sätt i morgon. Tack för tipset :tummenupp
/Peter
Nicane
1.48.7 :)
7 Mar 2003
helt ok
R1 -01 banhoj
/Peter
Som dofilus säger, tryck bakifrån.
Men av ren nyfikenhet, varför sätta stålomspunnet bak?
pinocchio
4 Oct 2007
Skutskär
Visst får du fråga !
Jag har byggt en sving med justerbar hjulbas, 1390-1500 mm. Fullt utjusterad så behövdes det en längre bromsslang då orginalslangen blev för kort.
Det enklaste blev att åka till Hydraulservice i Gävle där dem fixade en stålomspunnen som var 100mm längre.
Om det är intressant så finns det bilder på svingen i min byggtråd.
Yamaha yzf 1000 r1-98
/Peter
Heartbeach
27 May 2008
Örebro
Harley Davidson Sportster 883, Yamaha R6 -99
Vart fyller man på växellådspljan o hur mycket ska det finnas i den?
Är nämligen så att jag skulle tappa motorn på motorolja o tappade fel o antagligen så var det växellådsoljan jag tappade ut, Men det var bara typ 0,5 deciliter, Nån som vet var man fyller på o hur mycket?
X-up
5 Jun 2003
Hemma
2-Hjulig
Finns ingen växellådsolja :)
Motoroljan smörjer både motor & växellåda.
Jonne-J
Misshandlar R6!
16 Sep 2006
Kalix
Yamaha R6
Någon som har något bra sätt att lufta frambromsar? :va
Luftade på gammalt hederligt vis och började med det bortersta oket, tills det bara kom bomsvätska, sedan luftade jag det närmsta oket
Problemet är att jag fortfarande har liiiite luft kvar, har luftat i TIMMAR och det blir inte bättre :huvet
Bromsen funkar utmärkt för det mesta, ibland kan den vara lite svampig och kräva några pump för att få fullt tryck, men vill ha ut all luft :)
milarte
24 Nov 2007
2000 Yamaha Yzf r6
Funkar inte
att trycka bakifrån med olja, ialla fall inte på mc´n
Vad ni behöver är envaccumpumpav något slag. Vad man gör är att man suger ur luften ur systemet.
Nicane
1.48.7 :)
7 Mar 2003
helt ok
R1 -01 banhoj
Kan du beskriva vilken plugg du lossade, för växellådsolja borde det inte va, för i så fall har du kört med på toooook förlite olja i :gnissla borde va lite över 2,5 liter
/Peter
Det var ju en riktigt jekla bra anledning :)
Killerwhale
5 Apr 2006
Göteborg-utsikt över bron
2006 Triumph Daytona 955i
Fjädrar 5PW gaffel...02-03.
Vet att det är svårt som fanken att säga men mellan tummen och armbågen kanske??
Ni som bytt till Race tech/K-tech m.fl. fjädrar och väger runt 90 pannor, vad för spring rate för "aktiv gatkörning & en bandag då o då"
Eller finns det någon bra regel att gå efter....1,2KG/mm är bra för....bla bla...
:va
Sinister
His royal highness
28 Feb 2008
Någonstans
En Screamer och snart en Big Bang
en fråga på G, jag har en r6 08 och när jag är ute o kör så går växlandet bra men när jag kommer fram till ett stopp o ska växla ner så funkar det ner till tvåan innan jag ska stanna helt, sedan när jag står stilla o ska växla ner i 1 så brukar den inte vilja gå i växel varken i ettan eller neutral, vad kan det bero på, och ja jag trycker in kopplingen
Uppdaterad KTM 790 Duke
