Svängradie på R1:a?
Comeback
25 Jul 2010
Det här är en liten fortsättning på
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=236202
I den tråden frågade du hur 136cm kunde bli 127cm. Jag uppfattade att 136cm var tillgänglig bredd inklusive den nya väggen och så räknade jag fel. 136cm -8cm vägg = 128cm. (inte 127cm).
Då kom jag fram till att öppningen behövde bli (utan att räkna med Yamahas svängradie 3,4m) ca 155cm.
Hur? Jo jag ritade upp garaget på ett papper i skal 1cm = 1mm, tex bredd 345cm blev 345mm på papperet. Sedan ritade jag upp motorcykeln som en rektangel 70mm x 204mm på ett papper som jag klippte ut och flyttade in i "garaget" som är uppritat på det ovan nämnda papperet. Och kollade var pappersmotorcykeln tog i den planerade väggen som mest. Vilket gav mig att en öppning på 155cm behövdes.
Jag har en fundering. Du ska ju inte bara få in hojen. Du ska ju också få ut den. Vilket betyder backa ut den. Det betyder att du ska klara det här i båda riktningarna. Framåt och bakåt.
Då kan du lika gärna backa in den. För då kommer du hela tiden ha nära till styret. När du står framför hojen. Nu måste du luta dig över väggen för att nå styret när du kör in den. Och tar ut den. Dessutom blir det kanske lättare komma åt sidostödet om det är mot den nya väggen. Men du kanske planerar ställa bakhjulet på depåstöd?
    50.9 KB · Visningar: 91
Freddaz
17 May 2005
Kolmården
Yamaha XT660r -05
I teorin borde du alltså klara dig om du gör den tjocka väggen två meter bredd - halva hojens bredd. Detta kommer naturligtvis inte på något sätt stämma i praktiken utan du får göra väggen lite kortare ändå men då kommer ju bakhjulet sticka fram så jag skulle gjort väggen så kort som du kan acceptera, och sen göra ett omtag när du kör in hojen.
QUOTE]
Jag vill ha hojen så långt fram mot den högra väggen som möjligt.
Enligt denna uträkning så blir altså väggen: 200-35(halva hojens bredd)=165cm lång
Öppningen blir då 340cm-165cm=180cm
Eller är jag helt ute och cyklar :va
FreddaAbborre
Fina fisken
29 Aug 2004
Lund
Moto-Martin Z1 900, Z1 -74, Z1000 -78 to be superbike, VFR400 Repsol
Vad är fördelen med betongväggen? Varför inte bara jämna hela med marken om du ändå ska på och banka på den?
Annars kan du ju backa ut bilen och testa i den öppna delen av garaget. Viss lutning ändrar resultatet (om än kanske marginellt).
Hur smidig/stark du är lär ju också inverka, sitta på cykeln eller leda påverkar också.
Tranicos
20 May 2006
Tidaholm
XT600E
Nja, 340-165 borde väl bli 175 ungefär fast garaget var väl 345 cm så din uträkning stämmer ändå. :)
Fast jag gjorde bara en liten överslagsberäkning så i verkligheten stämmer det nog inte riktigt. Jag tror jag avrundade lite uppåt när jag skrev två meter så egentligen kanske du borde dra av någon eller några decimeter till på väggen. Sen ska du ju få plats intill hojen med när du svänger. Och sist men inte minst så utgår jag ifrån att du har en retta från -98 och det stämmer ju inte, fast svängradien kanske är likvärdig.
Jag tror du i slutändan kommer få göra ett omtag ändå när du rullar in hojen. :)
Och återigen, lite inte för mycket på mina uträkningar! :)
Freddaz
17 May 2005
Kolmården
Yamaha XT660r -05
Då hojen kommer stå pä depåstöd bak så föredrar jag att "köra" in den annars var det en smart tanke.
Fast jag är förförande helt förvirrad vad det gäller öppning. Enligt dina beräkningar minimum 155cm, enligt ovan är minimum 180cm
Hur stort behövs igentligen? :va
Smagatusk
Guest
Har du provat att helt enkelt bara leda hojen med max styrutslag på bar mark och därefter kolla hur stor yta du behöver?
G-man
FÖR tillfället ej B-NNAD
12 Jul 2007
Liten håla
Thunderace & FZ750
Titta 2:10 in i denna film.
[YOUTUBE-ID]5xZtetIzIW4&[/YOUTUBE-ID]
Man väljer själv hur stor vändradien ska vara på en motorcykel.
asdf
rastafari
12 Jun 2008
Luleå/Oslo
EXC 450 -06 *Såld* 660 SMC -05 *Såld* FS650 -08 *Såld* EXC 525 -06
Du kan ju även köra in den på bakhjulet. Svängradien blir då vad du gör den till.
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
