TRX-tråden
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Skulle herr TiaRex vänligen kunna bistå med reservdelsnummer på denna sats eller en kontaktperson på Topham?
www.topham.de, skulle tro att det är en familjefirma, stor lär den inte vara. Ägaren kan som sagt bra engelska, Steven har jag för mig han heter, kan t.o.m. vara britt (även om de i de norra delarna har en hel del engelska namn pga Hamburg/hamn/sjömän...)
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Tjena!
Gjorde mitt livs impulsköp och köpte en TRX 850 -98 i Mint Condition!:yoparty
Nu undrar jag om det är någon som har ett par fina slipon till salu?
Märke spelar ingen roll! Det ska bara låta phett:rock
Bifogar en bild på pärlan:)
Grattis! Första du ska göra är att sänka fronten, gaffelrören (alltså själva rören) ska sticka upp 18 mm original, om jag kommer ihåg rätt, om du nu inte tänkt stila med akrobatiska konster på ett ben i sadeln, utan tänker svänga nån gång då och då...
Edit: Kollade en gång till. Ser ut som gaffelrören har rätt höjd, men att styret är höjt i förhållande till kronan? Kolla med förre ägaren (sEiKo?)!
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Absolut! Innehåller lite mer slitdelar. Men av bilden att döma behöver du 2 kit? :va
Ja, tanken slog mig också. Får kontakta dem och höra. Verkar samtidigt märkligt om ett "comprehensive carb kit" är till endast EN förgasare? Lite som ett drivpaket utan framdrev... Tackar så länge och återkommer.
2Wheeldrive
Nu kör vi!
9 Mar 2005
Avesta
BMW 850 GSA Triumph T100 Bonneville
Grattis, skitsnygg!. Men slipon har du ju redan på den, det där är inte original... :thumbup:
Doh.. Lite långsam...
Tack,
Precis som den förre ägaren sEiKo så finns det en liten bula på den högra sliponet.
Har nu satt på original igen för att den ska se så fin ut som möjligt:)
sEiKo
Sporthojsnörd
Avesta
Mellan två hojjar just nu
Har endast bytt olja och filter en ggr om året och nån bromsoljebyte samt kylvätska sedan 2004. Samt smort kedjan då. Hann bara med ca500mil. Inget är rört förutom att sliponen har åkt på och av lite då och då=) Besiktning tycker det låter väl mycket! Men har faktiskt besiktat med slipon. Besiktningsmannen sade "Den låter mycket, Men det gör dom ju" Cool kille:)
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Såhär ser min ut, dvs inget avstånd mellan styrhalvor och kronan. Avståndet från styrhalva till överkant av rör ska vara 18 mm original, har jag för mig. Jag har lite till. :)
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Japp, man behöver 2 kit! Blir runt en tusing med frakt. Fick snabbt besked och bra input på de frågor jag hade. Kanske lika bra att byta alla o-ringar etc. och fixa "allt" när jag ändå är igång. Vad säger ni?
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Jag skulle nog köpt kiten, även om det säkert är onödigt. Pengafråga egentligen...
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Jaha, stiften skall ut go' vänner. Jag får inte ens upp tändhattarna. Läste på det engelska forumet att det kan hjälpa att lossa och flytta kylet lite (allt rörmokeri intakt) för bättre åtkomst. What say you, gentlemen?
Killerwhale
5 Apr 2006
Göteborg-utsikt över bron
2006 Triumph Daytona 955i
Japp, fäll fram kylarn. Jag brukar använda verktyget till hojen och sätta en insex i hålet. Låter ju dock inte bra det där med att hattarna sitter fast...undrar just hur det ser ut där nere...
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Ska de lossa lätt eller, hattarna? Kom liksom inte åt och fick därför inget tag om den. Den gummiplupp som tätar hålet borde sitta ganska bra gissar jag. Hela hojen är väldigt ren o fin så jag hoppas inte på några överraskningar. Forts. följer!
HansJ
Ver 1.1, by Leca
8 Dec 2003
Sthlm
TRX850
Mina tändhattar sitter stabilt... Kan vara ett litet helvete, men har man gjort det några gånger så går det lättare. Inbillar mig att det är positivt att de sitter tight, då läcker de i alla fall inte. Jag brukar lossa kylarens fästen också. Lyfter tändhatten med en hand, under den sida där kabeln går in, och håller emot på andra sidan med den andra handen, för att vara säker på att jag lyfter så rakt som möjligt. Det ger också möjlighet att gunga lite fram och tillbaka under lyftet.
Lite kuriosa: För några år sen på de tyska TRX-åkarnas årliga träff, så var 2:ans tändstiftsbyte en av deltävlingarna de hade :)
Robolito
9 Mar 2010
Partille
TRX 850 -97
Och detta moment är klassat med en (1) blocknyckel i Haynesmanualen... Pffft. På söndag drar jag norrut för en tripp på ca 200 mil, hojen går utmärkt. Stiften byter jag en annan gång. :hej
demolitiondave
13 Jun 2009
stockholm
trx 850-98, gs450-81
jag har tappat en skruv!
närmare bestämt den som nyper fast gaffelbenet i övre styrkronan, se HansJ bild i inlägg 6391 högst upp på denna sida. Min manual jag hade på datorn har försvunnit (krash) och länken jag fick till manualen ab HansJ 2009 funkar inte längre.
nu till frågan: någon som kan dela med sig av en manual eller berätta för mig vilken dimension på skruv jag ska köpa
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
1000cc chokladbit från 2001
Det sitter väl en likadan på andra sidan som det bara är att skruva bort och mäta? Säkert M8x25 eller så.
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
MV Agusta firar 80 år
