Aprilia SXV
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Det räcker inte med att kolven är ungefär i toppläge.. :)
Men har du den lilla skruven man trär en pinne igenom för att få veven i rätt läge kan du låsa kammen med 6 mm pinne och dra åt drevet.
Tricket med att få av kedjan är att lirka ut lagret åt sidan så kammen blir lägre.
Aj aj du. Var sitter hålet för att få veven i rätt läge?
Det var lite knepigt det här, men har man gjort det en gång så är det ju lätt sen!
Bra att veta!
Bulten som håller i kammdrevet till insuget på den främre cyllindern är "felgängad"
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Bra att veta!
Alltså om du kollar i instruktionsboken (precis det tipset jag fick när jag höll på) så står ju faktiskt allt redan.
Specialverktyget skruvas i , i den gängan. I den bulten man skruvar i finns ett 3mm hål där man för i en pinne som man ska matcha med en grop i veven.
    73.2 KB · Visningar: 92
    64.9 KB · Visningar: 97
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Tror du att man måste sticka iväg och köpa ett specialverktyg eller går det att använda vad man har, som vid kammen?
Egentligen så borde det ju bara vara att hitta en bult som passar och sedan borra ett 3mm hål genom den?
Mr Helmut
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Jag höftade 3mm men tror den de. Jo, varför skulle inte de funka.
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Jag har nästan fått ihop hela min hoj nu, men jag kan inte hitta var den sista slangen som går från undersidan av luftburken på vänster sida ska sitta.
Någon som vet?
Det är den röda slangen som går mot det främre avgasröret på vänster sida av motorn. (höger på bilderna)
Verkstadshandboken är ju totalt värdelös. Det står bara att jag ska sätta fast slangarna. :huvet
    174.3 KB · Visningar: 78
    235.4 KB · Visningar: 155
    231.7 KB · Visningar: 118
FreddeH
La Famiglia aprilia Svezia
13 Jun 2003
NewMill
Tuono 1127 R och en Mille
Någon som vet?
Lite svårt att se, men är det inte slangen som överskottsoljan samlas i om du skulle få upp olja i luftburken.
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
På höger sida i luftburken går det ner en slang från vevhusventen som sedan silas och återcirkulerar.
På vänster sida som den här slangen sitter så ser jag inte att det går ner något, ev om det skulle skvätta olja från vevhusventen så kanske den oljan dräneras här?
Isf borde den väl gå ner i spillburken som ligger under blocket?
Jag har dock redan två slangar som går in i den. Den ena från utloppet vid kylarlocket, och den andra kommer ifrån en öppning som sitter framför framdrevet.
Kan kopplingen som sitter framför framdrevet vara felkopplad?
Bazooka
Körkåt..!
19 Apr 2005
Suzuki RMZ 250
Någon som vet?
jap den röda är där spillet blir som du kan slänga.. den går ner till "hasplåten" sitter en plastplugg i botten/slutet på slangen så att det inte rinner ut.. är slangen genomskinlig så ser du när det ligger olja i den och kan tömma den.
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
TACK!!! :Bugar
Nu kan jag sätta ihop min moppe!
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Men dra den inte till kärlet under motorn för där ska det bara varv kylarvatten.
Nu gjorde jag ju såklart det. : /
Det är ju två öppningar på det kärlet?
Suger den upp kylarvatten ur det kärlet också?
Hojen är ihopsatt nu med SILsystemet! Fan vad glad man är att man bytte, underbart ljud! Dock går den inte lika bra som innan, men det löser sig säkert med mappning på torsdag.
Olof Eriksson
1 0lof 3riksson
12 Oct 2003
Skellefteå
Alice Racing Aprilia SXV450 07, KTM 200 SX (SM) 04
Kör inte med den utan mappningen, det är ganska mycket mer flås igenom och den går spätt
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Har någon varit med om att era Aprilior trycker ut kylarvattnet i spillkärlet? Det känns som att den kommer att trycka tills det är slut :/
Mr Helmut
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
En är för slangen ifrån kylarlocket (in/ut till kyl) och en slang som är (ut) ifall kärlet blir fullt.
Jag tror det kärlet fungerar som dom gör på andra motorcyklar. Man låter en mängd vatten vandra dit då vattnet blir mycket varmt. När det sedan svalnar kommer vattnet sugas tillbaka och vips har då full kylare igen.
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Det kan nog vara någon som grej, jag gjorde som du sa och lät endast kylarspillet gå ner i den. Det lär inte vara någon höjdare att låta kylaren suga upp olje/vattenspill. :näsblod
Låter din något efter att du kört med den?
Min låter som att den står och bubblar, inte lika kraftigt som att den kokar, men det bubblar rätt friskt... ?
Mr Helmut
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
Men har du hällt i vatten i den då? de tror ja då de ska vara lite också. Nej det har jag aldrig hört.
M:et
#88 Supermoto
Uppsala
2x Honda CRF 450
bubblar det i kylvattnet så låter det som att du trycker ut avgaser i kylvattnet. Lyfte du toppen när du hade ur motorn? Tänkte mest på läckande topplock...
Hector
Skrubbar skinn
27 Feb 2004
Viksjö
RSV4 Factory
Nopp jag var bara ner till ventilkåpan.
Borde det inte vara olja i kylarvattnet och vatten i oljan då?
Fan jag orkar inte riva en gång till!!! Har precis fått ihop skiten :(
Den står och bubblar en bra stund efter, 3-5 minuter kanske.
I spilltanken? Ne den tömde jag och gjorde endast rent. Ska jag fylla vatten i den?
Kylaren är självklart fylld med vatten.
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
