de två viktigaste att byt7besikta är just kammkejan och rullyftarna!! kedjan kollar du av genom att se hur mycket av spannarens slaglängd som finns kvar, men det är ju för sent nu när du har skickat ivä cyllen ja,aja nu när du svarvat av cyllen så kommer kedjan bli ännu slakare så du måste inhandla en ny för att vara säker dom sk hålla minst 200 tim eller 600-1000mil busåka uf. Nu blir även fallet att kammen kommer att rammla lite bakåt tack vare avsvarvningen av cyllen. Om du låter bli att slipa hålen i kammdrevet för att återställa kammen i org läge så får det följden att du förlorar lite mos i lägre varv och vinner på högre varv den kan skillja uppimot 2-3kusar på toppvarv såp kan du leva med något förlust upp till 5000v så låt den vara. OBS om du vill vara seriör måste du kolla så inte ventilerna tar i kolven nu när både kammen står några grader fel/rätt? och cyllen är sänkt 1mm (inte roligt jobb!!) Modellera på kolvens ventilurtag skruva ihop dra runt motorn skruva isär kolla spelet ev slipa ur ventilfickorna. Det måste vara minst 1,5mm på utblås och 1mm på insug räknat från 0 ventilspel!!!!!!!!!!!!! DU måste ju porta!!
