Gasturbinhoj = JETeskoj!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Gasturbindriven landspeedhoj
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Tråkigt med haveri, men förhoppningsvis så har byggherren lärt sig något av händelsen vilket gör att det inträffade inte bara varit negativt:) När man kollade klippet och plötsligt ser och hör vad som händer så tänker man "Shit, det där verkade inte bra:skrämd "... Men så ser man Johansson och hör honom säga, med ett leende på läpparna, "jaja, men det... så kan det gå!". Det gav iallafall ett litet uns av ro i själen:D Seså, ihop med grunkan igen, lås alla bultar utav bara helvete och kör igen!:banana
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Man lär sig mycket på haverier, det här blev ju som tur var en ganska lindrig skrotning.
Jag har genom en vän fått nys på en Garrett-leverantör i Australien som jag kan köpa en ny turbinaxel och ett par kompressorhjul från till rätt kurs, får se hur det går.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Igår fixade jag den största klantigheten som jag lyckades med under byggandet av motorn.
Tanken var att en styrkant på turbinhuset skulle linjera det huset mot hålet i NGV-plattan (massa skumma ord, det är de två bitar som turbinhjulet sitter inuti) men jag lyckades mäta fel när styrkanten svarvades så den blev rätt glapp.
För att slippa linjera upp turbinhuset med ögonmått och magkänsla svetsade jag upp en ny kant.
Med tillräckligt med material på plats spändes huset upp på rundmatningsbordet och kanten renfrästes, det är bara en styrkant och behöver som tur var inte alls ha samma ytfinish som den del av huset där turbinvingarna löper.
Lite jobb kvar innan jag är klar men det får bli en annan kväll. Jag fixade även en ny arbetsbänk där isärtagna motorer ska ligga utan massa verktyg och skit runt om sig, får väl se hur länge det dröjer innan det ser ut som kriget på den här bänken också...:hihi
qzr
10 Jun 2010
Ducati Multistrada 1200ST 2011
Men hur kan Herr Johansson tycka att det är dåligt? Han sa ju nyss att krig driver utveckligen framåt!
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Puhh, tänk att man lyckade rädda sig kvar på förstasidan igen. :)
Bränslespridarna provflödades och en lös spridare hittades och silverlöddes fast igen, måste ha missat med lodet så den satt fast med flusset bara.
Sen blev det låstrådskalas i en halvtimme, i princip alla bultar var lossade under isärtagningen och behövde låsas om. Tur jag fick en hel rulle till skänks!:tummenupp
Nu vore det väl själva fan om kompressormuttern lossnar, den är vinkeldragen till 140° med en skvätt Locktite så är det något som sitter fast på den här motorn så är det kompressorhjulet.:)
Här står motorn mestadels ihopsatt, nästa grej att fixa är att mäta frigången till turbinvingarna och om det behövs slipa in huset till rätt mått. Det såg nämligen ut som att det skrapat i lite under tidigare körningar så det har nog varit lite tight spel där.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Tål loctiten temperaturerna den kommer utsättas för då? Vore ju trist med ett till haveri... Man kan inte låsa bulten rakt igenom med ett stift eller tråd eller liknande? Eller det blir risk för obalans?:va
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jorå det är inga bekymmer, den enda värme som når kompressormuttern är "heat soak" från turbinhjulet efter att motorn stängts av. När motorn är igång kyls den av upp emot en kubikmeter luft i sekunden vilket borde hålla den lagomt sval.:)
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Förstår:) På något sätt är det svårt att tänka sig att en endaste del i den där motorn håller mindre än sisådär 400 grader när man ser blåneringen på delarna och vet hur varma avgaserna är, men det är klart att det ju passerar ganska mycket luft genom den och sådär...:D
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Allt som är framför brännkammaren håller sig rätt svalt så länge motorn är igång, det är laddluftstempen som styr hur varmt det blir.
Ikväll har jag lekt lite med lera!:yoparty
På samma sätt som man mäter frigången för ventiler på kolvtoppar så kan man mäta frigången för turbinhjul, helt omöjligt att komma åt med bladmåttet nämligen.
0.8mm vid vingspetsarna och stadigt krympande ner till 0.6mm, prexis som doktorn beordrat!:tummenupp
Sen rensvarvades yttersidan av turbinhuset så det tätar bättre mot motorhöljet, jag har märkt att det läckt lite laddluft där tidigare men nu jämarn ska det väl bli tätt.
Här sitter nu turbinhuset på plats, senare ska det blästras och keramik-coatas för att tåla tempen lite bättre.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Hur kommer motorn funka rent driftsäkerhetsmässigt sen när du kan betrakta dig som "klar"? Kommer det komma en tid då du kan starta upp och köra rundor upprepade gånger över en längre period utan att riva motorn mellan varje körning, eller är det väldigt regelbundna efterkontroller som gäller?:)
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Vad tror du att topphastigheten kommer bli på ditt maxade bygge. Man blir helt klart imponerad av dina kunskaper
Egentligen har jag inte en blekaste aning, men jag har väl som någon sorts mål med bygget att en dag nå 200mph. Med bra underlag, lågt luftmotstånd och en motor som lämnar 150+hk borde det inte vara omöjligt.
Till att börja med är jag nöjd om den rör sig framåt utan att kraftturbinen värmenyper.:)
När motorn väl går som den ska kommer jag inte behöva riva den förrän jag märker att den läcker olja eller att avgastempen beter sig konstigt, jag lär väl lyfta av motorhöljet ibland för att kolla så brännkammaren och turbinhuset ser ok ut men annars finns det inte så mycket som kan hända.
En sån där flexibel inspektionskamera vore perfekt för såna inspektioner, då kan jag sätta ett antal gängade portar på motorhöljet som den kan stickas in genom så jag inte behöver ta isär något alls på motorn.:tummenupp
Nickeh
20 Jul 2009
Nuvarande: Yamaha FZ8-N 2014, Tidigare: KTM 625 SMC -07, KTM 625 SC -02
haha go for it! http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162198930
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Jag måste ha en med mindre diameter på kameran, den där är 16mm och jag vill helt ha en på 8mm eller mindre.
_Johansson_
Storfräsare
9 Aug 2006
Östersund
Idag blästrade jag av turbinhuset och sprutade på det ett lager keramik.
När det fått torka ett dygn eller så ska det härdas i ugn, sen är det bara att skruva ihop motorn.
Innan jag sätter motorn i testbänken ska jag väga den för att se vad den landar på, någon som vågar sig på en gissning? Närmast vinner en Mobacken-tröja, men när den kommer beror alldeles på när vi lyckas komma överens om utseendet och skicka iväg beställningen...:)
bensinskalle
Fulltankad!
29 Mar 2008
Göötebörg
nästa år!!!
Bara själva turbinpaketet, höljet etc? Inga slangar eller annat krimskrams...?
Gissar på 11,76 kg isåfall, med reservation för ändringar utifall att jag har uppfattat omfattningen fel ^^
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den 3 maj firas Motorc...
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den 3 maj 2025 fi...
Triumph redo för terrängen
Dags för hjälmbytarvecka
