turbo konv. gixxer 1100?
Teufelskreuter skrev:
Intressant det där med trycksättning av flottörhus.
På min cykel sitter uttaget mitt i röret mellan intercooler och plenum/luftburk. Det är utformat som ett "periskop" dvs det sticker in i röret och vinklar sedan av rakt mot luftströmmen. öppningen är ca 5mm. Finessen med detta är att man utnyttjar det dynamiska? lufttrycket i röret./ Anders
Nej, det statiska. I röröppningen är hastigheten 0 så den mäter det statiska trycket, vilket är precis vad man vill ha. Det finns lufthastighetsmätare som ser ut så där, men den har ett hål till, placerat så att luften sveper förbi. (Precis som luften sveper förbi nålen/nålmunstycket i en förg.) Hastigheten får man ut genom att jämföra det statiska trycket med det dynamiska. Enl Bernouilli's ekvation. Undertrycket varierar m kvadraten på hastigheten (tror jag), därför så svårt få förg funka utan 3 el 4 olika system att dosera soppan.
/u
Hubbabubba skrev:
Men GR verkar inte ha nårgra större problem med att få ner 400(?) hk i gatan!
Klart han har ! Om han o hojen väger 270 kg så har den kraft nog att spinna överallt upp till ca 400 km/t. Även om den har framhjulet i luften, dvs. all vikt på bakhjulet.
Kuriosa:
Förmodligen går gränsen för hur fort en Hayabusa kan gå överhuvudtaget där nånstans. Mer effekt hjälper inte för att den börjar ändå spinna vid lägre dragkraft än vad som behövs för att övervinna luftmotståndet. Lägre luftmotstånd eller högre vikt/bättre grepp OCH mer effekt skulle hjälpa.
/u
det där var intressant läsning.. planerar ett turbo bygge i vinter om ekonomin tillåter. men då blir det på en offroad hoj.. mest för
byggandes skull:-) finns det ingen bra sida på internet som pysslar med turbo komvertering av hojar????
Det ni pratar om heter pito (rättstavat?) och ger det dynamiska
trycket i laddluftröret . I ett rör så tenderar värmen att centrera
sig ,så därför centrerar man pito uttaget i laddluftröret för
maximal utdelning, och ju längre raksträcka före uttaget desto
effektivare. Ju högre laddtryck detso varmare luft och desto
större tryckdifferans över uttaget, fiffigt va?
Jag har mätt upp till 15kpa tryckfifferans över pito pipan vid
högre laddtryck. Om ni inte tror mig så kan ni ju fundera på
varför t.e.x en R1100 med 300+hk går klockrent med 130
i h-munstycke (122,5 org) ? Jag har jobbat mycket med det här.
/Christer
/Christer
Är det här pitoröret ni talar om? se pilen på bilden
R1T
    36.5 KB · Visningar: 289
daniel 2.3-16 skrev:
tjena.
nån här som är lite insatt i detta?vad behöver man göra med förgasarna för att dom ska kunna trycksättas och hur ser plenumkammarn ut?nån som har så man kan kopiera eller måste det till nya grejer från tex marklund?
hojen i fråga är en 1100w -96.eftersom ingen vill köpa hojen så kanske man bygger sig en lätt trimmad streetfighter i vinter. ;)
mvh /daniel
Ingen vill köpa hojen? De där ska inte va svårsålda vad jag vet... Iofs står de inte så extremt högt i kurs eftersom chassit är lite omodernt, gav exempelvis 40 papp för min -94 i kanonskick. Uppvägs delvis av motorn som är helt suverän.
jasså
vart ska man slänga ut annons då?ingen här på sporthoj är intresserad iaf.jag begär 45000 för min,är väl inget oskäligt pris?
Varför krångla med avgaskrökar när det finns rem? :)
http://www.koehler-mechanik.de/guzzi_index.htm
Mer turbosnack, tack. Jätteskoj att läsa.
Lite frågor?
Hur mycket klarar en -92 gsxr i effekt utan att behöva meka hela tiden. 270 hk eller...? Hur mycket soppa tar en sådan vid lugn landsvägskörning? Några problem med att den går varm i stan?
