Zeromannen
Guest
Beträffande UPS, fick mig att tänka på att min hoj har ju ett 7,2Kwh stort batteri, håller alltid minst 60% laddning, så det borde ju räcka att hålla liv i datorer och telefoner ett tag vid strömavbrott
Absolut, bara du kan köra ut effekten reverserat.Beträffande UPS, fick mig att tänka på att min hoj har ju ett 7,2Kwh stort batteri, håller alltid minst 60% laddning, så det borde ju räcka att hålla liv i datorer och telefoner ett tag vid strömavbrott![]()
Men då lär man se till att köpa Hollywood-versionen av motorcykeln så att den kan växla upp i all oändlighet.Om man samtidigt installerar en bromsbänk eller rullande landsväg borde man ju kunna gasa i garaget hela vintern och samtidigt försörja hela huset med el.
Japp, riskerar dock att bli dyrt så man kanske får kompromissa lite med vilken garageinredning man väljer och sådärMen då lär man se till att köpa Hollywood-versionen av motorcykeln så att den kan växla upp i all oändlighet.
Nej, eller jag vet inte, har inte grottat ned mig i det, vet att vissa koreanska bilar har V2L. Batteriet är på 106V tror jag, men jag har 10A 12V-uttag. Men det går att plocka ut mer genom 12V DC-konvertern om man kopplar in sig direkt i kontaktstycket. 12V-uttag, ABS-bromsar, hel/halvljus, blinkers, tuta osv. ska den ju palla att hålla igång samtidigt så. Tror konvertern ger 500W som mest.Absolut, bara du kan köra ut effekten reverserat.
Går det? (OBS - seriös fråga)
likadana eller olikaRäcker det med tjugofyra?![]()
Alltså 5 totalt, eller 5 av samma?imponerande, jag har bara 5 st
Fränhojar ju!5 totalt
Suzuki gs 1085 wes cooley racehoj
Nico bakker gs 1000 racehoj
Kawasaki gpz1100
harley ultra glide
bmw k1200rs
Om man samtidigt installerar en bromsbänk eller rullande landsväg borde man ju kunna gasa i garaget hela vintern och samtidigt försörja hela huset med el. Har man dessutom en eldriven MC blir det en evighetsmaskin. Hmm... skall nog räkna lite på det där...
Det där kommer att bli kanonfint!Detta med ljus, jag behöver hjälp...
Skulle fyra såna här vara tillräcklig softbelysning på en 12-metersvägg?
Eftersom det är GU10, kan man stoppa i t.ex de här då?
Osram Parathom PAR16 GLOWdim 50 36° 4,5W/2700K (50W) GU10
Osrams proffsserie Parathom här med sockel GU10 PAR16 4,5W 827 36° Den ersätter den klassiska halogenlampan på 50W och beter sig likadant i ljuskenet när den dimras ner. Detta för att kelvintalet sjunker i samband med dimringen från 2700 - 2200 Kelvin. Denna ledlampa är en PAR16 och har en diamet...www.lysman.com
Och sen behöver man en dimmer, vilken och är det en till varje lampa?
Tack hannuse, bra input!Det där kommer att bli kanonfint!
Hittade inte armaturen du länkar till, det verkar vara fel på sidan, men jag har två armaturer, som vardera huserar två lampor av exakt den typen som du har angivit, så fyra ljuspunkter fördelat på två armaturer.
Det funkar väldigt bra på en 8-meters vägg, och tror inte att 12 meter skulle bli något problem, när jag har "full sprutt" så duger ljuset till städning också
Armaturerna har vridbara lamphus, så att jag kan vrida runt och vinkla alla ljuspunkterna i önskad riktning.
Viktigt att köpa en dimmer som klarar LED, och som fungerar vid låga laster, så att man kan dimma ner ordentligt för rätt mysfaktor, för du kommer att känna att du vill dimma ner riktigt mycket.
