I lördags så tog jag tag i Ducatin, jag tänkte byta snabbkopplingarna som sitter under tanken, precis över den ena cylindern och tändstiftet.
Man har hört skräckhistorier att original kopplingarna som är av plast, kan spricka om dom är gamla och spröda, och att dom läcker soppa så kan det leta sig ner och tar eld. Sen kan man bara stå och titta på när hojen brinner upp.
Samtidigt så tänkte jag byta bränslepump, soppafilter och filternätet samt kolla över alla slangar.
Den nya pumpen funkade bra utanför tanken, men när den var i tanken så kunde den inte leverera bensin, även om jag hörde hur den pumpade. Jag öppnade upp säkert 5 gånger och testade olika grejer men inget verkade funka med den nya.
Så jag satte tillbaka den gamla och den gick igång DiReCt.
Jag lärde mig en hel del, och nu kan jag plocka av tanken och ta ut hela innanmätet i sömnen!
Det STINKER bensin i garaget, och jag har stått i denna gas i två dagar
Så ducatin är klar för säsongen med nya bensin filter och kopplingar, den ”gamla” pumpen får jobba ett tag till.
