Vad behövs i ett hojgarage?
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
13st Yamaha (och 3st Honda)
Okej, men det är alltså inomhus i en lokal du har spottarna och inte som fasadbelysning? Och jag håller helt med dig att det belysta objektet man vill se, inte själva ljuskällan. Irriterande att ha en lampa som sticker i ögonen.
Det är skitsnyggt som du har det med objekten upplysta. Men blir det verkligen den där distinkta ljuskäglan som det är på muséer, teaterscener eller på hockeymatcher när det blir mål? Isåfall får jag nog revidera mina funderingar ang lampor... Kanske de här?:
Och en sak fattar jag inte... I beskrivningen till dina lampor står det att de klarar max 35 watt, men i "Den perfekta kombinationen" strax under rekommenderar de en GU10 på bara
5 watt. Hur hänger det ihop?
Hej.
Ok, jag uppfattade att du skulle ha belysningen inomhus?
Och, nej, jag får inte den distinkta punktbelysningen, den blir lite mer allmän, och har den främst för att kumma "mysa", det vill säga dimma ner.
Ja, det kan vara förvirrande med Watt-talen.
Men det dom referar till när dom skriver "max 35W" är när man har halogenlampor i dom, dessa blir väldigt varma.
Sedan rekommenderar man LED istället, och då räcker det med 5W.
Så du ska självklart ha LED, både för att minska brandfaran, men dessa har även längre livslängd, och förbrukar mindre energi.
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Hej.
Haha, då har vi förstått varann - vi ska båda ha belysningen inomhus och vi är båda ute efter soft-känslan i ljuset. :tummenupp
Hur högt har du satt dina lampor? Har du ingen bild?
Mina hamnar på ca 2,40 (under de led-armaturer som sörjer för mek-ljuset) och jag hoppas det sprider ljuset tillräckligt, utan att man ser själva ljuskällan. Kanske att de måste längre ned?
Ah, tack för att du redde ut detta med watten åt mig! :) Då kör jag på dimbara 7-wattare, "ut-i-fall-att." Tror det får bli fem-sex stycken på varje sida, för att kunna dimma ned dem och ändå få tillräckligt ljus.
Sen är det en sak till som jag inte riktigt bestämt mig för än...
Jag har två st durk-alu plåtar 1250 x 2500 som blivit över från ett annat projekt. Dessa har jag tänkt klippa i 100 mm-remsor som ska bockas i kanske 45 grader, ungefär som ett V, med rillorna utåt. Dessa V-remsor ska ligga på golvet strax framför hojarna och ska dölja en led-slinga, längst in i bocken. Inte lätt att hänga med här... :)
Det kommer förhoppningsvis lysa upp tillräckligt och komplettera vägglamporna, för baksidan på plåten - insidan på V:et - är ju jätteblank. Jaja, får se hur det blir med det.
Silent_Jay
Sporthojsnörd
3 Oct 2005
Aprilia RSV Mille -99 Suzuki TL1000S -97 Suzuki GSX-R 750 -98
Detta är saker som jag, utan inbördes ordning, tycker gör allt så mycket lättare i garaget.
Har säkert glömt hälften.
Du behöver ju inte skaffa allt på en gång, jag har skaffat mer utrustning allt eftersom behovet har uppstått.
Mycket av den dyra utrustningen har köpts begagnad, t.ex MC lyft, svarv, fräs, svetsar och kompressor.
MC lyft
Kompressor med riktigt stor tank
Justerbar pall/stol
Tryckluftsdrivna verktyg
MIG Svets, och gärna TIG och pinne också
Gängstång, brickor, muttrar och rörstumpar i olika diameter för tillverkning av egna verktyg
Pelarborr
BRA moment nycklar, minst en liten och en större
"Breaker Bar"
Gaffelbenskompressor (jag har byggt en egen)
Massa lysrörsarmaturer, gärna några som sitter på en vagn och lyser från sidan
Blästerskåp
Kedjeverktyg
Bra spärskaft och minst två uppsättningar av alla hylsor
Minst två uppsättningar av alla blocknycklar upp till ca 20 mm
Stora lådor med bultar, brickor, muttrar m.m.
Bladmått
Stereo
Dator eller TV med t.ex Chromecast för verstadsmanualer och sprängskisser
Gammal laptop för Power Commander etc.
Kylskåp
Micro
Toalett
Vattenslang och ett badkar eller liknande
Depåstöd, gärna två vanliga, ett som lyfter i undre gaffelklämman och ett för enkelsving
Verktyg för att slipa ventiler/säten
Verkstadspress och diverse "adaptrar" för lager
Multimeter
Stor domkraft som lyfter högt
Och ska man göra lite mer avancerade saker så är svarv och fräs väldigt bra att ha.
3D skrivaren visade sig också vara väldigt användbar.
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
Jag tror att det kan bli bra med en ljuslist i golvet.
Dom är ganska kraftfulla, och sprider ljuset bra, så det är fiffigt att göra som du tänkt, att skärma av den med en list.
Mina spotar sitter i taket, takhöjd 240cm, och det funkar bra.
Tyvärr ingen bild nu, eftersom belysningen är under revidering :)
Det blir lite förändringar av armaturplaceringarna av lysrören i vinter.
Sedan har jag styrning av den belysningen på gång, så det kan man ju tänka på.
Jag ska ta in även den belysningen i min "smarta-hem" lösning, så det kan vara väl värt att tänka på, internetuppkoppling är ju allting som behövs för det.
