Lödnings-misslyckande igen och igen – varför?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Såhär totalt förfärligt blir det varje gång jag försöker löda. Tennet smälter först inte alls, sedan blixtsnabbt och bildar bollar som antigen faller ifrån eller lägger sig ovanpå tråden som jag vill att det ska smälta sig snyggt över och förena sig med. För varm lödkolv? Dålig/fel typ av tenn? Någon eller flera andra orsaker?
Om vi förutsätter att du värmer tråden tillräckligt och det blir så där, kan jag inte finna annat än att flussmedlet i lödtennet är otillräckligt. Köp ett annat lödtenn är mitt råd.
Spontant skulle jag säga smutsig och kall kabel. Hur värmer du? Jag brukar fukta lödkolven, och sen värma underifrån och möta med tenn ovanifrån, tills tennet smälter och mättar kopparen. Det funkar bäst med relativt små kabeldiametrar med fina kardeler dock.
Du har väldigt mycket luft mellan kardelerna, då är det i princip omöjligt att få jämn värme i dom med en lödkolv, packa ihop dom och se till att dom hålls ihop medan du löder. Du kommer få en massa vassa piggar som sticker ut ur den där lödningen, och dom kommer gnaga hål på isoleringen, och sen har du bäddat för gott om problem.
Tennet stelnar för att det hamnar på kalla koppartrådar -är därför det stelnar till en kula
Känns som att du försöker smälta tennet mot lödkolven för att därefter lägga över det på koppartråden. Värm istället koppartråden (kan krävas mer värme än en liten lödkolv klarar att ge, gasbrännare kan vara ett bättre alternativ) tills tennet smälter direkt mot den. Ditt största problem tror jag är oxid, se till att kabeln är ren när du börjar. Extrafluss, lödfett/lödvatten etc kan vara oerhört hjälpsamt. Sen skulle jag nog försöka tvinna/klämma ihop de sprötiga ändarna av koppartråden lite bättre så behövs det mindre tenn för att fylla ut.
Kolla några youtube-videos, finns hur många "How to solder" som helst.
Antagligen är det bristande teknik men det finns några saker man kan göra för att göra det enklare för sig.
Modernt lödtenn, som du har, saknar bly och kan vara skitsvårt att löda med. Inte mycket att göra åt när morfars lödtenn från gamla sovjet har tagit slut.
För att man ska få tillräckligt bra värmeöverföring behöver man se till att lödspetsen är REN. Skrapa av den mot stålull, blöt tvättsvamp eller liknande ofta. Det finns små burkar med lödspetsrengöring också. Skithögt kilopris men löder man lite kan det vara värt det.
Extra flussmedel och sånt är också bra.
Så här kan en kvalitets hifi kabel se ut från en erkänd tillverkare. En av ledarna är inte ens fastlödd.
Alla kan misslyckas men när det ser ut så här från någon som tillverkar kablar 5 dagar i veckan varje vecka året om.
Ja då bör nog den som gjort detta byta arbete.
Nu löste detta sig snabbt o lätt det kommer nya kablar kostenlos.
Som många redan sagt är det väldigt svårt att hålla en grov kabel varm med en lödkolv. En stor lödkolv är bättre än en liten men jag brukar ta blåslampan (gasolglaska med munstycke) för större lödningar. Värm föst och sedan dit med tenn, lika som då man löder kopparrör.
Flussmedel ett måste.
Och passa omgivningen från lågan såklart.
Skarva med skarvhylsor som du klämmer ihop med en riktig tång istället! :fakta
Det finns lödskarvhylsor med lim.
Värm med tändargas så löds ledarna ihop och limmet flyter ut o tätar höljet
Förutom allt ovanför: kopparn verkar ha svartnat? I så fall brukar jag byta hela kabeln, någon gång har jag fått den lödbar med lödfett (vilket är bra ifall det är grisigt) men oftast är den räddningslöst förlorad i min värld ifall kopparn blivit svart
Ser nästan lika illa ut som mina lödningar. Har ändå jobbat med elektronik hela yrkeslivet men aldrig blivit duktig på lödning. Är iofs kass på allt som kräver någon form av hantverk.
Min lösning har varit att inte löda om jag inte verkligen måste. Finns gott om olika lösningar att skarva kabel utan lödning. Jag kör mest med kabelskor/hylsa med krympplast typ dessa: https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-rod-10-st-2000040888
Tänker däremot prova med varianten Surtees länkade till nästa gång. Verkar riktigt smidigt.
Nu kom jag på att jag har ett kretskort på mitt skrivbord som kräver lite arbete med lödning. Fuck. Det går men kräver några försök.
Det behöver inte vara så himla komplicerat att löda ihop två kablar.
1: Tvinna ihop kablarna ordentligt.
2: På med flussmedel.
3: Värm.
4: Tillsätt lödtenn.
På tunna kablar så kan steg 3 och 4 kombineras genom att du tillsätter lödtenn med lödkolv, men tjockare grejer skulle jag köra värme direkt på det du vill löda upp till en temperatur vid vilken lödtennet smälter och sen helt enkelt tillsätta lödtennet direkt på.
Extra fluss upplever jag som den i stort sett avgörande faktorn, det kan vara hela skillnaden mellan lödtenn som formar klumpar och inte fäster mot kabeln och lödtenn som flyter ut av sig självt och fyller alla håligheter och skapar en fin lödning.
Kolla skillnaden med och utan fluss:
Utan så vill lödtennet inte binda ordentligt mot koppartråden, det smetar mest bara runt, bildar klumpar och lossnar om du drar över det på nytt med lödkolven. Kolla vad som händer när han försöker igen med extra fluss (1:42 ca). Lödtennet flyter ut av sig självt och lägger sig i ett fint slätt lager över hela trådarna och tränger in i alla små skrymslen däremellan, nästan som genom magi. Nuförtiden försöker jag inte ens löda utan extra fluss, även om man kan lyckas så blir det fan så mycket enklare och blir oftast mycket bättre med ordentligt fluss.
Gör som Bushido skriver.
Men har du 20mm extra på trådarna, så korta dem gärna och skala fram nya rena kardeler (koppartrådar).
Tvinna sedan ihop dem som redan nämnts, och löda med en ren spets på lödkolven, bra lödtenn, och gärna extra flussmedel.
Kan du skal upp ytterligare några mm så blir det enklare att tvinna samman.
Som föredetta elsäkerhetsprovningsingenjör är jag tveksam till lödning på föremål som vibrerar, typ motorcyklar. Skakar man tillräckligt på dem så spricker de. En viktig del av provningen var att kontrollera att det var tillräcklig spänst i kontaktdon så att trycket inte minskar över tid eller är beroende av plastiska material.
Det är lättare att få hylsklämmor att ge säker anslutning än lödning.
Det där verkar vara en vedertagen uppfattning
Hur grov är kabeln?
De få gånger jag lödar grövre kablar så använder jag 100 W lödpistol.
Och som tidigare har nämnts värm på undersidan och tillsätt tenn från ovan när det är dags
Ingen annan än jag som reagerar på statusen på de ledare som TS försöker förbinda? Ser ju ut som om isoleringen håller på att ge upp av ålderdom. Vidare som tidigare påpekats, vem förbinder två ledare som på bilden, i stället för att vira dem ihop? Lär ju vara svårt att få upp temperaturen i kopparn när den inte är virad homogen.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