Lite frågor?
Jag har 210-220hk i min GSXR 86 och jag har inte haft nåra problem.
Soppaförbrukninger i lungn landsvägs körning är som en orginal, jag har inte märkt någon ökad bränsleförbrukning.
I stan så går den lite varmare, i sommras när det var som varmast (30grader) så hade jag en oljetemp på 105-108grader mot normala 80grader.
Hur mycket soppa ett turbo matat vidunder tar Vid lugn landsvägskörning.. :cool: .?..... :confused: känns väl ganska irrelevant...fråga i stället hur mycket "Gullegull" den dricker när man gasar :skrämd :skrämd :öl :öl :slicka .......ungefär som ett "J.A.S" med full e.b.k.....i förhållande till en originalare...
Refererar man sen till vad Allt om MC skrev om min 929/RC211V (nr. ute nu) så ÄR det också som att åka med efterbrännskammare :crash :rock :tummenupp
Så enormt mycket soppa kan det inte handla om. Finns ju tumregler för val av injektorer o kapacitet baserat på effekten. Ok att man ofta kör lite fett, men undrar om det är fetare än lambda 0.85. Så att börja prata JAS är lite väl överdrivet.
/u
Ang soppaförbrukning:
Jag mätte aldrig den hösten jag åkte med min Katana, det kändes inte så relevant. Men i rimlighetens namn så ökar soppaförbrukningen _något_ eftersom:
1. Man har lägre kompression = lägre verkningsgrad.
2. Många (inte alla) turbobyggare läger distans under cylfot ist för lågkompkolvar. Detta är väsentligt billigare men ger sämre (eller ingen) squish. Detta resulterar i sämre förbränning. Borde också bidra till något ökad soppaförbrukning.
Men i vilket fall som helst så tror jag inte soppaförbrukningen vid lugn körning är något problem. Men det går åt en och annan droppe när man gasar. Och det gör man ju. Men det är ju nöjespengar.
Ang motortemp:
Stor oljekylare. Vad du än har för orginalkylare så ska du ha en väsentligt större. Åtminstone på en luftkyld (eller oljekyld) knarr. Vid endast lugn körning fungerar det nog ändå. Men vem petar dit turbo för att pysa fram jättesakta?
Mvh
Robban.
PS Den här tråden och några till på samma tema har fått mig att rycka loss tummen ur ars**** och börja sätta ihop Katanan! Med extra lamell i kopplingen, större oljekyl, större laddluftkyl, ny plenum med mer! Någon som har vakuumfuggar till salu?
/u
...bla..BLA..BLA :slicka .
mmm..beror också givetvis på hur myckat man laddar, du kan ge dig faan på att du kan få virvel i tanken :öl om du laddar på ordentligt, och då kan jag garantera dig att liknelsen med J.A.S
inte är så överdrivet jämfört med en orig, sugmotor..BASTA! ! ! !
Håller med dig där. Jag körde med skjuts i motvind en gång i raskt tempo och hojfan drog då 2l/milen.
Ang motortemp:
Mvh
Robban.
Sedan har jag aldrig fattat det där med squishen. Varför får man sämre squish om man lägger en tjockare cyl.fotspackning än om man kör med högkompkolvar som har samma utseende på kolvtoppen som original? Det borde ju bli exakt samma sak eller?? Vet att squishen påverkar spikning och så, men varför. Nu vill jag förstå det där!
Man har väl bättre verkningsgrad på en turbomaskin?
Angående landsvägskörningsförbrukning så kör man hojen till och från tävlingar och även semester. Då kan det va bra att veta om den tar 1,5 eller 0,8 l/mil. Närmaste strippen från Umeå är i Piteå och det är 21 mil. Blir nog tankstopp på vägen dit.... :rolleyes:
Men ingen Gixxer är väl känd för att dra lite soppa.
Funderade ett tag på Turbo till R1:an men nu löste ett stenigt dike mina problem ett tag framöver.... :mad:
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
