Ta en voltmeter och se om du får spänning genom startrelät när du försöker starta. När de är slut brukar resultatet bli att det klickar men motorn snurrar inte.
Har renovertat ett par tusen startmotorer, mest till lastbilar, traktorer etc. Rengör gör du bäst med diesel som du vräker påoch låter stå till skiten lossnar lätt. Sen körde vi dem i motortvätt för att få bort dieseln. Tvätta bara inte drev som har kapslade frihjul. De mår inte bra av det. Jag var också försiktig med att tvätta solenoiden i motortvätt. Vill inte ha in fukt i den. Är det bussningar som lagringar så kan du låta dem stå i motorolja under natten så de suger åt sig, alternativt om du ska byta dem så sätter du ett finger på ena sidan så det blir som en kopp, fyller den med olja och pressar med ett finger i andra öppningen, på å sätt kan du trycka olja genom bussningen, de är ganska porösa så det brukar va lätt.
Eftersom vi gav garanti på grejerna så bytte vi alltid bussningar, drev, solenoid, kol och packningar samt mätte upp att de var OK rent elektriskt.