Har kört igång i garaget med temperaturmätning, styrning av värme och viss belysning redan, samt programmerat ett inbrottslarm med det, och styr nu även dörrlåset.
Då kan man välja hur belysningen ska bete sig per automatik, även ytterbelysning och motorvärmaren som jag uttag för utomhus.
Kan vara ett kul vinterpyssel :tummenupp
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Oj då, låter avancerat! Kan du styra allt med mobilen då? Måste va kanon att kunna dra värmen i garaget redan när man är på väg dit! Men är det inte lätt att bli beroende av ständigt vara uppkopplad, eller?
Okej, då hamnar nog mina lampor på ung samma höjd som dina. Hittade förresten vettiga lampor på Classe till bra pris: https://www.clasohlson.com/se/Väggspotlight-Vidar-Northlight/p/36-4939-1
Supersmå och diskreta, måste nog dit och shoppa så snart det går.
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
MC lyft
Justerbar pall/stol
Pelarborr
"Breaker Bar"
Blästerskåp
Kedjeverktyg
Bladmått
Stereo
Kylskåp
Micro
Toalett
Multimeter
Låter som att du har Den Kompletta Verkstan, är riktigt avis!
hannuse
När resan är målet
4 Apr 2013
Kainulasjärvi
Hur är det med skalskyddet, vågar du bjuda hem SVT-hackarna?
Jag har satt upp en skylt på dörren som säger att man måste ha en aktuell riskanalys för att inträda i garaget.
Förutom det även utbildning i Heta arbeten, ESA, Hjärt & Lungräddning, Nedtagning av nödställd i stolpe och Arbete på väg.
Dessutom måsta man ha inloggning i ID06 för att uppfylla Skattemyndighetens krav.
Så det blir så jävla krångligt att jag hittils inte haft några ovälkomna besök :)
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Du glömde Covidbeviset, det stänger ute några till.
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
I lördags (20/11) var jag på Classe och köpte led-armaturer till lokalen, vilka kostade 549 kr styck. Idag måndag två dagar senare ser jag att samma armaturer blivit nedsänkta till 384 kr. Det fick mitt sinne att färgas mörkt, mycket mörkt. Det är väl skitsamma om det är en eller två det handlar om, men nu gäller det nitton stycken - över 10.000 spänn!
Efter att ha lugnat mig åkte jag dit för att prata med dem. Som tur var fick jag tag i samma kassörska som sålde armaturerna och med henne hörde jag om det inte gick att lösa på nåt sätt. T.ex. genom att kanske göra min beställning på de fasadlampor (som jag vill ha som softbelysning) till gratis, försökte jag? Det skulle bli nästan på hundralappen samma summa. Hon gick för att prata med en kollega.
"-Nej tyvärr, det går inte", sa hon. Jag laddade för en riktig salva argument, när hon tog ett nytt andetag.
"-Men vi kan köpa tillbaks dina armaturer om du bara kommer in med kvittot. Så kan du köpa dem igen till det lägre priset, menar jag."
Hörde jag rätt, kan det va så enkelt? Luften gick ur mig och jag bara log fånigt mot henne. Otroligt att man t.o.m. i Sverige 2021 kan lösa det så smidigt. Än brinner hoppets låga om mänskligheten! :)
SwePace
10 Jun 2008
Segeltorp
KTM 690 smc-r -20
Jösses. Det trodde man inte skulle funka. De där två lär väl få enskilda samtal med chefen om denne får reda på det?
Fast det skiter ju du i. ?
JPT
28 Mar 2011
Skarlunda
Par stycken Ktm:er
Vet folk som för typ 10 år sen köpte saker på rea å sen lämnade till baks varorna å då fick tillbaks pengar till fullt pris..
laidback
19 Dec 2010
Nyköping
Haha jepp, det skiter jag i! Att jag berättar om det på SH är för att jag tycker det var så jäkla schysst av tjejerna. Och då kan jag gott bjuda på lite Classe-reklam här i tråden också! :)
berserken
2 May 2006
Sjöbo
GSX1400+Kawasakiz750ssssss
Ibland hittar man bra säljare .Skulle köpa ny mobil för några år sen och säljaren sa vänta ska kolla .Sen kom han och sa kommer ni om en vecka är den 1000 kr billigare
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Nej.
Det är rätt vanligt, och hittar man rätt tjomme på "fel" jobb så är det inte ens så omöjligt idag som man skulle kunna tycka att det borde vara.
Nej.
Knappast vanligt och dessutom ett brott. Det ska vara ett extremt misstag för att det ska hända.
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Nej.
Inkompetens är extremt vanligt.
Liksom förmågan att inte bry sig ett jota.
Kanske inte minst i yrken som det inte går att livnära sig på.
Att människor begår brott är inte heller något ovanligt direkt.
Geten
"JesperN"
8 Feb 2004
Tomelilla
Triumph
Av allt som aldrig har hänt så är det ovan det som hänt minst.
Visserligen mer än 10år sen jag jobbade i butik, men som okunnig och naiv 20åring ville man vara kunderna till lags. Så det var klart man kunde hjälpa dom även om dom glömt kvittot. Summan kom ju upp när man scannade in streckkoden, så vad skulle man ha kvittot till... :rodnar
CFMOTO 800MT-X
Offroad med CFMOTO 800MT-X
675SR-R Bike är på plats...
MP-Mässan lockade 55.000 besökare!
Hela 55.000 besökte finska ...
Foto: Jacob Sjöman Under...
Gold Wing fyller 50 år
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
