J-Bone
Mm.. kan va stift, Tänker annars luft eller soppa... PCII/PCIII'a på? Provat att koppla ur den?
Hänt plötsligt eller gradvis?
Ur3cc!!
Prövade koppla ur PCIII, ingen skillnad. har ej varit ute o kört. bara starta o varvat från tomgång. Går på en cylinder nere på tomgång, kommer över 2500-3000 varv så kommer den andra cylnder igång.
Stift som sitter i nu är NGK CR9EK
Testa Bosch stiften.
Och låt den bli varm varje gång du startar den, TL som inte får gå varm innan man dödar den foular stiften. Mycket starta/döda utan att den får nå arbetstemp = byta stift ofta.
Sen har du bytt/rengjort luftfilter på länge?
Prövade koppla ur PCIII, ingen skillnad. har ej varit ute o kört. bara starta o varvat från tomgång. Går på en cylinder nere på tomgång, kommer över 2500-3000 varv så kommer den andra cylindern igång.
Meca...Vart hittar man Bosch Ur3cc stift?
Haha, Lasse är inte lönt att fråga. Han skaffa en liten knatte i stället. Den hojen blir inte klar på 18 år i alla fall.
Ska bli skoj o se resultatet sen "Åke"
170 hk på veven
177 kg hoj
DEN DU
Hej på er ute i svängarna ,
har nu införskaffat mig en Power Commander 3 till hojen.
Vad kan jag förvänta mig av cyckeln ef mappning ?
jämnare gång, bätter gasrespons, några hk till ?, berätta !!!!
/ A.B
Blir de Sjöborakan för nån här?
Jag var där men körde lika snabbt igen.
Satan vad det var poliser där.
Ja dom stack rätt snabbt dom med, sen blev de lite buskörning
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
