TL-tråden - v2 !
Tänkte bygga om strålkastaren till klarglas och skulle behöva själva lamphuset men dom jag hittar är hutlöst dyra, nån som vet vart det finns? ?
Tjenixen. Någon som är sugen på att köpa och ta över ett TL 1000s banhojsprojekt?
Allt finns plus sjukt mycket xtra delar. Hydrauliskt lyftbord mm mycket mer är vad som syns på bilden 1 ram och 1 bakram mm71BF59D3-B6AD-4977-9CCF-10E38C561D65.jpeg
Tjena TL-gänget! Länge sedan jag var inne då min TLS stått i garaget i alldeles för många år. Nu är den uppstartad och blir sugen på nyare GSXR fälgar. Någon som vet från vilka modeller och år som passar rakt av på min TLS-99? Kanske nån som har ett par fälgar liggande? Slipper helst fixa med egna adapters och spacers då jag fipplat med det till andra byggen. Någon som känner till om ett 2-1 system gjorts till TLS?
Tack, Marcus
Tack, Marcus
Tjena! Kolla i denna tråden, där kan det finnas lite info..
Hej igen! Någon som satt dit ducati 999 bakhjul? Såg om det på TLzone. Tänkte om nån gjort det i Sverige? Någon som kör med Aprilia RSV Öhlinsgaffel? Passar den i kronorna isåfall eller behöver man modda eller ta RSV kronorna också? Ingen som kör med 2-1?
Jag monterade en på min S. Fick AR borra upp styrkronan då benen är 1 mm tjockare. Dock så behöver man en längta hjulaxel då original från Aprillian blir lite kort.
Någon som är sugen på nya grymma fotpinnar?
Nypris 3200:- säljes för 2 lax eller bud pedalerna å delarna i påsarna är oanvända ?
Har även en vanzuki tryckplatta med nya barnettfjädrar. Både svarta och alufärgade skruvar. 1 lax eller bra bud
Det finns några hemmabyggda 2-1 system, jag har sett några bilder på kraftigt moddade TLS/TLR nätet, men inte hittat mer info än att det är "custom made", men kan du kröka rör och få till snygga svetsar så borde det inte vara så svårt att tillverka ett, särskilt inte om du utgår från ett std 2-2 och kapar bort de bitar som inte längre behövs och ersätter med rör i rätt diameter och godstjocklek.
Det finns i.af ett i Sverige vad jag vet, jag har för mig att det var ett Yoshi RS3 från början, det är moddat av Fin här på SH.
Just nu ligger det i mitt garage och ska provmonteras, tillsammans med en kolfiber burk som satt på Mille'n ett par säsonger, under vintern när motorn ändå ska ur ramen.
Det största problemet på det systemet är att få till en snygg övergång/fäste mellan rör och burk, det behövs en kona som går upp i diameter ganska mycket för att få till rätt diameter för ett "universal slip-on" samtidigt som konanan behöver vinklas lite uppåt för att få till en bra vinkel på burken.
Tack Julius, Då blir det egenfixat 2-1 baserat på standard 2-2. Kommer bygga om hojen med helkåpa så det fula standard 2-2 blir "osynligt". Lägg gärna upp en video så man får höra på 2-1 sången när du får igång din! :banana:banana
Hej Alla TLS fanatiker! Jag har en röd TLS tank i absolut nyskick. Har inte hittat den minsta minirepa i den. Den säljer jag gärna.
Någon intresserad innan jag släpper den till Blocket/Marketplace och andra udda ställen? :gnissla
Just nu står motorn på arbetsbänken, ska justera ventilerna och på med ny lack på block och cylindrar innan den ska i hojen.
Men när den är färdig så kommer både bilder på och film!
Tjena! Någon här som har en öhlinsgaffel till salu? Vill uppgradera min TLS.
Har du fixat bakfjädringen? Annars gör det innan du byter gaffel •
Strängnäs Bike Show den 30/8
Under veckan den 2 – ...
