Fast! Vet inte hur ja skall förklara detta.. Skruven som går runt har plastgängor alltså ett plastskal, runt detta skal sitter det som en "plastbygel" antar att Bygelen och skalet är limmat. Där har den släppt.. Så för att få bort den behöver ja borra ur skruven och bort med brickan.. Och den sitter dummare än fan för det.. Skulle egentligen bara tablett toppkåpan för att vaxa den och polera lamporna. Ena sidokåpan för att byta filtret och röven måste bort för att få tillbaka skyltbelysnig och skit för bes. Sen skall även en ventiljustering göras och då börjar ja ju närma mig dig.. Nästan
Segt! Bara för att riva bort tråget..
Nu hänger jag med vad du menar för skruv.. Lätta skruvar att dra sönder. Men försök annars med en liten mejsel och se om du kan få någon rörelse i skruven. Just med tanke på att det är plast så kan du få lite mer grepp än vad du anar. Annars som du säger.. det är bara att :borra.
Men ventiljustering på de där är inte så farligt! När jag var ny på plugget till hoj-mek gjorde jag det på en lika dan hoj, det jobbiga var väll att få tillbaka förgasare och luftburken då. Nu har man ju gjort det några gånger så nu är det ju inte så svårt.
Jo tack.. Har jag sagt att man måste haka loss kylaren för att få av ventilkåpan också? som sitter med mm-passning mellan rambalkarna.
Inte alla hästar hemma har jag hört, men den där var ny!
Det är lugnt! Jag kan köpa på biltema! Hur fan ska du få hem hästarna till dig utan några problem undrar jag?
