Vad göra innan vinterförvaring?
Bearwood
24 Oct 2003
Sandviken
Kronreif Trunkenpolz Mattighofen 350 exc-f Sixdays -14
Så jag kan med andra ord ta ur batteriet ur hojen, förvara detta inomhus och ladda en gång i månaden tills det blir fullt? Istället för att det ska sitta i väggen 6 månader?
Om du inte tänker ha det på underhållsladdning hela tiden är det enl de båda dokumenten jag länkade till bättre att förvara det i kyla när det är fulladdat då det laddar ur mindre i kyla. Förvarar du det i värme så laddar det ju ur fortare.
Ladda fullt, förvara ute i kallgaraget och ta in det för laddning emellanåt om du inte har köldläge på laddaren. Sedan ut med det i kallgaraget igen.
sportgaraget
19 Aug 2013
Malaga
-07 Honda CBR
lämna in den på förvaring på "rätt" ställe så kan du köra hela vintern om du vill (i sommarvärme):banana
#68
\m/
18 Aug 2012
Enköping
S1000 RR ///M
Äntligen en tråd om vinterförvaring!
Fyll tanken med frigolit mot kondens.
Skydda alla lackade delar med Bregott.
Täpp till avgasröret med trassel indränkt i äppelmos.
Skruva ur tändstiften och droppa en tesked hostmedicin direkt ner i cylindern.
Linda alla mjukgummidelar med silvertejp. Hårt.
Lägg en rutig duk över cutsen och ställ en kaffetermos ovanpå.
Sandfållan
#6 R-600 2014
4 Feb 2013
Vid en bana
600rr
Inte ska cykeln förvaras under vintern. Det är då man förädlar,myser och tar en kall ihop med den till och från :)
Bearwood
24 Oct 2003
Sandviken
Du glömde olivoljeindränkta korvbröd runt kedjan för maximal konserveringseffekt. :fakta
Conseal
På avstånd är allt vackert
19 Mar 2007
Med min familj
Honda VFR800 -02
Ett under att ingen har nämnt att däcken blr fyllas med vinterluft för att inte tappa formen ...
Tjita1
Guest
Dom där biltemaladdarna, är dom bra? Det är ju lite snik-CTEK över dom. Köpte en 4A-variant (2A var slut) och kopplade på min när jag ställde av den idag, och det verkar ju funka, den övergick i underhållsladdning efter ungefär 10 minuter och där tänkte jag att den skulle få stå tills det blir dags att ta fram den.
perjul
24 Aug 2007
Årsta
Kawasaki KLX650C
En reflektion gällande underhållsladdning av batteri vintertid...
Har haft 3 olika hojar sedan 2007. Dom har alla stått ute vintertid, och jag har aldrig ens kopplat ur batteriet. Har aldrig haft problem att starta dom på våren, och batteriet har aldrig laddat ur. En vinter förvarade jag dock XT:n i varmgarage. Det är enda gången jag varit med om att ett batteri laddat ur...
Slutsats: Så länge det är riktigt kallt är självurladdning av batteri ett icke-problem (?).
Hur som så blir det vinterförvaringen utomhus i år igen. Fyller tanken, smörjer det som behöver smörjas, på med 2 Biltemakapell - klart :tummenupp !
Zorban
För fet för ett skinnställ
9 May 2011
Grödinge
Ducati Panigale 899, 2014
Rulla in den inomhus.
Låt den stå ett par dagar för att man är lat.
Lägg ut en matta.
Dra upp den på ett Biltema Depåstöd. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Depastod-och-transport/ eller motsvarande.
Koppla till en underhållsladdare typ http://www.ctek.com/se/sv/chargers
Sätt dig i soffan med en öl och begrunda vad du ska köpa för onödiga grejer att skruva på den under vintern.
Besök hojen periodiskt, gärna med en öl som sällskap för att putsa och skruva lite.
Lagom till våren bör du kunna glatt rulla ut den igen(utan öl).
:tummenupp
Pricken
Sporthojsnörd
4 Aug 2012
Salem
Honda VFR800FA -12, Honda Hornet 600 -08
Ni som underhållsladdar med CTEK, vad bör förberedas?
Tar ni ur batteriet, kopplar ni bort batt-polerna eller kör ni laddaren rakt på bara?
Finns några uppenbara risker?
Har ca 10-15 grader i garaget hela vintern och ska iår köpa mig en CTEK tänkte jag för att underhålla batterierna lite grann.
Tänkte minska spänningsmomentet på våren ("-kommer den starta eller inte?")....
Bansaie
Fegis
5 Jul 2007
Falun
Scrambler 1200 XE -19, Yamaha FZ6 N -06
Känner inte till några uppenbara risker med CTEK. Har monterat ett av deras ladduttag och kan pilla fram det från bakom plastkåpan nedanför sätet så jag kan ansluta laddaren och ladda batteriet utan att ens behöva komma åt batteriet.
YipYip
23 Jul 2010
Halmstad
2001 TDM 850
Ni har alla glömt det viktigaste.
Kör en riktigt lång sista tur. Helst i hällregn eller minst mulet och kallt som ett as utan korrekt klädsel. Gärna avsluta turen med en rejäl bot eller minst parkeringsböter. Soppatorsk eller spik i däcket när man är som längst hemifrån funkar också om man inte vill köra för fort eller parkera under rundan.
Följer man dessa enkla steg så håller man abstinensen borta lite längre. :tummenupp
YipYip
23 Jul 2010
Halmstad
2001 TDM 850
Själv sätter jag inte i laddaren hela vintern eftersom min hoj står lite lång ifrån uttaget i garaget jag hyr plats i och jag vill inte ha hojen ivägen/lång sladd genom garaget hela vintern.
Plocka ur batteriet är lite bökigt också då det kräver demontering av både tank, sidokåpor och soppapump med tillhörande kablage.
Så för min del blir det förmodligen någon laddning under vintern och sedan framåt våren. Hoppas kunna köra nån kortare runda om solen tittar fram och vägarna är torra även i vinter :)
Pricken
Sporthojsnörd
4 Aug 2012
Salem
Nu har jag hittat laddaren, med den där snabbkopplingen blir det ju skitenkelt.
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
