Suzuki Bandit 1200-tråden
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
+++++ skrev:
har nångon provat köra street race med banditen vad fick ni för tider resp meter?
Moddad luftburk och Kerker K45 och 2 cm sänkt, 6.70 och 166km/h på 201 meter. Körde aldrig original på 402. Är det första gången man kör hamnar man nånstans runt 7.30.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=91286
suzukirules skrev:
Jag har ytterligare en fråga jag bara måste få svar på.
Både jag o kompisen har identiska cyklar (1200 -02)
och bakbromsen är rent urusel, har testat o luftat i bägge nipplar och bytt klossar men den vägrar att nypa i farter över 70kmt.
Trodde sen att det var packningar i ok eller huvudcyl så jag renoverade bägge men icke.
Är det slangen som flexar eller?
Foss
24 Jun 2005
Sollentuna
DR 800 -91 (till salu)
Går dåligt på 98 oktan!?
Jag tänkte se vad som hände om jag tankade 98 oktan istället för 95 som jag brukar. Jag hann köra några kilometer sedan började cykeln hacka och hosta, gå ojämt på tomgången och lägga av ibland. Kan det vara för att jag tankade 98 eller för att hojen stod ute i regnet över natten?
Jag har en Bandit 1200 -99 som är dynojettad+KN-filter+Bolton....
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Att tanka 98 oktan innebär bara att du tankar väldigt gammal soppa med väldigt mycket kondensvatten från bensincistererna som ligger i backen. Slå i en flaska etanol/k-spit eller tanka en liter E85 så försvinner ditt problem.
Banditens originalmotor, även trimmad till ca 11:1 i komp går bäst på 95 oktan.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Ikväll var det första gången som B12'an fick gå på alla 4 cyllar matad med en K24 från en Volvo V60R. Kändes lite väl vanskligt med så pass mycket pulver, trots 1670 i hjulbas var den lika lätt på 3'ans växel som en originalhoj är på ettan. Uj...
Lunda i morrn torsdag kväll någon?
snegor
12 Aug 2005
Simrishamn
BMW K1200
Skitigt halvljus?!
Fått min Bandit 1200S -02 för nån vecka sedan. Har dock
märkt att halvljuset verkar lite sunkigt och som att det
vore skitigt innanför linsen. Jag antar att så bör det inte vara,
nån annan som råkat ut för samma sak och har några heta tips på
vad man kan göra?
Banditmannen
SX-missbrukare
Hemma
Ovanlig
Taskiga jack på 2G Bandit
Många har klagat på att projektorlamporna på nyare Banditer dels är rätt taskiga från början och dels att de får nån konstig beläggning på insidan efter ett tag. Jag hörde om en kille som tog isär hela skiten, inklusive hela projektorlampan, och rengjorde alltihop. Det blev förmodligen bättre men jag vet inte om guckan kom tillbaka efter ett tag.
Några citat från Maximum-Suzuki:
Well, after only 300 miles the low beam lense is clouded over. I know this is common and did a search and read what I could find. Has it ever been determined what causes this, and is there a fix for it? I was going to try pulling out the socket and sticking the shop vac up there and try to suck it out. Dealer of course knows nothing about it or what causes it. Do I learn to live with it or is there a long term fix?
There should be a tiny vent hole in the housing/lense assembly somewhere. I'd say try to find it and make sure that it is unobstructed. This problem is pretty common I guess among late model cages. I do know that over an extended period of time (like years), the condensation can f*** up the reflector (had that happen on my wife's old car with a chipped lense) which really hurts the performance of the light.
I took a coat hanger and strategically bent it and wrapped a shop towel around the end. Then I took the bulb out and stuck it inside to wipe off the crud.
I had the same problem with the same black dust shown on tutta's pictures on his site. I opened up the assy and cleaed it out this spring and the light improved a lot, still good 5000 km later. I did not remove the blockers even though I don't understand why there isone in the high beam.
Hoppas du lyckas lösa problemet.
/Anders
vad man kan göra?
snegor
12 Aug 2005
Simrishamn
BMW K1200
Tackar för tipsen...skönt att se att man inte är själv ;)
I vilket fall lyckades jag mha tryckluft på burk blåsa ur en
hel del skit ur lamphuset...
Rotade sen runt med en pinne klädd med lite mjukt tyg, indränkt
i T-sprit, köra runt inne i linsen och få det avtorkat på insidan...blev
betydligt bättre men dock inte 100% bra.
Lösningen får väl bli att försöka montera ner kåporna för att få
ur lamphuset så man kan göra en ordentlig rengöring av det hela...
bandit-tomsa
13 Mar 2003
Falun
Bandit1200
Kommer du till Ingarvet på lördag,så jag få dregla lite..
