RD 350 -83 införskaffad
rallykay
Rallykay
26 Jun 2006
Uppsala
Honda RVF 400 R och RD 350
Lite svar så där i största allmänhet...
CDI-box kommer du behöva en ny vad det lider.
Är flottörnålarna i förgasarna nya? Det skall inte flöda över även om du har soppakranen på PRI.
Har du kollat flottörnivåerna? Feltänkt av mig! Dom är garanterat för höga om den flödar över. Detta skulle ge dom problem du har.
Har du kollat att du inte har skiftat trottlarna på höger/vänster förgasare? Dom är inte lika och ger startproblem och dålig gång på lågvarv om dom inte är rätt.
Lycka till! Du kommer ha en kanonhoj när den är klar. :D
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
nu e den igång igen, men går dåligt
tömde den gamla bensinen & tankade upp 5 liter V-power, med 2% oljeblandning tills vidare
på låga varv låter det som den taktar.. dåligt gasrespons/varv
detta är om kranen är på PRI eller RES.
sätter jag kranen på ON, så tar det 5 sekunder, så blir den rapp i gasresponsen/varv varvvillig
men den dör efter 10 sek, låter som om soppan tar slut... blöööööö
har en film på mobilen jag skall försöka lägga upp
Edit. Här är filmen
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
jo, har redan börjat kolla på en digital eftermarknadsbox.. från 1200:- - 2400:- beroende på märke/funktion
http://www.ebay.com/itm/331084569879?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
och
http://www.ebay.com/itm/150790178669?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
ja, nålarna är nya (satt clipset på samma ställa som standard)
flottörerna e rätt
det har slutat flöda över soppa genom slangarna i botten nu.. varför vettefan
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
lite bilder som jag glömt att ladda upp
Bild nr 6 är nått jag hittade liggandes. frågan e VART den skall sitta..inte i motorn iaf.
Ozziania
SuperSport är lite roligare
18 Jul 2004
Långtbortistan
Flertal
Det låter som att förgasarna är rätt dåligt synkade, förmodligen delvis därför det risiga gassvaret och tomgången.
Tanken rymmer 20 Liter och reserv ca 2 Liter (enl servicemanualen)
rallykay
Rallykay
26 Jun 2006
Uppsala
och
flottörerna e rätt
Nålarna jag pratar om är inte trottelnålarna, utan nålventilerna som stängs av flottören i förgasaren, men om det har slutat flöda över så är dom OK.
Med 5 liter i tanken så går den på reservläget.
Har du provat att skifta trottlarna?
Om inte det hjälper, så kolla flottörnivåerna i förgasarna. Googla efter "float level 350 YPVS" eller liknande, så finns det bra instruktioner. Om dessa är för höga kommer den att gå väldigt fett. Att den går OK när soppan börjar ta slut kan tyda på det.
Lycka till.
Ozziania
18 Jul 2004
Långtbortistan
Flertal
Brickan ser ut som en vikbricka för låsning men jag kan inte komma på var den hör hemma, det var iofs 25år sedan jag sålde min RD350 så allt finns tydligen inte kvar i skallen :crash
Hur tjock är brickan?
Det är inte någon "bussig" kompis som kastat in en "extra" reservdel på skoj? hehe
Edit, kommer bara på ett ställe brickan kan höra hemma..
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
den brickan återanvände jag, så det är inte den
det ser inte ut som en "vikbricka"
Ozziania
18 Jul 2004
Långtbortistan
Flertal
Jimmye RD
1 May 2010
Norrköping
YAMAHA RD 350 YPVS 84 blå-vit
Min gick lika dåligt. Och gör den fortfarande. Hade problem med att cdi-boxen inte gav gnista så köpte en zeeltronic. Men blev ingen skillnad förutom att jag har bra gnista hela tiden. Mätte då hög och lågvarvslindningarna på statorn och det var något låga värden. Så bytte statorn med till en helt ny.
Provat alla möjliga inställningar på förgasarna. Det ända jag inte provat är att justera flottörerna...
Ingen framgång. Min går precis lika dant som din går på videon. Varit ute och provkört men motorn är slö och vill inte varva mer än 5000rpm under belastning. Om jag startar den och låter den så och bli varm på tomgång så surar den ner sig med. Efter att jag hållit varvet på 5000rpm ett tag så kan man med lite tur gasa upp motorn i 9000rpm. Kan väl nämna att den är helt original med och att det är originalmunstycken i förgasarna.
rallykay
Rallykay
26 Jun 2006
Uppsala
En tanke till...
Ta ur och kolla lågfartsmunstycket. Dom kan sätta igen ordentligt och det är inte säkert att dom blir rena av ultraljud.
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Justera gasvajrarna så att de ger full gas samtidigt. Luftskruvarna ska vridas ut från innersta läget tills tomgången inte längre ökar. Brukar vara drygt ett varv och inte mer än två. Skaffa synk-klockor och synka på tomgång. Klart!
1 & 2/3 varv ut var det visst
Ny box skall fixas, frågan e vilken av de två jag hittat jag skall köpa bara
ikväll tog jag av förgasarna för att kolla flottör nivån.. men jag måste vara bäng i skallen, för jag fattar inte hur man mäter. båda är likadant inställda/hänger/fjädrar lika mycket
sedan när jag tog ur trottlarna så hade jag nog förväxlat dom, jag TROR att dom satt fel
hittar inte i servicemanualen hur dom skall sitta heller.. man det finns ett öga i förgasaren, där man kan se ett märke i trotteln. så nu e det rätt iaf.
blir att montera dit i morgon & kanske hinna med en provstart
Jimmye RD
1 May 2010
Norrköping
Flottörerna ska mäta 21mm +/- 0,5mm mot packningsytan till flottörhuset. Mätningen ska göras med flottören i botten utan att den den lilla fjäderbelastade pinnen på nålen trycks in. Se bild:
tobbeblårök
MCHK-Racing på sporthoj (moderator)
14 Dec 2011
örebro
suzuki RGV 250 pepsi
blir att montera dit i morgon & kanske hinna med en provstart[/QUOTE]
Kolla även om kopparna till flottörerna sitter rätt, förväxlar man dessa fungerar inte choken, vill jag minnas.
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
mätte flottörerna till 20-21 mm, så det får duga (om jag nu gjorde rätt)
sedan bytte jag som sagt plats med trottlarna.
choken fungerade, så det var väl rätt det med :D
detta blev resultatet iaf
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
btw. gasvajrarna är synkade via tittögat i förgasaren & markeringen i trottlarna (båda är i center vid fullgas)
edit. det som rasslar på videon ovan e kicken.. måste shimsa den så den blir stilla
eller har ngn något bra tips ?
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
