Wuushu skrev:Har precis inhandlat ett micron slip-on oval/carbonSka ner och montera, uppdaterar med ljud-info eller problem snart!
Var fick du tag i det så fort? Hade MC-varuhuset det på lager?
Wuushu skrev:Hej alla hjälpsamma hojjare! Äntligen har jag fått på mitt slip-on! Det enda probbet jag hade egentligen är att det inte vill sluta 100% tätt mellan grenröret (det med 4 slut) och mellan-röret (som slip-on'en sitter fast i).. om man tar ned handen där medans den går på tomgång kan man känna småå fläktpustar... detta måste åtgärdas..
Nån som har nått bra tips som tätning? GÅR inte att dra åt ringen mer.. så måste nog ha nån sorts packning eller dyl.
Annars så låter den GRYMT.. speciellt på tomgång när den liksom mullrar.. den låter inte på samma sätt som i orginal.. alltså spinner helt jämt.. utan det kommer små muller.. ibland går det helt jämt.. sen går det som små-muller ibland med olika intervall..
Är det normalt? Skadar hojjen på något vis? Sämre effekt av detta?
Tack igen för alla hjälpsamma svar!
Brembo prisas för innovativ... |
Pirelli har presenterat SCO... |
Foto: Joachim Cruus Inf... |
Kommande helg, den 8-9 mars... |
All Rights Reserved Pire... |
Ett avbrutet broms- eller k... |
Den 8-9 mars arrangeras Adv... |
MV Agusta firar 80 år
I år firar italienska motor... |
MV Agusta fyller 80 år
Under fjolåret godkände Tra... |
