Baksmäller vid jämn gas Suzuki Intruder VS800 -95
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Tja, har en Intruder VS800 (1995).
Problemet är att hojen backsmäller vid jämn gas. Tomgång går den superbra och vid gaspådrag går den bra. Har för närvarande testat allt känns det som, men får den inte att gå ordentligt. Kan vara bra att tillägga att det bara är den främre cylindern som backsmäller.
Det jag har gjort är:
* Kollat efter läckage
* Bytt tändstift
* Bytt tändhatt
* Rensat förgasarna
* Synkat förgasarna
* Ställt ventilerna
* Mätt mina coils så de har rätt värden
* Bytt bensin (kör på V-Power just nu)
* Skruvat luft/bränsleskruvarna ut och in för att testa, men inget bättre resultat
* Luftfiltren är relativt nya och rena
* Nya avgaspackningar
* Kollat bränslepumpen; den funkar som den ska.
Om någon har den minsta lilla aning, så tar jag gärna emot alla tips som går att testa...
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Du har gjort ett bra jobb med felsökning.
Men jag tror ändå på luftläckage in i ditt rör från främre cylinder.
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Luftfiltren som i pluralis? Kan det vara som vanligt och ett så tråkigt fel att insugssidan är alternerad med borttagen luftburk och ersatt med separata filter?
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Finns det något sätt jag kan testa om det läcker luft . Det måste ju vara melan grenrör och cylindern då, men packningen är ny där🤔 för jag plockade även av ljudämparen och testade utan den men det va samma problem .har även sprutat breake cleaner lite var som för och se om den ökar i varv men inget där heller .
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Ja luftfiltren. Dubbla förgasare . Allt är orginal, orginall luftburkar med orginal luftfilter . Inget ombyggt där eller ändrat.
Micke R
27 May 2014
Höglandet
8 singlar och 5 par -51 till -13
När du kör, smäller den när du kör vid avslag?
Mina erfarenheter. Läckage där avgasröret ansluter till toppen. För låg tändning.
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Gör det någon skillnad om du höjer eller sänker nålarna något steg? Borde kunna vara en felkälla vid dellast och jämn fart.
Ev slitna nålar också men det borde snarare göra att hojen går fett vilket motverkar avgassmällar om något.
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Nej, den smäller bara när jag kör jämn gas. Tändningen har jag inte kollat än då erfarenheten inte riktigt finns där, men får väl läsa på om det. Men det smäller ju bara på ena cylindern, kan det vara tändningen ändå?
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Har faktiskt inte ändrat något på nålarna och testat.Då hojen är orginal och inget är ändrat på den och den gått som den ska i somras, vad skulle ha hänt som gör att nålarna skulle behöva skysteras 🤔
Coola Ola
10 Nov 2006
Jag menar bara som ett sätt att förstå vilken del av bränslesystemet som orsakar problemen du har.
gundj
Gubbe
3 Sep 2019
Om den gick OK i somras, har bara stått sedan dess och nu visar tecken på mager bränsleblandning så har du ett förgasarproblem förutsatt att avgasröret att tätt.
Tänk på att när du rengör munstycken i förgasare så får du bara använda mjuka saker att pilla med. T ex plaststrån från diskborste, kardeler från flertrådiga elkablar osv.
Surtees
GGG grinig gammal gubbe
17 Jun 2018
Kungälv
BMW R1200GS 2017 BMW R1200S
Fråga - kan läckande avgasventil orsaka avgassmällar? Om hojen stått med en ventil i öppet/delvis öppet läge kan man få korrosion i tätningsytorna på ventil o ventilsäte. Ovanligt på mc/bil men kan troligen uppstå under rätt (fel) förutsättningar, mycket vanligt på fritidsbåtar som står på land under presenning
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Jag hat bara torkat av och blåst rent munstyckena nör jag rengjorde dom
dimitor
3 Sep 2007
Burlöv
Suzuki rm125 -89
Kan kan det ju. För att slipa öppna upp allt så skulle jag kunna mätta kompet med tryck mättare . Om kompet inte faller så måste ju ventilerna hålla tet och då kan det inte va ventilerna
Surtees
17 Jun 2018
Kungälv
Du verkar ha provat det mesta så det är bara att fortsätta :)
Svedea bidrar med 718.000 kronor till SMC
Uppgraderad KTM-garanti erbjuder 4 års täckning
KTM erbjuder nu sina kunder...
Foto:  Joachim Cruus Inf...
All Rights Reserved Pire...
