Ventiljustering KTM 525
Dagotto
21 Apr 2010
Mölndal
KTM 660 -04 , KTM 525 exc -05
Jag antar att du verkligen skruvar på ställskruven, och inte låsmuttern? Låter ju sjukt att du kna lossa ställskruven max utan att få in tunnaste bladet. Annars måste du ju ha veven i fel läge.. Börja om från början och tänk igenom allt en gång till så du är säker på att du gör rätt :tummenupp
som sagt det finns ju 2 st lägen där kolven är högst upp. 1 läge är där jag har skruvat upp ställskruven (inte muttern) till max men får bara in bladmåttet på 1 skruv av 4st. 2läget är där ventilerarmarna är lösa (vickar) där kan jag ställa in utan problem (det är det jag har gjort) men det knackar nu :confused:
Det är jävligt knöligt att få in bladmåttet, trångt och jävligt. Jag kör därför 1/6delsmetoden som någon skrev om. Dvs en kant på muttern. Lossa muttern och skruva skruven lätt i botten, ta en referens på muttern och vrid skruven tillbaka en "kant".
Ang TDC så finns det som sagt 2 fall där kolven står högst upp. Ett rätt och ett fel. Det enklaste för att ta reda på om det är rätt eller fel läge är att helt enkelt känna på vipporna. Det läge där både in och ut är lösa är rätt. Samt skall nockarna på kammen peka neråt.
Jag använder en stripe som jag för ner genom tändstifthålet för att känna vart jag har kolven, helt klart smidigast i mina ögon.
På min husa gjorde jag en risp i svänghjulet för att underlätta men på ktmen ligger det olja bakom svänghjulskåpan så det blir bara söligt...
Japp 2 lägen där kolven står högt upp ja läge 1: så kan jag skruva upp ställskruven till max på alla 4 men få bara in bladmått på 1 :S Läge 2: där är ventilarmarna lösa (vickar) å det är där jag har ställt in nu. Men som sagt det knackar nu rätt mycket :confused:
Lethenstrm
Oldshool Racingmotard
18 Jan 2009
Köping
Honda XR630R -90, KTM 530EXC -08
Har för mig att de finns info om det tidigare i 530 tråden men är inte säker
G-L
16 Aug 2006
Karlstad
Guzzi 1200 Stelvio NTX -12
Dagotto:
Försök att hitta någon i närheten som kan hjälpa dig - efterlys här på SH.
Endera är det något lurt med din motor eller också bara orutin; hur som haver bör man inte stå allena med sånt, man behöver någon som varit med förr. Rent teoretiskt man man ju också tänka sig att dra iväg bågen (gärna avklädd) till lämplig verkstad...
Dagotto
21 Apr 2010
Mölndal
Dagotto:
Jo jag har tänk på det. Fast nu tror jag att jag har fått ihop det:) hittade ett läge där ventilerna var lite lösa sidleds som någon sa här. och insuget stängdes. Jag ställde ventilerna igår också fast på fel läge där dom vippade och det var ju fel.
G-L
16 Aug 2006
Karlstad
Då kan jag bara gratulera!
Dagotto
21 Apr 2010
Mölndal
tackar. Fast självklart ska det alltid hända nånting värre när man lyckas med nåt. En liten pinne/flis ramlade ner i tändstifthålet och ligger på kolven så då var det dax att plocka ner motorn! :mad:
Busaberg
skogen
Husqvarna TE300i Kawasaki KX450
12 Apr 2003
Ducati 996 biposto -01
Magnetpenna...
Upp med bild på det som åkte ner i motorn sen.
G-L
16 Aug 2006
Karlstad
Skruva låååångsamt upp kolven högt och ta den med pincett.
t4pp3r
13 Mar 2006
KTM 450 SMR
ca 2cm. Likt en pinne man har i blomsterkrukan
Den är gjord av trä. japp
försök fiska upp den med tejp eller häftmassa eller nåt. eller med en senilberit eller nåt. (en sån gripklo som skickar ut tre armar när man trycker i änden på den.
nånstans inom mig vill jag bara säga kör vaffan, har svårt att tro att den kröker en ventil eller liknande men det käns dumt. Så jag AVRÅDER dig att göra detta om ingen mer rutinerad kan bekräfta.
Edit: eller pincett som föregående talar tipsar om är nog ännu bättre.
JackDaniels
Medlem?
4 Jul 2006
Västerås
XVSbobber, zx636r, 990SD, GSXR1000, 1098, TT600, R1, T595, DB125, 650GTn, 660smc, 125sx, crf450R HM, cr125, EC300, R6.
testa att blåsa med tryckluft genom insuget och hoppas att pinnen hoppar upp genom t-stift hålet, testa suga med dammsugare i t-stift hålet samtidigt som du blåser. eller tejpa/skarva på en tunn slang på en bra dammsugare och tryck in den i cyllen och fånga blompinnen. kan funka.
ÜberHeinz
Learning by doing
4 Sep 2006
Sthlm
Suzuki GSXR1000 07, KTM 660 SMC 04, KTM 450 EXC 03, Honda CB1300 06 Såld
Lånar tråden lite..
Va är ett skäligt pris på ventiljustering KTM 660 04a?
Ingen som bor i sthlm som kan hjälpa mig?:tuttar
Boris JR
2 Apr 2003
Ja
Lånar tråden lite..
På verkstad är det nog en tusing det kostar. Typ hälften hos en hemmapulare....
Kör till Roadracing SM i Linköping i helgen så lär jag dig justera dina ventiler för en hundring och en öl.....
ÜberHeinz
Learning by doing
4 Sep 2006
Sthlm
Fan va skön du e :krama Om det inte var för Metal Town i gbg i helgen så hade jag lätt åkt ned.
PeterNorth
Bannad
18 Mar 2007
KTM 625 -06
Metal Town före en ventiljustering???
Boris, vad sägs om att du gör min 500-mils i LKPG för 1500 och en platta öl? :arsele
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
