Tråden för de nattaktiva!
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
orkar inte varva ur från 6000 varv i högre växlar än 3an,
sen orkar inte varva ur 6an och 7an
den klarar inte av fullgas under 4000 varv,
och den går abra i 140
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Gixxer 1000 gatukrigare *såld...*
Kollat så den är inte är varvstrypt eller liknande? Öppna avgasportarna?
God kväll fuckfaces. Dricker coola och poppar stuntfilmer.
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
elektroniskt strypning fanns inte i cagivas arsenal på den tiden,
Ska sätta upp porten på full och sen köra och se om de e att den inteö ppnar helt
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Konstiga grejjor det på en sån hojj iaf. :va
Vettigt med kompression osv då? Brukar vara standard på 2taktare. Annars avgasventilen som bråkar? Men borde gå bra på låga varv då... :/
Låter inte riktigt rätt, men tycker inte det kan vara så mycket annat på en mito. Säker på att du plockade alla ringar osv helt rätt när du bytte cylle/kolv? :va
Vaselek
28 Apr 2008
Kristianstad
En sån grön.
tänker på hojfan som vanligt..
Lite samma här, har problem med att koppla in min nya hastighetsmätare eftersom kopplingarna inte e samma som orginal så måste jag skarva ihop varje sladd för sig. Sen ska man nämna att jag är helt värdelös när det kommer till att läsa elschema.
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
En tjuga på porten, den som slår emot och har rätt kan pm:a kontonummer.
Hade nämligen EXAKT, samma problem på min första hoj, öppnade porten och jävlar i helvete vad den gick. Höll på att dra in i en hästsläp som stod parkerad på gården.
:bajsibrallan
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Går att märka upp lägena med en spritpenna/liknande (där vajjern sitter på servot) och sedan varva med tanken lyft (varmkör motorn först) så ser man hur den jobbar. Har felsökt dom grejjorna på mito förut på det sättet, funkar.
Tänk på att det finns mycket justermån på mitos ventil, så kan verka funka bra med vara feljusterad. Finns inte på samma sätt på tex RS som har solenoid istf servo. (har ägt, och skruvat rätt mycket på båda)
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
alla fokuserar på maaj! :rolleyes:
hahahaha jo fyfan för de
:bajsibrallan
jag tar de vadet! har en avgasports motor från 92 som gått 200 mil bara
GÅr de att ställa in mitons avgasportmotor? antar de e när man lindar vajern runt själva hjulet?
eller e de vid mutton där nere eller själva inuti vid fjädern?
(första pappa gör för o kolla om den funkar, 10 000 varv kallstartad!)
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Poppa upp toppen så ska det väl sitta en halvmåne där inne på framsidan... med ett litet handtag på som är snarlikt med en p*nis.
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
:bajsibrallan
Jao, brukar vara det. Brukar gå bra på lägre varv då dock. Och även rätt bra på högre med iofs, bara inte så mycket effekt.
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
cylindertoppen?
JAG TAR INTE BORT OLJETANKAR OCH KYLARN IGEN FÖR DE! hellre 140 kmh i timmen
Nej förgasartoppen... LOL :D
Dagens jävla ungdom, ta bort skiten nu och öppna porten :tuttar
Fatta med babes du kommer få när du brassar förbi korvmojjen i 190, endast iförd mankini och skinnkruka :skrämd
Anndreeaas
otursfågeln
3 Mar 2010
Eslöv
Cagiva mito f 00
vafan ska jag öppna toppen för? kan se hur mkt den hår upp genom avgas...hålet .. skämmigt o säga de så men hjärndöd,
kan fästa den med hjälp av vajrarna eller spärra muttern,
DAGENS JÄVLA ÄLDRE TÄNKER INTE PRAKTISTK! :)
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