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Om jag får E85 att lira kommer jag med Banditen. Med vanlig bensin funkar det inte så där jättebra. Den går för varm. Ett race och topplocket blir ca 130 grader. E85 kyler väldigt bra.
Elgasen
Antal krasch: 0st
28 Jan 2004
Skövde
K1300R -09, EXC 350 Racing -05
Någon som har något tips om hur jag kan få mina krökar som är täckta av fastbrända odjur fina?
Banditmannen
SX-missbrukare
Hemma
Ovanlig
GSX-R avgaskam?
Tjenare!
Finns det någon här som har en fin GSX-R 1100 avgaskam passande Banditen att sälja till mig?
I så fall PM:a mig pronto! :tummenupp
/Anders H
Anders R
Konaklubben
15 Sep 2003
Här
GSXS1000F/DR650/Dew+/SecteurElite
vad man kan göra?
Jo. Man får värma isär hela paketet och göra rent. Jag har tagit bilder från när jag gjorde det. Räkna med ca 8-12 timmars jobb om du inte är en hejare på att mecka. Av med kåpor osv lossa ljuspaketet glasdelen sitter ihop med bakstycket med hjälp av nån slags klet som man måste värma för att få isär. Sedan sitter linserna med hjälp av en klämma osv. Föreslår en vinterdag.
Pm:a om du vill ha bilderna.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
För att rengöra lyktinsatsen krävs ingen demontering. Först avfettar/rengör man med vanligt citrusbaserat avfettningsmedel och sköljer ur insatsen med vanligt varmvatten. Sista putsen (drar ut det sista vattnet) gör man med ren denaturerad alkohol/metanol - allt detta utan att vidröra reflektorn alls. Låt lufttorka inomhus med ett tygstycke över hålet som förhindrar att damm kommer in i insatsen. Rör man reflektorn gör man mikroskopiska repor i den som kommer att växa sig större med tiden.
Viklund73
11 Mar 2005
Piteå
Bandit 1200 Speedtriple 1050 07
Hur mycket rymmer tanken på en bandit egentligen och hur stor är reserven?
Får i 13,14 liter när jag precis har vridit om kranen. Kan va kul och veta för mätaren tillhör väl inte dom mest exakta....
Foss
24 Jun 2005
Sollentuna
Byta skev skiva, billigast?
Min kära bandit ruskar så innerst när jag trampar på bakbromsen så jag känner mig lite halvt tvungen att byta bromskivan bak, antar att den har slagit sig när den varit varm och man har hängt i bromskivelåset. Hur som helst så undrar jag vart man får tag i en så billig skiva som möjligt bak? Nån som har köpt och bytt? Känns inte så motiverat att köpa top-of-the-line prylar till en bakbroms så jag vill ha en billig lösning.
Foss
24 Jun 2005
Sollentuna
Åååååh!
Jag har då bara probblems med min kära Bandit jag. Som jag skrivit tidigare så började den hacka, få dålig tomgång och smälla i avgasröret helt plötsligt när jag tankat -98 oktan. Jag fick tipset att slå i E85 så jag slog i en liter sånt och typ 6 liter 95 idag sen körde jag 3-4 mil men det har då inte blivit något bättre än. Kan det vara så att jag måste åka längre eller ska jag helt enkelt tömma hela tanken och tanka i nytt? Kan det vara något annat som det helt plötsligt blivit fel på? Den hade ju stått ute i regnet en natt innan den började gå dåligt men den gick bra när jag startade den på morgonen och nu har den stått i garaget i 2-3 v. så då måste ju allt som ev. blitt blött hunnit torka.
Det är ju bara på lågvarv den går dåligt, den går hur fint som helst när man ligger och pressar den lite.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
En liter E85 borde ha fixat problemet - men ta för säkerhets skull och tanka två liter E85 till en halvtank vanlig 95. Men först dränerar du flottörkopparna. Skruva upp skruvarna som sitter lätt åtkomliga i botten av flottörhuset och tappa ur innehållet. Dra sen inte åt för hårt. Det kan inte vara annat än vatten i bensinen som gör det. Blev det bättre av den extra E85 - fyll upp resten med 95 så att den inte går för klent. Gör även några korta fullgasrepor så att det blir lite rotation i flottörhuset.
Du bör kunna se vatten i tanken om du ställer den på sidostödet och lyser ned med en ficklampa. Har du vatten i soppan syns det som "pölar" som rinner omkring i botten av tanken nere runt soppakranen.
Det är inte något elektriskt - det är jag ganska så säker på.
Foss skrev:
Åååååh!
Uppdaterad KTM 790 Duke
