Trottelnålen!!!
20 Aug 2004
Westridge
YZ450F å en liten grön
Helt rätt... Stora brickan skall vara över...
Så nu borde bilden vara rätt...
Sen är det ju så att det är trottlen (den svarta) som styr luften och nålen bränslet... Så dom ska röra sej båda två.. Helst samtidigt :)
Det kommer styra upp sej när du släpper ner hela paketet i resten av förgasaren.
Sök på förgasare på nätet så hittar du nog en del du kan läsa.. Alla funkar nästan på samma sätt...
    12 KB · Visningar: 540
Ryden
1 Sep 2004
Skövde
minimoto snart förhoppningsvis
nu har jag fått ihop trotteln men fortfarande problem! furfan ska jag kunna skruva i den igen! jag har tagit bort överkåpan och sidokåpan (höger) men omöjligt att jag får in mina stora händer där någonstans! jag har ju kört den med bensin (dock tagit bort alla slangar, bränslefilter och tank nu) så jag vet ju inte var det finns bensin i motorn =/ som ni kanske kan förstå har jag aldrig haft moppe och inte meckat mycket als =P och så håller jag på i min etta på 26m^2 också.
Neutral
Grand Prix Mechanic
4 Jul 2004
Linköping
5x
Eftersom nålen kan vicka litegrann så kan det vara så att den missar munstycket den ska in i. Du får titta in i förgasaren från baksidan (av med luftfiltret) och prova flera gånger, lyft och droppa tills nålen faller i.
Ryden
1 Sep 2004
Skövde
argh! får inte bort den fjärde skruven på bakre stänkskärmen!
Neutral
Grand Prix Mechanic
4 Jul 2004
Linköping
5x
Akta så du inte drar sönder den, kineserna hade dragit sönder skallen på en skruv till min framskärm. Tyvärr blir det inte mycket lättare att komma åt luftfilter/förgasare även utan bakskärmen då däcket är för nära. Dumt av dem att välja philipsskruvar till förgasaren, hade det varit insex som mycket annat på hojen hade det ju varit lättare.
Jag lyfte ut motorn. Tog 10 minuter. :)
Ryden
1 Sep 2004
Skövde
somsagt jag är i min 26m*² stora lägenhet =P
Ryden
1 Sep 2004
Skövde
jag får ju fan bryt snart! nåstan fått fast den () den har kommit i rätt och klarat typ första gängan) ja men nu sitter den ju där! går ju inte rubba den! någon som kan rekomendera verktyg? =P
edit: måste man hålla fullgas när man skrivar dit den eller går dt bra utan?
:huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet :huvet
Neutral
Grand Prix Mechanic
4 Jul 2004
Linköping
5x
Pratar du om trottellocket nu eller? Du måste få i nålen i munstycket först innan du kan tänka på att skruva på locket. Nålen sitter säkert på sniskan.
Kostet78
10 Mar 2004
Luleå
Gixxer 750 K7
Hehe.... :tungan jag tror du driver med oss?!?!?
Ryden
1 Sep 2004
Skövde
nej det gör jag inte, lyckades skruva åt nästan nu! men vet ni vad! jag pajjade trottellocket!
gör om superninjas bild lite för att illustrera..
suck vad gör jag nu då ? =/
Bart
13 Nov 2004
i ett hus
Husa..
Du borde lämmna över det till nån som kan, eller nån som kan visa dig live..
CorbenDallas
Memento te mortalem esse!
Malmö
Två svarta och en röd
Okej, ni mekar gurus.
Jag har precis lyckats aningen bättre än folket här, MEN. jag har problem ändå.
När jag sätter tillbaks trottel o nål o grejor i förknasaren o skruvar på locket (håller gasen fullt så håller fjädern ihop sig, väldans smidigt) så "väcklar" sig inte fjädern ut ordentligt. Dvs jag har full gas hela tiden o gasen trillar inte tillbaks till ursprungsläget. Lossar jag trottellocket (eller vad det heter) så funkar gashandtaget utmärkt. Ska nålen in i nånting därnere i svarta hålet in i förknasaren? Det känns som att fjäderns fjädringsväg är ytterst begränsad...
Neutral
Grand Prix Mechanic
4 Jul 2004
Linköping
5x
Det är nästan omöjligt att få nålen att gå ner i munstycket utan att titta från sidan. Av med luftfiltret har jag skrivit tidigare. Se min bild på en annan förgasare, nålen måste ner i munstycket, din har garanterat hamnat på sidan om och därför har du "full gas". Och försök inte tvinga på locket innan nålen har droppat ner i munstycket, då blir det som för Ryden.
EDIT: du driver med oss (mig :näsblod ) va? Om du tävlar borde du väl ha skruvat lite förut. Det här är ju elementärt för alla som har haft moppe, som du fortfarande verkar ha.
    48.3 KB · Visningar: 135
Coola Ola
Guest
Det finns ju en slits i den svarta plastgrejen som nålen sitter i som måste passa mot en liten pigg i förgasaren. Om inte kommer den fastna i nästan helt öppet läge, iaf på 14E.
CorbenDallas
Malmö
Nä fan, här drivs inte. Jag meckar så lite det bara går... :D
Okej, jag har kollat in i förgasarn bakifrån luftfiltret. fram med flickans sminkspegel o det är inga problem att få den att gå i där, det gör den nästan av sig själv. Nålen är alltså inne. MEN! Jag har stooooora problem att skruva på korken. Det är precis som att den inte går att trycka ner tillräckligt långt för att gängerna ska börja ta. Skitskumt...
och ja, jag är delägare i en moppe, men jag har aldrig skruvat med den. Det var andra som skulle göra det :tungan
CorbenDallas
Malmö
TACK!!!
Den hade jag fan helt missat. Inte konstigt inte locket gick på. Nu ska det nog fan funka.
Se, smådetaljer...
Tackar för hjälpen!!! :tummenupp
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
MotoGP-Ducati såld på auktion för närmare 5 miljoner
Ducati Desmosedici GP7 är o...
