Jaha då verkar jag har fått "sjukdomen" defekt topp. Har märkt att kylfläkten inte går igång som den ska ibland samt att nu vid en långkörning så gick tempen nästan upp i topp utan att kylfläkten startade.
När jag varvar hojen så börjar det bubbla i expansionskärlet.
Den drar ingen kylarvätska så det kanske "bara" är packningen?
Men det är ju tydligen vanligt med sprickor på dessa modeller, är det någon som vet om dessa brukar gå att svetsa/laga på en riktig firma renoveringsfirma? Ny känns lite dyrt ca 19 000:- Ingen som har en beg liggandes? Finns det några andra toppar som passar?
Sommaren har knappt början och hojen är trasig...
Är det någon som har erfarenhet att om det brukar gå att svetsa toppar (ej själv alltså) vad jag har förstått brukar det vara mellan avgas och insugs ventilerna? Vet någon om andra motorers toppar passar? Ni som har haft sprickor, vart brukar dom vara och kan man se dom med blotta ögat?
Någon som vet ett lastoberoende blinkersrelä som passar rakt av till ZX9R utan att behöva klippa kablar?
Hejsan alla zx9r ägare.
Går i köp funderingar av just en zx9r -02 eller nyare.
läst lite här om problem med toppar och ventiler.
Är det nått som drabbar även "nyare" maskiner eller var det ett problem fram till -00?
vad kan ni annars ge för + och - på en zx9r.
Så då ska det var riskfritt, eller ialf inte mer skadebenäget än nån annan mc.
StreetfighterGBG såg att du plockat en hel del med zx9r .
är det mycket jobb o krångligt att plocka isär så man får ramen ren. tänkte lacka den svart om jag nu väljer att köpa en .
Hej!
Ska och kolla på en zx9 -02 imorgon med 2090mil på mätaren.
Vad är nu bra och kolla på den (är ju snö ute nu så ingen provkörning kan göras) gäller växellåda problemet även på -02:an? Fatta som det var åtgärdat efter typ -00
Hr är länk http://www.blocket.se/lulea/Kawasaki_ZX_900_44944804.htm?ca=1_9&w=0.
Trevlig kväll
I veckan blev det klart att... |
Transportstyrelsen har medd... |
Efter nedläggningen av Järv... |
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ... |
Motorsportlegenden och fler... |
Miguel Oliveira och Lin Jar... |
En ny patentansökan har avs... |
Sedan en tid har olika rykt... |
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d... |
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be... |