Jag har den här dimmern:
Dimmer 1-100 W | Vadsbo Transformatorer VD 100 | Jula
Bakkantsdimmer anpassad för LED-lampor och LED-driftsdon. Fungerar även med glödljus och halogen. Startar redan vid 1 W last.www.jula.se
EDIT:
Ser att jag inte svarade på frågan om en eller flera dimrar.
Jag kör alla på en och samma dimmer, jag såg ingen finess med att dela på det och ha flera "zoner".
Men det beror ju på hur du vill ha det när du "myser".
Hej.Tack hannuse, bra input!
Tror de tagit bort lampan jag länkade till, men den här är snarlik:
Modern utomhusvägglampa grå gjord av plast - Baleno
Modern utomhusvägglampa grå gjord av plast - Baleno ✓Gratis frakt över 1000 kr ✓ 30 dagars returrätt ✓ Leverans inom 2-5 arbetsdagarwww.lamporochljus.se
Hojarna ska backas in mot väggen på båda sidor av lokalen och jag tänker mig att lamporna hamnar ca 2,5 m upp, har du dina på samma höjd, eller högre? Om man står i mittgången, vänd mot hojarna... Då blir det ju motljus och man ser då bara de icke-belysta delarna. Blir det så bra, eller måste jag tänka om?
Till den här lampan är ju 7w max. Säg att man dimmar ned dem till hälften, blir det då ett varmare sken? Och blir det samma sken som en 3,5w på full sprutt?
Som sagt, jag är totalt icke-vetande om lampor och ljus.
Okej, men det är alltså inomhus i en lokal du har spottarna och inte som fasadbelysning? Och jag håller helt med dig att det belysta objektet man vill se, inte själva ljuskällan. Irriterande att ha en lampa som sticker i ögonen.Hej.
Min ser ut ungefär som den här, och är alltså takmonterad:
View attachment 465536![]()
Industriflek svart vippbar - Jeana 2
Industriflek svart vippbar - Jeana 2 ✓Gratis frakt över 1000 kr ✓ 30 dagars returrätt ✓ Leverans inom 2-5 arbetsdagarwww.lamporochljus.se
Jag gillar att kunna belysa det som står mot väggen, och kunna vinkla ljuspunkterna, så att jag helst inte ser själva ljuspunkten, utan bara uppleva sakerna som belysta.
Så jag hade funderat på takmonterade lampor, ca 2-3 meter från väggen, som får lysa in mot väggen.
Det kanske passar bättre med enkilda spotar hos dig, inte dubbla som jag har?
Eller montering på skena:![]()
Smart spot svart inkl. WiFi GU10 justerbar - Jeana
Smart spot svart inkl. WiFi GU10 justerbar - Jeana ✓Gratis frakt över 1000 kr ✓ 30 dagars returrätt ✓ Leverans inom 2-5 arbetsdagarwww.lamporochljus.se
1-fas spårspotlight svart - Iconic Jeana
1-fas spårspotlight svart - Iconic Jeana ✓Gratis frakt över 1000 kr ✓ 30 dagars returrätt ✓ Leverans inom 2-5 arbetsdagarwww.lamporochljus.se
Eller så blir det perfekt som du har tänkt.
Det är svårt att veta hur vi uppfattar belysning när det kommer till "mysbelysning".
Helt riktigt så får den ett varmare ljus när du dimmar ner den.
Men en 7W som är nerdimmad till hälften har förmodligen en varmare ljusteperatur än en 3,5W på max, men inte helt säkert, för dom kan ha olika specifikationer på "full sprutt".
Men det finns olika ljustemperaturer att välja också, så där kan man prova sig fram lite.
Custom Motor Show 2025
Vårens stora event, som kic... |
EU förväntas inom kort fatt... |
Söndag 18 maj är det dags f... |
Upplev drömlika Gotland Rin... |
Upplev magiska Gotland Ring... |
I nästa nummer av Bike, nr ... |
Mc-stipendiet är Svedeas bi... |
Fira motorcykelns dag 3 maj
Den 3 maj firas Motorc... |
Motorcykelns dag firas 3 maj
Den 3 maj 2025 fi... |
