Tänker du hyra en själv och köra?
Har hört att det skall vara ren lycka att ratta dom där. Kan tänka mig det också.
Väntar med spänning på smygdynamiten
Jag har 3 alternativ för tillfället; Min svåger äger 1st minigrävare (3,5ton) och en större maskin, grannen har en sprillans caterpillar 14ton på plats och sen får jag hyra en 1,5ton av en gammal kompis för 2000:- över en helg. Det sistnämnda kostar pengar men då förstör jag nog minst med gräsmatta så det får nog bli det.
Angående körning så har jag provkört några gånger och så svårt verkar det inte vara. Ok att jag kanske inte får till rätt djup överallt etc men det ska ju ända fyllas med bärlager...
Här kommer lite bilder från dagen, var upp och kollade nu efter 2 dygn och då hade det spruckit ordentligt!
Hällde i resterande 14 hål och kollar dessa på fredag då det verkar som att det behöver ca 2dygn på sig att verka ordentligt.
1: Den är större än det som syns, går ner ca 1,2m i backen också.
2: Demex snigeldynamit, 10kg för 780:-. det gick åt 12kg till 28st hål på ca 40cm djup och 35mm diameter.
3: EXTREMT noga med blandningen, 1% felaktig blandning vatten/mix kan förstöra det enligt instruktionen... Jag hade en köksvåg och dl-mått, till 4kg pulver behövs det 9dl vatten.
4: 5st rejäla sprickor redan från de första 14 hålen. Sprickorna har gått över de hål som inte var fyllda med Demex, mao rätt mycket spänningar i en sån här sten.
